Моя баня 5х5: строительство в процессе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DergMan, 11.09.11.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Как сделано у меня, какие у меня потребители - теплый пол 1,5 кВт, бойлер 2,5 кВт, 4 розетки, 8 светильников по 60 вт. Допустим в зимнее время у меня будет работать калорифер 2,5 кВт, плюс чайник 2кВт и того на круг получается 9 кВт. Итого нагрузка 40А. Стоит вводной автомат 63А, дальше счётчик, УЗО 40А 30мА, дальше автоматы 10А на теплый пол, 16А на бойлер и 2 автомата на свет 16А и розетки! 6 А. Вот и вся схема. Схема составлялась в содружестве с главным энергетиком одного из предприятий нашего города. Единственный вопрос стоял в том поставить 2 УЗО или одно, по причине экономии средств сошлись что одного хватит. И конечно наличие заземления.
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    особо электрика в бане будет не нужна. зимой обогреватель в КО ну и 3 лампы, 2 по 60 вт, другая энергосберегайка.
    щиток буду ставить на столбе с розеткой, в будущем планирую от этого столба кинуть провод в дом, который появится в ... году :), так сказать это временно, хотя нет ничего временного, как постоянное :aga:
    то что купил разве не пойдет?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да подойдет конечно, единственно если будете ставить обогреватель и вдруг захочется чайку попить, посчитайте чтоб общее энергопотребление было не больше 3,5 кВт. Да и ещё, у многих электроприборов есть так называемые пусковые токи это типа дрели, пилы и т. д. так вот они при пике потребляют в 1,5-2 раза больше чем указано в паспорте.
  4. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Тут еще подумалось...расстояние от столба до дома-бани какое? Может сделать 2 щитка? Один на столбе без защиты и со счетчиком, второй внутри дома-бани с защитой.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    расстояние хз скока, может метров 30-40. понятно дело дотянуть сразу до места было бы куда правильно, но пока так.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    апну :), по поводу вездехода (полный привод 131 зил) с карном напишу в личку, по поводу щитка
    1. Сегодня пломбировать не надо, завтра потребуется .. поэтому автомат до счётчика на максимум хотябы 25-32А. после счётчика своя группа автоматов
    2. до бани, от этой своей группы тянуть провод к бане (на веранде Щиток со своими автоматами - как минимум освещение 10А и розетки, хотя бы 16А чтоб если выбьёт 16 не остаться без света и не свернуть шею в поисках щитка :)
    3. в водном (назовём его так это что со счётчиком) разводку внутри делать проводом минимум 4 квадрата
    у меня сделано так schit_e.jpg el_st.jpg провод 6 квадратов
    верхний ящик опламбирован МРСК я там могу только вводной автомат отключить, это нужно чтоб менять счётчик не обесточивая всю линию, ну и мощность они так ограничивают :)
    зато снизу автомат мой, что хочу то и делаю :)
    откинул кабель до сарайки
    и там свою сборку собрал
    сейчас ещё добавил 1 автомат на 10А для освещения и розетку от него же наружу вывел.
    Вообщем правилу, каждому строению свой щиток и разделять осветительную и силовую цепь, лучше следовать
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Alkus1, спасибо за "электрика", свет подсоединили и терь как белый 4еловек мо гу постругать, попилить...
    на кирпи4е появилась непойми хто, есть мысли? на ощупь как мука, протер потом появилась снова. :mad:
    сделал наконец то себе окно и форто4ку в парилку.
  8. aos
    aos
    aos
    Это высолы на кирпиче. Или раствор некачественный, или кирпич. Гуглить средства борьбы с высолами.
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Пользуйтесь на здоровье :), электричество это вообще хорошее подспорье :)
  10. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Согласен полностью
  11. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Слушай, подскажи пожалуйста где ты лес брал на баню? заказывал, покупал? или в лесу этом брал? Тоже хочу себе обычную Русскую баню не из оцилиндровке а из нормального кругляка. Ответишь я тебе ещё один вопрос задам. Может выписывал в лесхозе - интересно.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    брал так сказать с делянки, рубили летом, просто есть тема, выделяют место под вырубку для постройки дома, излишки так сказать на сторону
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DergMan, У тебя плесень и появилась из-за летнего спила... надо в январе в крещенские морозы пилить:) - Но ничего и летом люди пилят а зелень проветрится высохнет и перестанет расти... Ты белый налёт убрал с кирпичей? - я завтра спрошу у человека чем он мне говорил он убирал эти белые ... Не помню, вроде подсолнечным маслом.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Высолы эти из раствора появляются обычно огнеупорного из обычной глины нет. - Дело в большом количестве цемента в этом огнеупорном растворе.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    нет не убрал, забил на них. 4ет не до них все. у тя стройка измеряется в месяцах ;), а у меня в годах :(
