Моя баня 5х5: строительство в процессе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DergMan, 11.09.11.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    веранду обшивать поверх осб не планирую. может потом необрезной доской.
    часть открыта будет так постоять типа, другая часть зашита и с дверью, чтобы зимой не тянуло с улицы.
    осб дешевый материал.
  2. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Тогда думаю и 6 мм хватит водостойкой, каркас под нее сделал? есть фото?
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    каркаса нет, листы стандартных размеров, собрать не долго. наверно 9 имел ввиду ;)
  4. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Я просто по другому все представил, без картинки и телепатии согласись сложновато;), а ты уж и выбрал 9ку) Кстати когда планируется парной тест -драйв?
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    тест даже незнаю точно, пока нет бака для горячей воды, полок не сделал ну и самое геморное сейчас для меня это сделать окна, нужно время на это. в прошлые выходные снял размеры. думаю что в среду начну процесс изготовления окошка в мойку, если получится с ней то сделав еще одно и доработав под открывающуюся форточку. так что вот так
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Какая минимальная должна быть высота от верх. точки регистра (А) до точки бака (В или С), см. рисунок
    вариант с моей трубой будет работать, или нуно как на фото в оригинале?
    АВ или АС будет правильно?
    вот еще высота от полка до потолка в парилке скока минимум должно быть, от макушки до 5 точки сидя получается 93 см.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да хоть на одном уровне с теплообменником ставте и врезайтесь сбоку бака.
  8. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Надо считать в совокупности всех полков - я когда себе делал (уже писал где то), сел на стул спиной к стене поднял руку как бы с веником и от высоты поднятой руки до сиденья стула получилась высота от полка до потолка, а нижний полок сделал что бы было удобно на него вставать ну или поднимать ногу.
    В результате сделал ошибку, сейчас когда сидишь на верху ноги не достают нижнюю, что не есть комфортно.
    Теперь думаю подрезать стойки верхнего или нижний поднять и сделать еще одну ступеньку, чисто для того чтобы удобно вставая не тянуть ногу на поднятую полку
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    щас консультируюсь с ZYBY, нашел в его теме такое расположение бака.
    эх, у меня так не получится, высота не позволит руку с веником тянут, а то буду сидеть на полу :)]
    высота от пола до потолка получается где то 190 см. от стула до макушки 93 см.
    печь стоит, даже топил, полка нет и бака для воды, так бы уже попарился б... ;)
    я думаю Вам не стоит подрезать самый верхний полок добавтье ступеньку, как Вы и думаете.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всем привет! Как-то подсчет идет с обратной стороны! Через заднее кирилицо! :)]
    В правильной бане вся совокупность полков - это один полок на одном уровне на высоту от (пола) уровня стояния парильшика по костяшку большого пальца опущенной руки, чтобы ему было удобно парить. Потолок при этом от 2,2 до 2,5 м. Чтобы был разрыв после поддач между лежащим телом и пирогом нагнетаемого пара.
    Ну, чтобы сразу из парилки выпучив глаза не вылетать! :)]
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    У меня где то так и получилось, когда стоишь на втором - и парить удобно, но вот кода сидеть на вернем ноги болтаюца, а сам себя лежа не попаришь (жена не очень с паром:aga:)...
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а у вас где расположен бак с горячей водой?
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Бак будет за стеной, на вашем рисунке красная линия - это стена. Высоту бака пока не определил, это зависит от высоты теплообменника, кста теплообменник у меня такой же как на рисунке...
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    этот рисунок взял из руководства печей ферингера
    красным я имел ввиду контур с горячей водой.
    угол выхода трубы из регистра каков будет?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А ежели на дымоход надеть теплообменник от газовой калонки? У меня где то должен валяться ещё старой конструкции - весь из меди. Интересно, толщины трубки хватит для таких целей. Газовое пламя наверное помощней было? Можно даже два друг над другом состряпать.
