Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем p1astic, 08.09.11.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    существуют
    только к ним ещё нужен бетононасос
  2. p1astic
    p1astic
    p1astic
    с бетононасосом вроде разрулил, теперь другая проблема в дырках для свай (глубина 1,9) набирается вода сантиметров на 40 (наверное после ливней). Прораб предлагает прям так и наливать бетон, мол плотность бетона в 4 раза больше и воду просто напросто вытеснит на поверхность. У меня есть сомнения по этому поводу, что посоветуете друзья?
    и еще вопрос, песок в дыры можно засыпать с водой или вначале воду убрать?
  3. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    скажите прорабу - укладка бетона методом ВПТ
    если прораб не знает что это такое, то не связывайтесь с ним
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы действительно считаете, что обычный подмосковный мастер на стройке должен знать методы подводного бетонирования и воплотить это в ситуации выше?
    Вы своих немцев из инвесторов в спонсоров превращаете?
    Способ вертикально перемещающихся труб (ВПТ) заключается в подаче бетонной смеси под воду по трубам d=200-=-f-300 мм, которые по мере увеличения толщины бетонного слоя поднимают с помощью кранов или лебедок ( 12-3). Трубы состоят из звеньев длиной 0,5—1,0 м, соединенных фланцами. В верхней части труб имеются загрузочные воронки, а внизу — клапаны, открываемые с подмостей. Радиус действия одной трубы около 6 м. Для получения качественного бетона расстояние между трубами принимают 10—11 м.
    Блок бетонирования ограждают шпунтовым рядом, который одновременно выполняет роль опалубки.
  5. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    критиковать всегда проще, особенно переводя тему в политическое русло
    в какой-то соседней теме описывалось, как таджики освоили этот метод с помощью куска стальной трубы, раструба и склеенной скотчем плёнки
    и якобы результат был потрясающим
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При чем тут политика? Клиент-застройщик выбрал самый никакошный (сваи с лентой) дорогой--аж с бетононасосом --фундамент для деревянной дачи 150 мм брус.Стоимость дополнительных затрат до этапа turnkey contract--зашкалит бюджет и плиты, и пенопласта...
    Чего умничать про подводное бетонирование (это от лица прорабов, которые не знают метод ВПТ, дайте совет человеку по эффективной-простой-недорогой-надежной основе для деревянного домика...(это Вам не ГУМ за бюджетное бобосо реконструировать...тут чуток подумать надо...:)]:)]:)]
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Никто не отрицает наличие должного образования и перечисленного опыта.
    Однако, у нас тут на форуме уже бывали не менее заслуженные люди с опытом не менее весомым.
    Но дело в том, что тут есть свои нюансы, и ваш опыт и образование необходимы исключительно для того, чтобы их постичь, а не идти проторенной другими не менее именитыми господами дорожкой прямо в лужу.
    Прораб, предположительно, этот способ презерватива и имел в виду. Только про рукав пленки до увольнения ему никто не рассказал.
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    пофлудить видать хватает спецов
    только раздел вроде не "курилка"
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Помогите с фундаментом
    Дано: планируется не большой лёгкий домик на пучинистом основании в средней полосе России.
    Вопрос: какой фундамент оптимален для такого дома?
    Ответ: Тисэ, УШП, МЗФ, винтовые сваи - любой с бюджетом в районе 100 000 рублей.
    Реальный выбор:
    О чём говорить - человеку начхать на все советы :hello:
  10. lexaт
    lexaт
    lexaт
    Пермь
    Здраствуйте. У меня тоже вопрос по такой теме. Грунт песок, дом будет из бруса,поэтому и фундамент мощный вроде ненужен. Но уже был вырыт на участке котлован , не засыпатьже.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Действительно на хорошем, плотном песке, без воды, да ещё под легкий дом - мощный фундамент не нужен. Вопрос - какой УГВ? Если вода глубоко - можно погреб выполнить, если близко - пруд :super:
  12. lexaт
    lexaт
    lexaт
    Пермь
    С грунтовыми водами нет проблемы , глубоко. Дом только на месте котлована. Раз уже так ,то выкладывать ФБС 3 ряда да перекрывать? Дороговато ,но что делать.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Засыпать, лить ленту в пенопласте, а на съэкономленные деньги купить (добавить к стоимости пильного) домокомплект 200 профилированного бруса...:hello:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А, может быть, вот так?
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сэкономленных средств не будет. Грунтом засыпать нельзя - только песком с послойным уплотнением, процедура не дешевая.
