1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти так.. 25% потому, что разница между холодопроизводительностью и произв. по теплу -мощность компрессора. А при работе с радиаторами коп = около 3,5 - т.е. 25%. То есть, исходим из того, что плечи должны быть равны.
    Завысить площадь теплообмена, в принципе, не страшно, только дороговато по деньгам Возврат масла м прочие параметры в норме. Не стоит только сильно задавливать по сопротивлению гидравлику и фреоновую систему.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ни как не пойму фразу "Теплопотери 80 Вт/м2".
    При какой дельте температур внутри и с наружи дома идёт речь.
    Может это где то зафиксировано стандартом?
    Поясните плиз, А то выглядит как литр пряников.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    при максимальном расчетном минусе за бортом, а в среднем будет естественно меньше, внутри по разному берут кто +18, а кто и +25, дельта тоже разная будет, я считал 45.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    То есть до -20.
    Корректней приводить цифру в Вт/градус, тогда всё понятно сразу.
  5. Таврический
    Таврический
    Таврический
    Гость
    Доброе время суток всем! Хотелось бы присоединиться к этой теме, давно ее ковыряю. Очень понравились обсуждения, в отличии от некоторых форумов жители настроены на позитив, и разговоры конструктивные. Позвольте и мне вставить пару слов.
    Тоже так думал, но попался на глаза график колебания температуры грунта на разной глубине в течении года. Так вот, оказалось, что на глубине 1,5-2 м 80% тепла накапливается за лето от солнца, дождя и теплоты воздуха, а остальные 20% от недр земли. И второе: кроме стен, крыши, окон Вам прийдется греть и землю под домом.
    Тему создания ТН копал начиная с курса физики, но все-таки задача кажется сложноватой. Боюсь что СОР больше 3х получить будет сложно, а по цене получится все равно не мало. В итоге пришел к такому варианту: канальный кондиционер Mitsubishi H.I. при -10 дает СОР больше 2, а в среднем за отопительный сезон 2,95. И стоимость вместе с воздуховодами дешевле самого захудалого китайского ТН. Правда в нашем регионе сильные морозы бывают не часто. Бывает -20(среднедневная) стоит недельку, а потом опять около нуля. Так что для Сибири не годится.
  6. DIM___666
    DIM___666
    DIM___666
    Гость
    А как вы думаете ели вместо ТН применить элемент Пельтье
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Термоэлектрический метод охлаждения обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами охлаждения. Термоэлектрические устройства отличаются простотой управления, возможностью тонкого регулирования температуры, бесшумностью, высокой надежностью работы. Основной недостаток термоэлектрических устройств- малая величина эффективности, что не позволяет их использовать для промышленного получения «холода».
  8. pavel-s-74
    pavel-s-74
    pavel-s-74
    Гость
    Привет всем. Возможно тут уже поднимался такой вопрос. Не думал ли кто нибудь попробовать сделать газовый тепловой насос как у лорда Кельвина (помоему так его звали), только на современных комплектующих. По моему должна получится не очень дорогая установка с хорошей эффективностью.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тепловой Насос подключен, обмыт, наделён теплом и заботой хозяина.
    Первое впечатление - классная игрушка для взрослых детей, как автомобиль.
    Урчит как холодильник... ЗИЛ, современный Электролюкс конечно же журчит тише.
    Пока подключен один древний контур, оставшийся ещё когда стоял электрокотёл. Он обслуживал два помещения: где душ, туалет, сауна и мойдодыр общей площадью 16м2, и прихожую с лестницей 15м2.
    Эти площади (после котла) обслуживали 2 конвектора по 1кВт, и плюс 0,5кВт в подвале.
    Проложен контур медью 15мм, но с большим шагом, по этому сразу выявилась "зебра".
    Контур сделан не правильно, с большим гидросопротивлением, ну ничего промыли , продули, подключили.
    С 10 градусов до 33 насос нагрел его "мухой", минут за 20, и ... выключился показав ошибку!
    Код ошибки - защита конденсатора по температуре.
    (При этом из земли температура рассола не упала ниже 0.(защита была -1))
    Пощёлкав на контроллере датчиками температуры, выяснилось
    что Дельта получилась 27градусов! (прокачки явно мало).
