Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем p1astic, 08.09.11.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Помогите с фундаментом
    1.Если делать УШП тогда Вам надо вынуть 86 кубометров грунта, потом его кудато вывезти. Затем этот котлован засыпать песком и щебнем. Посчитайте свои затраты на подготовительные работы без учёта заливке фундамента.
    2. Если делать ленточный фундамент с перемычкой посередине с углублением на глубину промерзания грунта , Вам надо будет вынуть 31м3 грунта и залить эту ленточку бетоном до уровня земли , бетона на этот же обьём.
    3. Если делать плиту плавающию то Вам надо снять 11м3 грунта и засыпать столько же песка в этот катлован. Бетона 11м3 + два ряда арматуры с шагом 20см.
    Вот Вам три примера подготовительных работ для различных фундаментов.
    Выбор за Вами.
    P.S.Я лично потратил на свой фундамент около 80 с хвостиком тысяч руб.Сделать такую плиту подсилу даже ребёнку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/74432/
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Шериф...А как с математикой?
    Надо взять по метру больше.7*10.это 70 кв.м...и умножить на 0.3м. равно 21 куб. земли.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Вовчик привет! В Подмосковье глубина промерзания состовляет 1.5м. Вынимая на 0.3 мы получаем пучистый грунт а в катловане состоящем из песка и щебня с глиной на глубине 0.3м будет скапливаться вода а при замерзании данная вода замерзает и увеличивается в размерах. Осенью в Подмосковье всегда идут дожди а за дождями приходят морозы. Так что грунт надо заменять на глубину промерзания. А на метр я не стал прибавлять так как размеров дома достаточно, что бы сделать примерный расчёт обьёма грунта.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У меня 3 МЗФЛ на глине... Все целы, причем не под избушками стоят, а под пеноблоками...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..А у нас в Эстонии.нету никогда дождя.и круглый год солнце!!:)]:)]:)].И Швеция находится рядом с Экватором!
  6. шериф
    шериф
    шериф
    У меня тоже два МЗЛФ и тоже стоят.А вот столбушки тонут. Только пучит фундаменты МЗЛФ а так же плитные. А у соседа ленточный заглублённый на глубину промерзанмя, так у него отмостки пока нет. Зимой его фундамента не видно и кирпичики которые лежат на фундаменте стали разваливаться. Зимой земля пучится и доходит до второго кирпича и по весне влага воздействия на кирпич разрушает его.
    Могу поздравить с таким новшеством в географии!
  7. p1astic
    p1astic
    p1astic
    Так если пучит МЗЛФ может есть смысл столбов например по тисэ(чтоб не тонули)?? Вроде и дешевле выйдет и надежней. Правда как понял бригаду найти которая по ТИСЭ строит довольно трудно. Я конечно полный профан в этом деле, поэтому жду советов:)
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Советов та можно надовать по полной. Да есть сомнения по грунту, летом вода глубоко а по весне плавать можно на плотах. Ведь весной при большой воде глина превратится в пластичную массу и несущая способность его станет минимальной. А не уйдут ли столбушки в бездну? Плита в этом случае не утонет. А вот летом практически подходят все виды фундаментов.
    Я Вам привёл примеры выше подготовительных работ под фундамент, посчитайте и примите решение.
    С Уважением Шериф Билли.
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    для этого проводится расчёт фундаментов
    при соответствующей расчётной суммарной площади подошв столбов они никуда не уйдут
    а чтобы их не оказалось слошком много - см. 4-й абзац https://www.forumhouse.ru/threads/122657/#post-3025247
    а вот с перекосом плит способов бороться не существует
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Смотри то что написано мной выше, советы может давать каждый а кто будет отвечать за... Каждый хочет с экономить а проект стоит денег и не малых.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, столбы в глине, наиболее проблемный вариант.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Позвольте полюбопытсвовать, а какие силы её сломают?
    Дом дача или ПМЖ?
  13. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    силы морозного пучения, которые по периметру по краю плиты будут её поднимать, а ближе к центру плита будет на месте так как под ней грунт не будет промерзать
    положите лист бумаги на кастрюлю и нажмите пальцем в центр - так и происходит
    здесь кажется спрашивают советы, а не подписывают договор на проектные и строительные работы
    а трубить про ответственность не прибавляет автору уверенности, он просто хочет разобраться
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле утепляют не только непосредственно под плитой, но и вокруг под отмосткой, именно для того, чтобы так как Вы пишите, не происходило. Это неотъемлимая часть УШП. https://www.forumhouse.ru/threads/122657/#post-3025496 см. например первая ссылка последняя картинка
  15. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    неужели Вы искренне верите в то, что при -20 температура грунта под утеплителем отмостки выше нуля? :aga:
    ну максимум выше на два-три градуса -это как мёртвому припарка
