1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 7
Баня 4,3х3,8 из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем blg7791, 10.09.11.
  1. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Оказывается, у нас в области тоже производят арболит... Цена 4 300 за м3 (как у Вас с ценой)? Но почему-то бани предлагают из бревна (см ссылку)
    http://www.ekotera.ru/proekty-domov/proekty_ban/
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    И еще важный момент: у арболита есть один недостаток – пониженная влагостойкость и высокая влагопроницаемость материала. Для бани не подходит однозначно, я уже начал думать про арболитовую баню (уж больно цена привлекательная), но теперь не буду. :no:
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не совсем точно выразился, мелкощелевой пол скажем так. Чтобы большинство щелей было вдоль стен. Так как планирую делать как на картинке. Слив.jpg
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Так?
    А на Вашем эскизе это печь сбоку? А зачем труба проложена к сливному трапу?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @klg2115, Арболит скорее всего конструкционный, Плотность у блоков различается у меня. Бумаг на него нет. Брал за 4500. Насчёт боится влаги вы зря. Я уже писал 2 года валялся на улице на углах только некоторые щепки отвалились. Пришлось чтобы глаза не мозолили закопать в компостную яму:). Влаги на нем откуда взятьсявся вода которая на него (даже не на него, а на штукатурку) попадает при мойке высыхает так как он нагревается хорошо. Это у меня ещё вентиляция не доделана.
    Печь сбоку потому что в парилке. Хотя там тоже слив есть, но до парилки руки не доходят, хотя тёща уже в баню просится попариться:). Надо сделать, уважить.
    С улицы воздух по алюминиевой гофре (на картинке нет у меня) идёт непосредственно к печке в парилке. Нагреваясь поднимается вверх, снизу холодный воздух по трубе от слива забирается в печь. Так происходит более интенсивный прогрев бани. Я не думаю что из арболита баня дешевле будет при наёмном труде. Из оцилиндровки навара побольше вот наверно и предлагают. Сходите в тему про арболит и скажите что он влаги боится, много примеров это отрицающих приведут. Я одно время и дом из него строить хотел но дороже получается по сравнению с двухслойной стеной с засыпкой утеплителем.
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я понял так:
    1. воздух с улицы по алюмин гофре идет к печке, но не в топку, а вокруг печи, за счет тепла которой нагревается и поднимается вверх. Правильно?
    2. А воздух для топки у Вас поступает от сливной ямы... Нет посторонних запахов от стоков в бане?
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Начал более детально изучать Вашу тему... :)
    Почему такая разница в глубине фундамента?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    1. Так.
    2. Воздух не от сливной ямы, там этот затвор с мячом стоит. А просто это самая нижняя точка в бане и оттуда забирается наиболее холодный воздух. Да даже если бы из сливной ямы забирался всё равно через печь на улицу выбрасывался.
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А это для чего?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Там был большой уклон. Я часть грунта перевез, но всё равно ровно не получилось. Хотя глина у меня начинается через 20 см, но угв низкий и вода из слива быстро уходит. Так что проблем с мелким заложением нет.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    За этой стенкой у меня полость с засыпкой шлаком. Что бы лучше вода уходила, боялся глина всё таки. Но при проверке 200 литров за пол часа уходит.
  12. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Дренаж сливной емкости. Правильно?
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Т. е. Вы поверх бетонной плиты перекрытия сливного бака над круглым проемом уложили покрышку типа "колодца": Правильно?
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Глубина (от крышки сливной емкости до уровня земли) большая. Нельзя ли было поднять выше и утеплить пенопластом (слой 15-20 см), а затем присыпать см 10 землей или песком?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да.
    Да.
