1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Внутренняя штукатурка пенобетона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Mephestosmob, 06.02.08.
  1. Bostonicus
    Bostonicus
    Bostonicus
    Болгар, Казань, РТ
    Чтоб новой темы не создавать...
    Дом из пенобетона тощиной в 30 см.,+ 5 см пенопласт+облиц кирпич. для постоянного проживания
    Как лучше сделать отделку внутри? на основе всего вышесказанного выделил 3 варианта
    1. Штукатурка с применением штукат сетки+шпаклевка +покраска. Сам пока склоняюсь к этому варианту, так вроде надежней, надолго. Но говорят, что пенобетон должен дышать, потому надо оставлять какие- то отверстия что-ли? Или в раствор какой то особый делать? Тока спецов у нас мало по этому делу.
    2. Гипсокартон+шпаклевка +покраска. Быстро, ровно, но бухает когда стучишь, вроде как вредно для здоровья
    3. Деревянная вагонка какая-то. Очень интересный вариант. между деревом этим и стеной положить утеплитель и пароизоляцию. Вроде как и пенобетон дышит
    Подскажите, как лучше?
  2. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Добрый вечер форумчане!
    Подскажите спецы, а то я запутался.
    Хочу в апреле-мае заштукатурить стены внутри ротбантом.
    Но жить пока в доме не буду, так как он не отапливается пока, пока буду жить только летом, так что дом на зиму консервируется. В следующем году планирую делать отопление и жить постоянно.
    Вопрос, может ли что то случится с моей штукатуркой за зиму, типа потрескается или грибок?
    Ау, есть спецы по штукатурке гипсовой?
    неужели нет никого
  3. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Советую гипсовую штукатурку и нанесение машинным способом около от 300-600 руб за м стены под ключ с материалами и работой и гарантией 2 года
    Если отапливать не будете лучше не штукатурить вообще!
  4. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Спасибо за ответ!
    Но я не пойму почему нельзя штукатурить и оставить на зиму без отопления, что с гипсом может случится?
    Просто денег на всё сразу нет поэтому и делаю поэтапно.
    Есть же ещё такая вещь как гидрофобизатор (Неогард-2), можно ей обработать перед зимой стены изнутри (по гипсу).Гидрофобизирующий состав «НЕОГАРД» предназначен для придания водоотталкивающих и морозостойких свойств строительным материалам и защиты от влагонасыщения строительных конструкций, зданий и сооружений из бетона, газо-пенобетона, кирпича, природного и строительного камня, гипса, гипсокартона, оштукатуренных поверхностей путем проникновения в материал на глубину до 8 мм (при поверхностном нанесении).
    Просто осенью хочу сделать наружнюю отделку (утеплить и сайдинг), соответственно до этого надо сделать все мокрые процессы внутри.
    Вот и возник вопрос можно ли оставить на зиму это всё без отопления, случится ли что-то с гипсом или нет, и что вообще может произойти?
    А в следующем году уже сделать отопление и жить круглогодично.
    Есть спецы, которые могут проконсультировать, как лучше сделать?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Естественный выход влаги из пенобетона происходит до 1.5 года, так что лучше не шпатлевать пока. А то зимой промерзнет и может отвалиться. А как вариант просто регипс приклейте на перфликс, и дюбель-гвоздями закрепите... И стены ровные и доп. утепление...
    У вас по любому пол года в доме будет повышеная влажность, тем более если снаружи утеплитель и сайдинг.
  6. vakh
    vakh
    vakh
    Воронеж
    Если дом жилой то лучше сетка + штукатурка+ покраска или обои под покраску и тд
  7. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    У меня такая же проблема- хочу под зиму оштукатурить и оставить до весны.
    Вы как сделали?
    Напишите пожалуйста.
    PS Ваш личный почтовый ящик забит, к сожалению.
  8. soo15
    soo15
    soo15
    Пенза
    Стены из пеноблока - какие варианты отделки кроме гипосокартона, если штукатурка - то как и чем? Поклеить хотим обоими, спасибо
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Штукатурка по сетке, ЦПС, ОПГС, известковая или гипсовая. Гипсокартон не надо. Пеноблок не знаю, а вот у газобетона вертикальные швы проблемные, продуваются. Так что только штукатурить.
  10. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Ну для поклейки, без штукатурки вам не обойтись однозначно!
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если стенка сделана хорошо ровно, то решается элементарно сетка и гипсовая шпатлёвка. Если штукатурить. то грунтовать аж заливать, иначе порвёт по швам. штукатурить лучше и удобнее гипсом. Но всё зависит от внешней отделки, пеноблок сильно паропроницаем, отсюда если на фасаде материал с менее паропроницаемой характеристикой, например простая цементная штукатурка, то надо из помещения замедлить процесс выхода паров, что бы не было влагонакопления в теле блока это или обои виниловые или таже цементная штукатурка, В другом случае пофиг что, поэтому в домах из пенобетонов или газоликатах постоянные проблеммы с фасадами особенно утеплёнными. при неправильном выборе штукатурки
  12. Белицкий
    Белицкий
    Белицкий
    Алтайский край Михайловский район
    Лучше всего подойдёт цементная штукатурка. Её шпаклюем грунтуем и клеим любые обои.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если дом из пенобетона утеплен пенопластом и обложен силикатным кирпичом, штукатурить внутри тоже желательно цементной штукатуркой? Сверху планируются обои под покраску.
  14. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Непонятно как цементная штукатурка будет задерживать проход влаги? цементная штуукатурка похожа на битонную стену, битон влагу тянет. другое дело известковая штукатурка, шпаклевка и обои. известь сушить! обои считаются легким отделочным матерьялом, а вот плитка тяжелым тут цементная штукатурка.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    тем более, силикат гораздо менее паропроницаем, будет влагонакопление, и нам нужно как можно меньше пропустить в стену пар, обои тоже подспорье в этом
