Вентиляция в каркасном доме. Как делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Yur.OK, 12.09.11.
  1. Kassad
    Kassad
    Kassad
    А что за каналы? ВЕНТС?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ага.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  4. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Спасибо большое!
    Я правильно понимаю, что вытяжка планируется из санузла, гардеробной и столовой зоны, а приток - в каждую жилую комнату, холл 1 этажа и гостиную?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    правильно, на всех ответвлениях - дросселя
  6. Kassad
    Kassad
    Kassad
    К дросселям идут трубы Д125. А от места соединения этих труб к отводам на этаж что лучше пускать? Уже 150*200 или трубу промежуточного диаметра?
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Вентиляция муторная и запутанная вещь... :( :faq:
  8. serghs
    serghs
    serghs
    Красноярск
    Диффузоры приточки и вытяжки должны находиться не менее 1.5м друг от друга, а насчет "неболее", это рассчитывать нужно. От этого зависит циркуляция потоков воздуха. Например большое расстояние приточных диффузоров от вытяжных даст застой в зоне притока, Вообщем долгая песня с пусконаладкой.
  9. alexandr0486
    alexandr0486
    alexandr0486
    Очень долго читаю форум, но никак не могу найти необходимые мне ответы по вентиляции, очень надеюсь на вашу помощь.
    У меня частный дом типа Каркас, отдельный с/у, тех. помещение, прихожая и объединённая кухня с залом.
    В тех. помещение общей площадью порядка 6 кв. м. будет установлен котел газовый Baxi ECO Compact 24 F настенный 9,3-24 кВт, двухконтурный. Вентиляция от него приход/уход идет стразы на улицу. В тех. помещение будет дополнительная естественная вентиляция (вытяжка?) d100, одобренная газовщиками. В едином с/у общей площадью порядка 9 кв. м. будет отдельная принудительная вытяжка из ванны и неподалеку от туалета с помощью Вентилятора кровельного Vilpe E120P/125/700. На кухне\прихожей общей площадью порядка 30 кв. м. планируется поставить вытяжку над газовой плитой d160 горизонтально в стене и подсоединить к кухонной вентиляции над плитой, расстояние до стены порядка 1,7м. Также там планируется естественная вентиляция, правда не знаю насколько нужна. просто уже сделана, в связи с этим можно ли подсоединить
    Также планируется вентиляционный выход канализационного стояка. Подсоединен к общему стоку, отвод которого идет к септику.
    Горизонтально расстояние от конька до выхода вентиляции 2,7 метра, вертикально от выхода на улицу до конька 1 м.
    Вопросы:
    1. При установки естественной вентиляции в продажи максимальная длинна 700мм, до конька не хватает 300мм, плохо ли это (плохо) и что делать?
    2. При установки естественной вентиляции канализационного стояка в продажи максимальная длинна 500мм, до конька не хватает 500мм, плохо ли это (плохо) и что делать?
    3. Можно ли увеличить с помощью Vilpe ROSS-125 на 445мм и насколько прочно они будут стоять?
    4. При установки для с/у Вентилятора кровельного Vilpe E120P/125/700 имеет ли значение его длинна?
    5. Достаточно ли на кухни данной вытяжки или требуется что-либо добавить?
    6. В тех. помещении хватит ли того, что одобрено и запланировано?
    7. Можно ли объединить вытяжку тех. помещении и сделанной естественной на кухене/зал?
    8. Для отдельной прихожей с теплым полом планирую просверлить соединительное отверстие d100 с залом для вентиляции, т. к. на улицу не где, из-за застекленной прихожей, нормально ли это?
    9. Посоветуете пожалуйста приток воздуха, особенно в спальне, т. к. там застекленная веранда, а в другая стена прямо за нами, или это не важно?
  10. alexandr0486
    alexandr0486
    alexandr0486
    Спасибо за качественный ответ, в связи с этим с этим еще некоторые вопросы, надеюсь итоговые.
    В тех. помещение общей площадью порядка 6 кв. м. будет установлен котел газовый Baxi ECO Compact 24 F настенный 9,3-24 кВт с коаксиальным дымоход. В тех. помещение будет дополнительная естественная вентиляция d100, при этом газовщик (но возможно это пожарный, которого вызывают перед пуском газовщиками) лично мне сказал что так и пойдет, при этом также сделали и соседи, только в стену, и все было принято. При этом на крыже при установке VILPER 125/ИЗ/700 до конька не хватает все тех же 250 см., при отступе от центра 2700. Могу его поменять на d125, но 160 уже не влезет (чтобы понять почему, надо видеть). При этом d100 он с легкостью одобрил, учитывая данном тип котла.
    В едином с/у общей площадью порядка 9 кв. м. будет отдельная принудительная вытяжка для выводов ароматов от посиделок в туалете и от душевой VILPER ЕСо190Р/125/500. Сам пуск будет настроен через VENTSBU-1-60, который автоматически включает вытяжки после определённого уровня влажности, а также после погашения света при выходе из с/у для чистки ароматов.
    На кухне\прихожей общей площадью порядка 30 кв. м. планируется поставить газовой плиту с расстоянием до стены порядка 1,2м (в первый раз ошибся). Возможно ли вывести горизонтально на улицу со стене если подряд установить 2 или 3 обратных клапана d160 или или только на крышу, при этом будет два поворота 90 градусов при этом использовать 2 обратный клапана? Кстати горизонтальный вариант на сайте многие спецы рекомендуют. Например
    https://www.forumhouse.ru/threads/227950/page-52
    Раз уж трубу для естественной вентиляции проложена тремя поворотами 90, можно ли ее напрямую превратить в приточную вентиляцию на кухни рядом со входами в т. п. и с/у. Отметил трассу на схеме. Либо можно избежать поворотов и поставить приточку напрямую с краю. Либо сделать естественную вытяжку на крышу, но в данном случае от конька до максимальной высоты не хватает 250мм, при расстоянии до конька 2700 мм. Если какой либо вариант будет полезен, рад слышать.
    Вентиляционный отвод общему стока будет непосредственно напрямую нв крышу и будет установлен VILPER 110/300. При это установлен ниже конька порядка 1,5 метров. Расстояния 1,5 метра от кухонной и 4 метрах от мансардных окон соблюдается.
    В спальне у нас единственное окно, которое выходит на отселённую веранду, которая к тому же в будущем планируется утеплять. Поэтому в случае установка приточного клапана 2,4 метра от пола в стене где окно, подальше от двери в спальню, будет выходить на утепленную веранду. Остается одна сторона на улицу, но она прямо на кроватью. Какой из данных вариантов предпочтительный и что использовать для самого притока.
  11. mishgen13
    mishgen13
    mishgen13
    Планирую сделать вытяжку в санузлах в один вен канал и вытяжку с котельной и приточку через клапана. Чем лучше вести каналы и сколько нужно приточных клапанов? И стоит ли делать принудительную вытяжку или не стоит? IMG_0423.JPG IMG_0424.JPG IMG_0425.JPG
