Комнатный термостат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-1, 05.06.06.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Обычно термостаты подключаются к котлу, к контактам для термодатчика (см. описание котла), т. е. они управляют силовым реле внутри котла, которое и коммутирует напругу самого котла. Ну уж не как сами термостаты не коммутируют эту напругу для котла напрямую ... сгорит термостат просто и все. 5 ампер его способность, всего то.
  2. Vetald
    Vetald
    Vetald
    Червоноград
    Доброго времини суток! Не получаитьса подключить комнатный термодатчик к котлу Derad Nepto НКТ2-24.Клемы для подключения датчика в котле есть, но котел на их закорачивание не реагирует. Нужно менять програмний параметр в сервис миню котла. Не знаю как войти в миню сервис. В инструкции ничего про мою проблему не описано.​
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А Вы уверены, что это клеммы именно для подключения комнатного датчика?
  4. Vetald
    Vetald
    Vetald
    Червоноград
    Да уверен! На корпусе фишка для подключения комнатного термодатчика но с трема выводами. возле фишки на корпусе есть рисунок два контакта между каторыми должна стоять перемычка, а на третем проводе +24V-для питания бес проводного комнатного термодатчика.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Букв никаких не напсано рядом? Похоже на пендосовский стандарт. Там управление активным 24в.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Термостат и темодатчик - два разных девайса. Термостат работает тока на замыкание и размыкание, а термодатчик постепенно изменяет свой параметр, обычно сопротивление.
    Господа, тему открываю - разработка GSM модуля для управления электрокотлом. Прошу поучавствовать - критика, предложения.
  7. Vetald
    Vetald
    Vetald
    Червоноград
    Я извиняюсь ето подключение комнатного термостата. букв там никаких нет-только рисунок +24в и разомкнутый контакт на 24в.
  8. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Народ, подскажите пожалуйста как подключить недельный контроллер температуры?
    3 разъема на датчике, 3 разъема на котле, а пишут нужно подключать 2х жильным проводом.
    Если можно прямо по простому:
    цифру один соединить с минусом
    цифру два соединить с IN
    :hello: Image (2).jpg Image.jpg Image (3).jpg
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Технозуб, А к котлу свой датчик температуры в комплекте шел?
  10. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Да. Вот его и хочу подключить.
    Котел Эван Warmos QX 12кВт.
  11. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Пост 23, актуально.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый вечер.
    Подключаете термостат двухжильным проводом. У термостата контакты 1 и 2, у котла соответственно колодка для подключения комнатного термостата судя по схеме крайние контакты.
    Вот еще ссылка: https://evan.teplo-as.ru/catalogue/kotel_elektricheskiy_evan_warmos-qx_12/
    Если верит описание на этом сайте то они рекомендуют термостат Сименс, а он как раз с "перекидными " контактами.
    Надеюсь помог.
  13. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Дык в этой колодке и затык. Там 3 контакта, какие крайние?)
  14. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    У меня такой же котел. На котле два входа для термостата, один с обычный, без ограничения по температуре теплоносителя, второй для использования с теплыми полами, с ограничением по температуре теплоносителя. Я пробовал подключал к обоим входам, нормально работает. Подключать надо трехжильным проводом, на котловом входе три контакта вх, +,-. К вх подключаешь контакт 1 термостат, остальные два определяешь методом научного тыка, я точно не помню, помоему к + котла подключаешь контакт 2 темостата, соответственно к - котла оставшийся контакт термостата. Проверяешь, должно работать, если нет, + и - меняешь местами.
  15. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Этот термостат в комплекте класно работает, мне понравилось, температуру держит плюс минус 1 десятую от заданной.
    Себе пока поставил GSM термостат ZONT от ЭВАН, чтобы каждый день на стройку не ездить, смотрю через интернет, температура болтается от 17 до 20 при установленной 19(
