1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 7
Баня 4,3х3,8 из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем blg7791, 10.09.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот присыпал яму, на большее покрышек не хватило. Вывел трубу вентиляции.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Начал делать крышу. По образцу на земле пилю бензопилой. Доски 50х100. Потом собираю всё на верху. Обрешётку какую надо под профнастил? В смысле как часто доски друг от друга должны быть. Растояние между стропилами 55-80 см. Разброс растояний из-за печки. Думаю 25 по толщине за глаза хватит. Под стропила будут ещё упоры ставится в среднюю стенку. Интересно кто нибудь ответит, а то коментариев что-то нет :)]
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печь то уже выбрал, до того как крышу делать?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Печь сам варить буду. Примерные размеры ШхДхВ 400-600х600х800мм, ширина в зависимоти от того смогу ли порезать лист 10мм. Просто нарезано уже под 600мм. Бак на трубе. Обложу кирпичём с зазором. Вот не знаю только с каким. Если сделаю шириной 400мм то 100мм зазор можно сделать. Печь из 10-ки, а бак из 3-ки или 4-ки. Скорее всего из троики такак её маленикими листами продают. Под трубу оставил между стропилами 80 см. Незнаю ещё буду кирпичём выводить или сэндвич делать. До печи руки зимой только наверно дойдут. Кирпич ложить не получится. Времени в командировках много провожу.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У нас сухо уже неделю...:super:
    Поближе бетономешалку сфотать можно?
    Вентиляционную трубу можно было утеплить пенофолом и обмотав скотчем, инеем легко обрастёт.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А у нас дожди через день.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122016/ Вот про бетономешалку. Трубу на воздухе утеплять или под землёй тоже ? Если на воздухе то некрасиво будет, декорировать придётся. Если что на следующий год откопаю, утеплю.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сделал леса. Решил сделать сначало хотя бы 1 фронтон, а затем крышу, боюсь унесёт ветром. Привязал стропила и стойки к блокам мет. лентой. 2 рисунок- По верёвке забил гвозди для выравнивания профнастила, так как работаю один неудобно держать и крутить. Ну и конечный результат. Сделал сегодня мало после обеда только работал. Профнастил не доконца, там будет карниз или козырёк (незнаю как назвать) из профнастила цвета шоколад. Карниз по трём стенам будет.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На сегодняшний день осталось закрыть один фронтон. Только времени не осталось, в командировку ехать надо. Доски обрешётника закрыл снизу гнутым плоским листом, на таком приспособлении. Сначала загибал рукой , затем киянкой через резину. Конёк тоже закрою листом.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот здесь допустил ошибку. Вплотную листы друг к другу не получилось сделать. Снутри наверно рубероид к обрешётке степлером пристрелю. Надо было наверно обрезную доску в углу впритык сколачивать, но сток воды с вертикального листа на карниз трудно было-бы сделать. Думаю много заметать снега не будет..
  10. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    между листами можно пеной пройтись
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Где стропила я залил, а здесь солнце попадать будет да и некрасиво может получится.
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    blg7791
    а что у вас на чердаке будет? Не врубаюсь в задумку.
    Представьте на минуту, что это строение построил сосед (лучше тот который самый вредный:) ), и как? Нравится вид? Как по мне, сделали бы классику, двухскатка, фронтоны тем же арболитам, при угле 30-35 градусов неплохо бы смотрелась.
    Чтоб щелей между белым и коричневым МП не было, то между ними нужно делать примыкание. В данном случае, у вас смотрю на фото есть. Берете полосу листа и сгинаете под ваш угол между листами. Крепить изначально нужно корич лист, далее это примыкание которое на кор лист заходит на см 15, крепим примыкание и далее крепим белый лист, наше примыкание под белым листом ну и тех же 15см шириной хватит. На стыке обрешетка сплошная ( в углу). А так снега надует. Всякие пены где не надо- это примерно как скотчем трубу водонапорную ремонтировать. Я бы переделал, и скорее всего- всю кровлю.
    Чисто имхо.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На чердаке может бак для душа будет и солнечный коллектор на стене. Соседу жаловаться не на что. Я метр от забора отступил, так что всё что упадёт с крыши моё). Перед баней будет дорожка неохота что-бы на голову с крыши снег в неподходящий момент съехал. А на вкус и цвет товарищей нет. Щели как вы предлагаете заделаю, может просто изнутри степлером рубероид пристрелю.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Снутри заштукатурил частично стены.
    55.jpg Растояние между трубой и подстропильником маленькое получилось придётся наверное переносить.
    Наверно так выкладывать стены буду, дальше дерево пойдёт.
    Трубу выше кирпичей собираюсь делать так. Из оцинковки сделаю короб по габаритам кладки. Засыплю его керамзитом. Короб выйдет за профнастил.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот попробовал себя в роли каменщика.
