1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    А что если в целях повышения КПД теплового насоса - циркуляцию во вторм контуре выполнить при помощи, роторного или вихревого генератора
    http://www.vvt.ru/print/archive/pdf/n2str81z.pdf
    http://www.empyros.org/?j=id_&avt=vsk&sod=017
    http://www.mirograd.kroupnov.ru/archives/2004/03/000036.html
    И здесь в подобном направлении шло интересное обсуждение
    http://www.kuban.ru/forum_new/forum34/arhiv/3152.html
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    и это проходили.. Хотите повысить эффективность поэкспериментируйте с азеатропными смесями фреонов, например 22й и 142й. еще в цепь испарителя поставте многоколлекторный бак-аккумулятор и заведите солнечный коллектор, рекуператор вытяжки, зонтик с кухонной плиты , рекуператор сточных вод и т.п. А вихревик если хотите можем продать, брали чтобы убедиться.. что у ВГ хорошо получацо, - это гомогенизация и водоподготовка.po-em
  3. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    нигде не смог найти информации, просто или умышленно скрывается, или считают малосущественным.
    Вот вопрос мозг одолевает, какой ресурс до ремонта или замены компрессора? В идеале, к примеру если его включить и не давать остановиться, сколько часов непрерывной работы осилит?
    Вот такой экстрим, а очень интересно. Наверняка знающие люди, грубо смогут сориентировать, хоть примерно. Кто как считает?
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Если грубо. Давно, имел отношение к ремонту холодильников. По ресурсу: бабушкины холодильники "Зил" "Днепр" (полукруглые) и сейчас работают.
    Компрессоры на подобных холодильниках при сгоревших термостатах не выключаясь, работали по пол года. В моделях по современней до месяца.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Могу ошибиться, так как скажу по памяти, но соотношения примерно такие:
    поршневой 45000 часов, винтовой 60000, спиральный до 75000.
  6. igor70
    igor70
    igor70
    Chel74
    Про вихревой генератор. Одна контора купила себе для отопления и привезли на Аэрокосмический факультет для исследования заявленных характеристик. Оказалось, что загружают они движок на 120-140% и на выходе получают больше тепла. Не могу сказать точно что за процессы там происходят, но отзывы после точных замеров затраченной и полученной энергии - туфта. Те что купили эту установку даже не забрали её с факультета, по моему она и щас там пылится. Может, конечно производитель был выбран не тот... Но во всяком случае с такими "супер-пупер" агрегатами нужно быть бдительными. Чудес не бывает, может только быть достаточно знаний для воплощения эффективной и реальной идеи. А когда сделали и сами не понимают как это работает - тут большие сомнения.
  7. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Мысленно конструируя свой будущий тепловой насос, пытаюсь более глубоко понять и осмыслить весь процесс. Спросить или проконсультироваться в округе нескем.
    Так что выручайте, сориентируйте где почитать или подскажите
    Вот к примеру, вода которая берется из скважины +8 гр, подается в теплообменный контур ТН- сколько реально можно отобрать градусов?
    - При каких условиях добится максимального отбора тепла?
    - какой обьем воды нужно прокачать (в мин или в час)?
    - в каком диапазоне температур, по входящему теплоносителю (от которого отбираем тепло) работает ТН ?
    Кто как считает ?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Всё далее на мой субъективный взгляд.
    Отобрать можно теоретически 7 градусов. НО в феврале-марте температура в скважене опуститься до +6, а то и ниже. Реально я бы более 5 градусов не отнимал, чтобы непоразморозить чего.
    Более низкая температура теплоносителя конденсатора, большая температура источника природного тепла. Так компрессор будет менее нагружен, и эффективность будет большая. Если я правильно понял вопрос.
    Приблизительно для съёма 10kw/ч тепла надо охладить воды 3 куба в час на t- 4-5с градуса. Поищите формулу теплоёмкости воды в Гугле. Я так на память точно не помню. Больше дельта температурного съёма, меньше объём охлаждаемой/нагреваемой воды следовательно.
    Градусов на 10 меньше температуры входящего теплоносителя выставляется точка конденсации фреона. Она находится с помощью подбора необходимого объёма фреона и настройки терморегулирующего вентиля.
    Графики точек конденсации и испарения разных марок фреона есть в интернете. Но лучше скачать програмку для подбора всех необходимых элементов CoolPack 1,46 и поэксперементировать на досуге:
    http://chillers.ru/download/programms.php
    или тут:
    http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,104/
    И очень наглядный и информационный расчётник по выбору компрессоров Копеланд на русском языке:
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если не ошибаюсь X = обьем теплоносителя*дельта темп*К=1.16(для воды)
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2 apparat: все именно так. Практически с 1м3/час воды при сьеме 4гр, можно снять в среднем 3кВт тепла.
    И один из основных параметров ТН, который многие опускают- проток подогреваемой воды по конденсатору не должен быть ниже чем по испарителью на 25%. Иначе эффективность падает ощутимо.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Очень интересная тема, спасибо профессионалам, поддерживающим ее!
    Сугубо теоретический вопрос: если мне надо всего 1 кВт (= 60-70%% от пиковой потребности) тепла для зимнего обогрева комнаты 20 м.кв. в дачном домике 6х8 (остальные помещения зимой - буферные), то получается, что трубы для отъема тепла от земли можно положить прямо под домом, в процессе земляных работ (снятие плодородного слоя)? Заглублять ведь их не нужно под отапливаемым домиком? Бывают ли такие варианты?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня тоже домик маленький будет!:) Но все же думаю ТН делать киловата на 3-4 по теплу! Даже если Вам киловат нужен ничего страшного, будет только реже включатся!
    Насчет под фундаментом, да пожалуй экономия неплохая, но что то подсказывает что нельзя !
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ... да, регенерировать не будет (отогреваться), если только Вы этот контур не будете использовать для кондишки летом. т.е. - сбрасывать тепло летом.
    А ТН конечно лучше с запасом взять, или наборный из нескольких ступеней..
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тоесть площадь теплообменника (поверхности теплообмена) конденсатора не должна быть ниже площади испарителя более чем на 25% ?
    А можно ли для увеличения КПД установки заменить все трубы и сечения теплообменников на один размер больше чем у рекомендованного к компрессору номинала? Моделирование в CoolPack даёт прибавку COPa до 0,6-0,9 раза! Нет ли здесь какой скрытой опасности? Типа возврата масла или ещё какой?
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Дед марос, не поделитесь мнением?
