1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Внутренняя штукатурка пенобетона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Mephestosmob, 06.02.08.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если у Вас получится ответить. Мой дом из газобетона обшит пенопластом. Внутренние стены в основном планирую обшить деревом. Получается мне нужно закрыть доступ влаге изнутри. Какие есть варианты
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не делать правильные расчеты пирога - пароизоляцию изнутри, под отделку, в соответствии с инструкцией к конкретной пароизоляционной пленке. Пенопласт у Вас снаружи является паробарьером (пусть и не бесконечно паронепроницаемым).
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А если пропитать стены какой-либо грунтовкой-гидроизолятором.Хочется найти наименее бюджетный и геморройный вариант.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И попутно очередной лисапед изобрести? У нас я покупал пароизоляцию в сетевом магазине по 8руб/м2. В Вашем случае суперфанатизма в виде проклейки всех скоб от степлера не требуется (пенопласт пар пропускает немного). Так что заклеить весь дом пленкой шириной 1,6м - несколько часов. Про паронепроницаемые пропитки пока ничего не слышал (ну битум пар плохо пропускает) - но экологичность и трудоемкость решения?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Просто тяжело представить стены обитые пленкой. И пленку в таком случае можно брать не с самой высокой паронепроницаемостью, учитывая, что это стены...
  6. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Нужна паронепроницаемая внутренняя штукатурка. В ИВСИЛЕ и ГИДРОТЭКСЕ сказали, что такие материалы отсутствуют в их линейках.
    Пока нашел только Mapei Plastimul, но он на битумной основе.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Обычная штукатурка, обои и продуманная вентиляция. Пар пойдёт по наименьшему сопротивлению, то есть в воздуховод.
  8. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Нет, такой вариант мне не подходит.
  9. straty
    straty
    straty
    Для пароизоляции можно использовать обычную цементно-песчаную штукатурку, но жирную, побольше цемента. Не ахти какая, правда, пароизоляция, но другие методы навроде внутреннего слоя обычной пленочной пароизоляции под штукатурку или слоя пенополистирола изнутри (что вообще недопустимо) имеют массу минусов. Главное в данном случае, чтобы внешний слой стены был более паропроницаем, т. е. чтобы пар выходил наружу быстрее, чем попападет внутрь. Если внешний слой будет обладать меньшей паропроницамостью, он будет запирающим. Тогда промерзание блоков, выпадение конденсата и плесень будет вопросом времени.
    Также можно сделать вентзазор, но это опасно продуваемостью блоков в случае, если вертикальные стыки блоков выполняются без раствора (просто на шип-паз - твинблоки и тп).
    Кстати еще вопрос, из чего блоки. Бетонные блоки имеют сами по себе низкую паропроницаемость, ниже керамики, например. Характеристики всех основных материалов пожете сами посмотреть в СП Проектирование тепловой защиты зданий приложение Д.
    если что, могу проконсультировать, провести расчет, экспертизу и помочь с проектированием
    к. т. н., инж.
