Вентиляция в каркасном доме. Как делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Yur.OK, 12.09.11.
  1. parkusha
    parkusha
    parkusha
    как-то так. сотый диаметр только на концах. иначе свистеть будет (скорость большая будет в тонких трубах).
    вентиляция санузла и кухонная вытяжка отдельно.
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    сечения плоских воздуховодов бывают сечением: 55х110, 60х122, 60х204 мм.
    это у ВЕНТС - во всех крупных магазинах.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В рекуператор нельзя этот воздух? Кстати, сколько стоит этот рекуператор?
    И вообще пару вопросов по схеме:
    Почему рекуператор стоит на крыльце на первом этаже? Его нельзя разместить, например, посередине дома под крышей (там чердачное помещение есть с высотой потолка 1,5 метра). Или же над крыльцом (там будет нормальная кладовка с откосом. Зачем в гостинной на первом этаже по 3 входа и 3 выхода?
    Я вообще все трубы хотел разместить по центральной стене дома. И на приток воздуха, и на вытяжку. Т.е. по стенке между комнатами сделать приток на 2 этажа, а по стенке между гостинной и ванной - вытяжка.
    А какие варианты кроме этого можете предложить?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Просто хочется ещё в будущем использовать возможность кондиционирования помещений, поэтому надо все предусмотреть сейчас...
    Но мне нужен более-менее бюджетный вариант системы вентиляции дома.
    Рекуператоры дорого стоят... :(
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И почему не использовать вместо рекуператора, например, фанкойл. Как я понимаю в будущем в доме будет и горячая, и холодная вода. Зимой можно теплую воду прогонять через него и тем самым обогревать помещение за счет приточной вентиляции, а летом воду из скважины пропускать воду естественной температуры и получать что-то в виде кондиционера.
  6. parkusha
    parkusha
    parkusha
    вообще, ничего невозможного нет на свете:)
    предложим варианты...
    можно сделать вентиляцию отдельно - без рекуператора.
    приточная установка с автоматикой поддержания температуры приточного воздуха с разводкой по помещениям + отдельная вытяжка.
    можно еще как вариант - децентрализованные проветриватели по комнатам.
    Вы готовы летом постоянно пропускать холодную воду через приточную систему, охлаждая воздух?
    а сливать куда будете такое количество воды?1-2-3 литра в секунду?
    сорри. не литра в секунду, а кубических метра в час!
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но как я понимаю эти системы будут дороже со временем, т.к. там надо будет подогревать воздух, следовательно, расходы по электроэнергии. А в рекуператоре воздух греть не нужно. Поэтому придется потратится только раз на покупку самого рекуператора. А как можно охладить приточный воздух в нем, сделав что-то вроде системы кондиционирования?
    И сколько будет стоить самый простенький рекуператор, рассчитанный на небольшой объем? (в доме 2 этажа по 50 квадратов каждый).
    Это я так, креативненький вариант просто предложил.
    На днях подумаем с отцом над расположением труб приточки и вентиляции в доме, и потом выложу сюда варианты, на обсуждение. Какими основами пользоваться? По вашей схеме я понял, что вход и выход должны располагаться в разных концах комнаты. Обязательно ли напротив друг друга?
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ну кпд у рекуператора не 100% и потом часть воздуха из санузлов и кухни пойдет мимо рекуператора. В принципе можно посчитать на бумажке во что выльется подогрев воздуха и сколько позволит сэкономить рекуператор.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Действительно. Но, как мне кажется, и в доме, даже зимой, воздух значительно теплее, чем нужна температура у приточки.
    Боюсь, что для меня это слишком сложные расчеты)
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    напротив - желательно! :) смотрите "личку".
    количество приточных и вытяжных решеток в комнате - чем больше, тем равномернее распределение потока воздуха! но без фанатизма :)
    необходимую температуру приточного воздуха принимают обычно +18 зимой... т.е. до этой температуры надо греть воздух, иначе при холодном приточном воздухе - сквозняки и вероятность простыть!
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Спасибо, но установка рекуператора мне не по карману. Поэтому буду думать о раздельной системе приточки и вытяжки.
    Я думаю сделать только по одной приточной и вытяжной решетки в каждой из комнат (хотя в гостиной и моей спальне-кабинете можно по 2). Дмаю, что это уже будет значительно лучше, чем отсутствие вентиляции вообще в доме.
  12. parkusha
    parkusha
    parkusha
    конечно лучше с вентиляцией!
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы хотите дешевле. а сами усложняете и удорожаете систему которую можно сделать много проще и вообщем то не особо сильно дорого.
    Решая аналогичную задачу, а я тоже хотел и рекуператор и охлаждение летом и еще много всего, в итоге, сложив стоимость всех отдельных составляющих... пришел к выводу, что оптимальнее всего поставить вот такой .. бойлер
    Получаете все что Вам нужно и даже много больше, оптом в одном неплохом девайсе.
    Удачи!:hello:
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Как это работает? Вкратце...
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По воздуху, в вашем случае практически так же как работает кондиционер на нагрев или охлаждение, только обратную сторону процесса тоже используем и оставляем в доме.
    Вообщем практически ничего не теряем на вентиляции дома через него .:hello:
