1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 7
Баня 4,3х3,8 из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем blg7791, 10.09.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  2. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    До состояния парениия так и не доделал. Заштукатурил инутри кроме предбанника. Сделал пергородки из температуростойкой пароизоляции и двп местами, Сделал двери и окна. Утеплил и пароизолировал потолок. Моемся сейчас там. Денег не хватает на отделку. В этом году надо доштукатурить, а то продувается в предбаннике. В этом году собираюсь начать строительство дома так что баня отдвигается на второй план.
  4. Nata777
    Nata777
    Nata777
    Хакасия
  5. Nata777
    Nata777
    Nata777
    Хакасия
    А можно подробнее про устройство печи, я не поняла где каменка?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    59.jpg Для камней место где электроды лежат (под баком). печь.jpg Вот в разрезе печь, только я ещё одну трубу хотел не через воду сделать, что бы помещение греть. Но она не нужна. Баня прогревается быстро. Печь с оборотом внутри. 56.jpg По бокам, внизу трубы торчат нужны что-бы забирать холодный воздух из под пола (но пола пока нет, вот зимой сделаю наверно) для быстрого прогрева. На трубах сделаны заслонки. Осенью доштукатурил баню. Сейчас теплее в предбаннике, когда штукатурки не было ощутимо дуло через стену. За неделю температура упала до +4. Хотя потолок возле трубы ещё не утеплён.
  7. Nata777
    Nata777
    Nata777
    Хакасия
    Так она у вас кирпичом не вся обложена будет? Что-то я все-равно не поняла. Если везде кирпич, то куда пар-то поддавать? В баке под горячую воду одна труба на слив воды внизу, а еще две вверху для чего? И вы говорите на трубах заслонки, как они сделаны, в смысле как их открывать- закрывать?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Стена из кирпича до потолка между парилкой, мойкой и предбанником (коричневый цвет на рисунке). В парилке поднята до уровня каменки. 61.jpg Печь обложена с зазором. Снаружи воздух подходит к зазору между печкой и кирпичами, нагревается. Холодный воздух засасывается трубами с низу и уходит на горение. быстрее баня прогреваться должна по идее. В стене между парилкой и мойкой внизу и вверху отверстия (красным выделено) для обогрева мойки, хотя двери нет так что в мойке 60 градусов. 67.jpg . Синим цветом труба подсоса воздуха торчит. Надо её продлевать до середины мойки, под полы. Трубы в бак сделал для наполнения через водопровод. Верхняя труба для заливки в бак, нижняя перелив по идее в бак холодной воды который должен быть в углу. Заслонки поворотные, оси поворота выведены в предбанник. 561.jpg Когда дело до парения дойдёт надо будет ещё делать вытяжку из парилки снизу.
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Согласен, вид был намного приятнее.
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Какая ситуация с постройкой на сегодняшний момент? Есть вопросы для обсуждения?
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Двухскатку не сделал потому что труба на конёк попадала. Да и сейчас чердак активно используется. Барахла всякого накидал. Сейчас бы тоже может двухскатку сделал и коллектор солнечный на неё для нагрева воды и бани летом.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Фотки завтра сделаю состояние какое. Для обсуждения есть, денег на реализацию нет:). Слив сделан с затычкой из детского мячика. Так его сливаемой водой затягивает и отверстие закрывается. Приделал леску к нему что-бы поднимать иногда. Хочу сделать мокрый трап, но с возможностью быстро осушать. Сейчас голый бетонный пол, перед помывкой выливаю пару вёдер горячей воды на него, так как не успевает прогреваться. Если сделать не проливной с уклоном пол и воздух из под него забирать в печь думаю будет теплее пол.
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Что за мокрый трап? Есть эскиз/фото?
    Такой? (см вложение)
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Что за коллектор?
  15. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Какой арболит применяли: теплоизоляционный или конструкционный?
    Различают теплоизоляционную (плотность от 400 до 500 кг/м³) и конструкционную (плотность от 500 до 850 кг/м³) разновидности. Обычно применяется в виде готовых строительных блоков или плит для возведения самонесущих стен или внутренних перегородок зданий, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала.
