Моя баня 5х5: строительство в процессе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DergMan, 11.09.11.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Да нифига, окно и сдавить может, когда усадка пойдет. Окосячку нужно, но как - пока не знаю:)
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В любом случае зазор сверху должен быть. Утеплитель сверху только сдавит. А окосячка по бокам что Вам даст? Не крепите по бокам окно к брёвнам, и всё будет в норме.
  3. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    В таком случае вы его только к нижнему бревну прикрепите, считаете это нормально?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А сверху нагиля через коробку окна с усилием в бревно. При усадке будут выходить наружу. Заодно мерка, на сколько усадка произошла. А опосля обрежите заподлицо. Ежели мерять не надо, то хоть каждый день зачищайте.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а можешь нарисовать, чтоб более было наглядно. ;)
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    :)] художник
    в выхи думаю установлю ;)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да в компасе начертил по быстрому, а после перевёл в воспринимаемый формат, сам не ожидал красочности.
    В 3D дочь умеет, я не.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Компас это серьезно. Уважаю тех кто в нем работает, просил дочу обучить - а она (шутя) - вспомни, как меня ACAD учил:). А сам и его подзабывать серьезно начал. Абидно, однако!
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне он необходим на работе чертить принципиальные схемы, да перечни элементов составлять. Да ещё железо для стендов изображаю.
    Ежели не 3D, то всё просто там.
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Продолжу о своем строительстве. фоток нет, не брал фотик. в процессе стройки возникли вопросы... 1. каркас перегородок в бане между собой скрепил уголками, низ каркаса закреплю к лагам, но вот верх как крепить? а то шатается... 2. фундамент для печи, есть фотка и файл-проект кетчупа, вобщем фундамент залит под начало лаг, высота лаг 15 см (см фото) хочу поставить из кирпича такой экран, пчеь занимает меньше места (малютка ферингер). - как поднять уровень, целиком или..? - на что ставить печь, доску на фундамент или...?
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Дружище, а как же усадка? ты зачем перегородку крепишь насмерть? потом же поведет
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Нееее, вань я крепил тока снизу и по бокам, а сверху оставил см. 3 на усадку. так что нормуль все. вот тока штормит ее, как жесткость придать ей?
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А по бокам к чему креил, к срубу? И как ты видишь процесс усадки? Крепить то нельзя!
    Да и 3 см мало. У тебя ж сырой сруб? даже если на 5% от начальной высоты сядет посчитай сколько это в см?
    И это, Вань моно и с большой букавы писать:)
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    В стенке делал паз 30, джут степлером по всей длине пропила, в этот паз вставлял брусок 50х100, но не крепил его к самой стенке, а крепил его к лаге метал. уголком. собрал каркас с учетом усадки (оставил 3 см)
    сруб у мя стоял целый год (почти целый) и давал усадку.
    ты подскаж как мне быть с фундаментом, щас заказ делаю... так чта нуно что то варганить...
