Антисептик ЖТК, ТАНАЛИТ и ХМ-11
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ALDAR, 11.09.11.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Добрый день!
    Планирую покрыть ХМ-11 стропила, обрешётку и мауэрлат
    Советуете?
    По отзывам - хороший, проверенный антисептик
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Злая штука. Работает. Берегите руки и одежду.
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А если ХМ-11 обработать уже начавшее темнеть дерево, процесс остановится или обязательно зачищать? Уж очень не охото ещё и зачищать всё. Для меня не важно, какого цвета дерева в итоге будет, лишь бы прочное было
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если легкое потемнение, то просто пройдитесь неомид 500 и после него ХМ по инструкции. В случае сильного поражения, надо смотреть на месте и только Вам решать, что с этим делать.
  5. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Купил 1250 г порошка - смеси натрия двухромовокислого с сульфатом меди "ХМ-11" ООО "Ресурс-актив" г. Нерехта. По инструкции разбавил тёплой водой 1:20, добавил уксуса. Качественно покрасил брус кисточкой один раз. По инструкции надо покрасить 2-3 раза. Зачем это надо? Глубина пропитки увеличивается? Или это для прокрашивания пропущенных за один заход участков?
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    По нормам считается расход сухой смеси на м куб по ГОСТ Защита древесины
    ГОСТ 20022.6-93 https://docs.cntd.ru/document/1200001785,
    ГОСТ 20022.0-93 http://docs.cntd.ru/document/1200003167
    Там есть таблицы со сроком службы при нормируемом расходе обработки.
  7. Прудиус
    Прудиус
    Прудиус
    Всем доброго времени суток. А кто нибудь пробовал за колеровать "ХМ-11" в разные цвета, например палисандр?
  8. СлободаСвойДом
    СлободаСвойДом
    вот каой цвет после него я делал сам смешивал 0,5 кг бихромат натрия купил в магазине хим реактивов и 0,5 медный купарос а уксус добавляют чтоб обесцветить на 10 л воды
  9. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Купил по 25 кг того и другого (синего порошка и оранжевого), обработал много чего уже и с уксусом и без - цвет примерно всегда одинаковый, я так понял уксус чтобы осадок не выпадал, это ведь соли металлов, а уксус кислота (не спец, пересказ по памяти из разговора с химиком).
    Интересует именно древесина в земле как себя ведет, на земле и в подвешенном состоянии уже 2 года древесина без изменений. Провожу опыт с кольями для помидоров, замачивал стоймя в ведре на 3-4 часа, один сезон в земле и осень с зимой на улице в снегу и сырости - без изменений
    Обрабатывают на 2 раза для повышения концентрации на древесине, пару чурок обрабатывал раз 5 для пробы, так они аж зеленые и цвет не меняют на улице.
    Обрабатывал и древесину с чернотой, после высыхания на древесине в пораженных местах появлялся черный пух его и сметал рукой без фанатизма и оставлял для примера, чернота дальше не распространялась даже на улице.
    Разный цвет при обработке из одного раствора от желтого до темно коричневого, на разных досках, причину пока не выяснил.
    Обработанную древесину действительно лучше защищать пару дней от воды, был случай под дождем остались доски, прям видно было как смыло с верхней стороны.
    Из-за "оптового" приобретения реагентов цена за литр готовой пропитки около 20 рублей, достаточно выгодно, так как сухой порошок хранится вечно, хватит на все последующие постройки
  10. project88
    project88
    project88
    Наверно многие видела что деревянных столбы ЛЭП зеленоватого цвета, думаю что там состав ХМ11 или подобного рода. Но мне кажется, чтобы такие составы работали, материал нужно замачивать в ваннах когда пропитка будет глубокой, а так кисточкой хоть два раза покрась, там где-то пропитка на 1-2 мм, торцы больше чуть. Возвращаясь к столбам ЛЭП, там пропитка в дерево на сантиметров 5, вот тут понятно что его никакая зараза не возьмёт десяток лет. Кажется что без замачивания, все эти антисептики деньги на ветер.
    Да и проверить эффективность эту нужно лет 10, а не года 2 как пишут в отзывах.
  11. YuKir31
    YuKir31
    YuKir31
    Планирую антисептирование помещения будущего санузла в брусовом доме, в будущем стены будут закрыться гипсокартоном и плиткой. Годится ли ХМ-11 для этих целей?
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А если трещина по столбу пойдет глубже, чем слой пропитки - всё, пропал столбик?)
  13. spon73
    spon73
    spon73
    Пропитывал доску и брус лет 15 назад (вымачиванием в ванне) и остатки лежали с тех пор под бытовкой. Все заросли травой. Вытащил прошлым летом - ничего не сгнил и водой также не смачиваются (пструктуру росто стекает). Меняет структуру древесины на глубину пропитки
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет. ХМ-11 произведен 2 года назад. Год стоял в доме после вскрытия канистры. Пользоваться можно или выкидывать?
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    По ГОСт ... срок хранения сухого концентрата не ограничен, готового раствора - 6 месяцев.
    Однако в жизни все проще - можете использовать, при необходимости увеличьте дозировку.
