Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем p1astic, 08.09.11.
  1. FireBeast
    FireBeast
    FireBeast
    Читал я читал эту тему и ничего толком не понял. Неужели специалистам сложно ответить несведующим в этом людям какой фундамент надёжней и дешевле, вместо того что бы выяснять кто круче спец?
    Я тоже собрался строиться. Для начала дом-баню с мансардой 6х6 в которой хочу проживать и зимой, отапливаться будет печью. Грунт глина, вода глубоко. Если столбчатый по ТИСЭ то остаётся зазор между землёй и ростверком 20-30 см, не будет ли промерзать комуникации (канализация, вода) под домом зимой?
    Жду советов специалистов, заранее благодарен.
  2. Neox614
    Neox614
    Neox614
    Владимир Таллин, Здравствуй, Владимир. Если Вас незатруднит не могли бы вы объяснить как правильно построить каркасную баню на УШП. Я понимаю, что вопрос объемный, но меня интерисует как подвести правильно коммуникации к парной и помывочной. Как в полной мере использывать пол он же будет теплый и как правильно заложить первый венец, чтобы он не гнил. Хочу сделать УШП, а на ней баню и хозблок. Если Вас не затруднит уделите часть Вашего времяни на ответ. Вот мой email: weir@mail.ru
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ответить легко, но ответ Вам не понравится - такого фундамента нет. Фундамент подбирается и расчитывается в зависимости от грунтовых условий, дома и режима эксплуатации, причём специально обучеными на это людьми. :hello:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  5. СамМама
    СамМама
    СамМама
    А почему?
  6. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Собираемся строить дом, почва: 30 см. грунт, потом глина как минимум на метр, дальше сами пока не смогли зарыться, жду дядьку с спецоборудованием для изучения почвы. Вода на глубине 80 см. стабильно. На участке сделан "колхозный" дренаж, в ближайший месяц будем делать нормальный дренаж с трубами и колодцем...
    Дом брусовой полуторноэтажный 7*8 м., Строители настаивают на буроналивных сваях с лентой. Почитала форум и отношение к сваям с лентой негативное, но, честно, так и не поняла почему...
    Объясните пожалуйста, если Вам не сложно.
    Спасибо.
  7. СамМама
    СамМама
    СамМама
    По поводу МЗЛФ боюсь, что он просто утонет... Или, если сделать хорошую подготовку, типа см. 20-30 песка и столько же щебня, то можно его делать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То есть если вы стоите в болотных сапогах в грязи и тонете, а если к сапогам каблуки приклеить то тонуть не будете ? ;)
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потому что, "столбики" в глине, это как раз тот инструмент, которым мороз будет рвать в лоскуты фундамент.
    В плане увеличения несущей способности, "столбики" абсолютно ничем не помогут.
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Спрошу в этой теме, дабы новую не создавать!
    Форумчане, помогите советом!
    Какой и как сделать фундамент. Дом 2 этажа, каркасный.
    Грунт хороший, НО часто дома будет стоять свеженасыпаном песке, т. к.
    участок с уклоном и упирается в кучу грунта оставшуюся от прежнего
    владельца.
    Я переживаю что "свежий" грунт может просесть (несмотря на трамбовку и
    проливку).
    Посмотрите фото участка. Перепад до куч где то 0,5м, за ними овраг. Кучи надо сравнять. Какая толщина плиты должна быть. И плиты ли? Я совсем запутался.
    @Громозека, у вам как к спецу по лентам: можно ли МЗЛ сделать на "свеженасыпной" грунт (+разной толщины). Или лучше делать глубокую ленту... или ленту разной толщины.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    Сваи .
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    ТИСЭ?
    А что думаете про плиту?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможно.
    Дороговато .
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Про ТИСЭ я думал в самом начале, ещё до того как пришлось оперативно менять месть под дом.
    Скажите какая толщина плиты должна быть? Какой марки бетон (тут совсем разные мнения у людей)?
    И стоит ли заморачиваться с рёбрами жёсткости?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рано думать про ленту плиту или сваи. Для начала надо " Стартовать".
    То есть загнать технику и срыть все насыпное вместе с плодородным слоем до первичного материкового грунта.
    Вот тогда осознать что имеем .