    60 градусов подачи быть не может! Только 59.
    Очевидно что нагрузки не хватает, и выше 33 этот старый контур раскочегарить не получится, оставили всё до утра.
    Утром выяснилась ещё одна вещь: давление в геотермальном контуре упало на 0,3атм, и температура рассола больше не опускается ниже 4С.
    Мы работали на половине скважин!, вторая половина была завоздушина!
    Но Слава Богу, система сама к утру выгнала лишний воздух через клапана.
    Тем не менее, не смотря на низкую температуру в жилах тёплого пола (29С)
    в помещениях было вполне комфортно - около18С.
    Подключили 100литровый бойлер с водой. О счастье, дельта упала до 19С и теперь полы можно раскочегарить до 40. Кайф!
    Бойлер кушал 1,5кВт, и его мы тоже отключили.
    Итого 4кВт на 4 -х электрожрунов. 3 конвектора и бойлер ушли в запас.
    И 4 кВт превращаются... превращаются... в 1 кВт.
    Ну вот следуящая неувязочка, Тепловой насос работает 6 минут и 20 отдыхает. За 6 минут он успевает нагреть 100литровый бойлер всего на 1 градус!
    Ничего к утру можно будет принять душ.
    С этой проблемой бороться мы не стали, это бессмысленно до тех пор, пока не подключены остальные 4 контура ТП.
    Пока всё, фотки выложу позже, если кому интересно.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно интересно.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    PipilacMotors, с почином!
    Теперь конечно вопросов только будет прибавляться. Но и настроение от обладания агрегатом тоже приятно.
    А как воспринимается уровень шума? Я видел на фото у Вас вроде апарат стоит в подвале? Слышно ли его работу ночью?
    Есть такое. Надо конечно всех потребителей подсоединять. Иначе тактовать будет или перегреваться локально как у Вас. На белее чем 10 кв.ч. мощности, рекомендуется даже ставить теплоакомулятор. Но думаю, всё станет ок когда будет подключена вся ращёткая нагрузка.
    Ага, так и есть. Теплоноситель ТН не сильно горячий и потому, ввиду низкой разности температур бустрого нагрева не получается. Если есть чем, было бы не плохо отбалансировать ветки потребителей по протоку!
    Ещё раз с успешным запуском!
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Благодарю за поздравления.
    Я всю котельную собрал под лестницей. Из других комнат почти неслышно. Ночью надо прислушиваться работает или нет.
    Наверное ещё заверну его в утеплитель, что бы вообще неслышно было.
    P.S.
    Сейчас в полу 31С, в помещениях +20, на улице -11С.
    В бойлере 42С.
    Из земли полный стабилизец +5С. COP чуть больше 4-х.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Температуры подачи и обратки какие в полы?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    31С - установлена на пульте температура обратки.
    Насос отключается на 33, включается на 28. Дельта 19, соответственно подача доходит до 53.
    Работает 5-6 мин, и отдыхает до 30мин.
    Дельта большая потому что пока подключен всего 1 контур ТП из 4-х и бойлер на 100л.
    Без бойлера дельта вообще была 27.
    Отдыхает 30мин потому что стяжка ТП содержит более 1 куба бетона.
    Остывает долго.
  15. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Прочел ваше достижение. Тепловые насосы я кулибничал с 96г пока у нас глухая тема. Чтобы коректно вам помоч хотел уточнить какой хладон у вас в системе? Какой циркуляц насос в контурах испара и кипения? На самом деле всем кулибинам данное халявое тепло можно получать эксперементируя 1.хладоном. 2.Применением компрессоров с плавающей производительностью. 3.Использованию электронного ТРВ. 4.Комбенированных тепообменников.
    Прочитал статьи в вашем форуме 95*С добить очень тяжко при этой температуре, солевые контуры нужно увеличивать в 2-3 раза или ставить клапана для достижения стабильной конденсации. Если есть вопросы попробую ответить.:)
    Температура в конуре рассола не мение +5_+10*С, в вашем случаи малое давление на всасе компрессора что приводит к низкой температуре нагнетания при правельной нагрузке(можно поиграть скоростью насоса теплого контура).
