Вентиляция в каркасном доме. Как делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Yur.OK, 12.09.11.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    На самом деле посчитать стоит :)
    Удельная теплоёмкость воздуха 1 кДж/кг*K
    Плотность воздуха при -10 1.34 кг/м3
    Разность температур пускай будет 30 градусов, -10 на входе, +20 на выходе.
    Для нагрева 1 м3 воздуха на 30 градусов потребуется 1.34*1*30 = 40,2 кДж.
    Воздухообмен пусть будет 300 м3/ч. 300*40.2К/3600 = 3.35 кВт.
    Не мало, правда? По нынешним тарифам для МО это 243 рубля (двухтарифный учет) в день, 7300 в месяц.
    Стоимость Вентс-ВУТ мини на 300 м3/ч - 30000. Если вычесть стоимость приточно-вытяжной установки, то получается совсем недорого. Единственное что магистрали получатся длинее и вопрос, что делать с воздухом из санузлов и кухни пока остаётся открытым.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А из-за чего магистрали-то длиннее?
    Ну а воздух из санузлов и кухни выбрасывать на улицу напрямую, в обход рекуператора.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вот здесь обсуждается проблема прохождения воздуха из кухни и с/у через рекуператор.
    Если кратко, то как обычно пытаемся строить Сапсан по снипам для паровозов. Воздух из с/у и кухонь можно и нужно пускать через рекуператор, за исключением вытяжки над плитой, там нужно использовать фильтры и рециркуляцию. Т.е. сильно загрязненный воздух через рекуператор пускать нельзя. Летом можно пустить вытяжку через отверстие в стене, зимой в режиме рециркуляции с угольным фильтром.
    Так что же это нам дает? Можно в жилых помещениях сделать приточку, а вытяжку разместить в санузлах и кухне, как собственно делается в квартирах: в комнатах клапаны, в кухне и санузлах вытяжка.
    А каналы с рекуператором всегда будут длиннее в случае рекуператора, т.к. и приточные и вытяжные каналы нужно будет свести в одну точку.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня тем более воздух будет идти через разные вентканалы, а объединятся уже в зоне рекуператора. Поэтому в рекуператор весь этот запах вывести можно. Вопрос возникает в момент, когда рекуператор будет выключен и воздух, чисто теоретически может приходить и смешиваться в одной точке.
    С этим согласен, я так и подумал.
    Теперь по поводу скорости потока давайте посчитаем. Приточный воздух в дом я хочу пустить по 4-ем или 6-ти каналам (сечением 204х60 или 120х60, но скорее второе). Т.е. в каждую комнату по одному каналу (3 комнаты и гостинная это точно, но можно и в прихожую на первом этаже и в холл на втором). Т.е. фактическое сечение получится:
    S=6(4)x0,06x0,12=0,043 (0,029) м2 в случае применения 6(4) каналов 120х60 мм.
    S=6(4)x0,06x0,20=0,072 (0,048) м2 в случае применения 6(4) каналов 204х60 мм.
    Если производительность рекуператора 350 м3/час (округленно 0,1 м3/сек), то скорость потока в каналах составит:
    V=0,1/0,043 (0,029)= 2,3 (3,5) м/с в случае применения 6(4) каналов 120х60 мм.
    V=0,1/0,072 (0,048)= 1,4 (2,1) м/с в случае применения 6(4) каналов 204х60 мм.
    Поэтому каналы 120х60 в количестве 6 штук не должны создать серьезного шума.
    Остается вопрос с объединением труб на чердаке дома и подсоединением их к рекуператору. Тут я вижу решение в создании некого герметичного ящика, объединяющего все трубы, в которой будет нагнетаться приточный воздух из рекуператора.
    Это что по поводу притока воздуха. Над вытяжкой, как мне кажется, сложнее.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Куда же все пропали? ::
  6. parkusha
    parkusha
    parkusha
    при выключенных вентиляторах от перетекания воздуха (и запаха) спасут обратные клапаны!
    по поводу большого количества тонких каналов - это надо разрисовать! плохо себе представляю:(
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ага, обязательно разрисую...
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Ну что с вентиляцией? Сейчас тоже обдумывать эту систему начинаю, чтобы в крыше сразу на этапе монтажа кровли заложить все необходимые входы-выходы.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сейчас с начальным утеплением стен закончим и будем думать. В оставшемся не утепленном полу второго этажа хотим заложить вентиляционные трубы, далее их подымать по стенам.
  10. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Подниму старую тему.
    Строю каркасный дом. Два этажа, размеры внутри 7,5 на 7,8, высота потолков 2,9м на обоих этажах. Утепление пола первого этажа, внешних стен и крыши - 30 см, внутренние перегородки первого этажа 10 см, внутренние перегородки второго этажа 10-15 см. Толщина перекрытий между первым и вторым этажом 25 см. Толщина перекрытий между вторым этажом и чердаком 20 см. Перегородки толщиной 15 см планирую делать там, где на чердак пойдут трубы вентиляции. План помещений прилагаю.
    Вплотную подобрался к этапу устройства вентиляции (пол первого этажа утеплён, по первому этажу разведена в каркасе вся электрика), а проекта вентиляции как такового - нет. Есть лишь общее понимание, что хочу собрать приточно-вытяжную вентиляцию с пластинчатым рекуператором. Рекуператор планирую разместить на чердаке. Также читал, что лучше выбирать круглые воздуховоды, т. к. стенки прямоугольных при движении воздуха по ним могут играть.
    Коллеги, кто может помочь с проектом вентиляции?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Kassad, я в итоге азместил прямоугольные вентканалы для вытяжной вентиляции из всех комнат в центральной стене дома. На чердаке их буду объединять единым ящиком, из которого уже пойдет труба на крышу. На приток воздуха, скорее всего, буду со временем ставить клапаны. А пока что и окошко можно будет приоткрыть.
    Про круглые воздуховоды вы правы, но лично у меня их никак нельзя было заложить, без ослабления конструкции. Но итоговый результат мне нравится - выглядит эстетично.
  12. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Yur. OK, а вы систему уже запускали? Если воздуховоды пластиковые - накапливают ли статику? Прямоугольное сечение как себя ведёт - прогибаются?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Система не запущена. Статика будет, как мне кажется, в любом пластике. Что имеете ввиду под "прогибаются"?
  14. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Если я правильно понимаю - при прохождении воздуха по ним внутри создаётся разрежение. Как следствие - стенки вдавливаются внутрь.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Канал очень жесткий. Стенки если и могут вдавиться, то совсем немного.
