1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Кому адресовано сие послание?
  2. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Вы мозахист? Сколько интересовался - рекомендуемая температура пола не должна превышать 30 град.
  3. Киборг
    Киборг
    Киборг
    Гость
    Если есть вопросы попробую ответить.:)
  4. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Ну вот, первый: какая должна быть температура пола?
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    40 градусов это температура теплоносителя в ТП -обозначим её как T0.
    А температура пола (T1):
    T1 = T0 - Q*R
    где Q - тепловой поток,
    а R - тепловое сопротивление пола
    Ну в общем легко прикините на досуге.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Уважаемый мазохист это Вы - со своими теоретическими изысканиями.:)]
    А здесь практика.
    При подаче в пол 40 он еле тёплый, даже не совсем комфортный.
    Хочется чтобы он был реально теплый, ну тогда другая проблема жара.
    А чтоб пол прогрелся до 40 в него надо подавать не менее я думаю 55-60. У меня сейчас подача 47 - пол еле тёплый, теплосъем в действии так сказать.
  7. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Поповоду температуры пола- вопрос поставлен не корректно (какую вам надо?). Весь принцип теплового насоса состоит в выработке тепловой энергии и грамотного распределения. Температура нагнетания с компрессора в деопазоне 75*-93*(все зависит от многих параметров системы и марки хладона).Если рассматривать только пол то цикл будет очени короткий (загоните компрессор) я рекомендую смешанное использование с радиаторами и накопителем (Аккомулятором тепла), температура пола выстовляется 20-25*С выше не комфортно и явно выделяются зоны нагрева, при достижении заданной температуры вы греете аккомулятор, до температуры (40- 60*С) дальше вступает в работу узел подмеса на пол(компрессор стоит) и по циклу. Температурный режим все выстовляют по своему комфортному состоянию.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А какое устройство теплого пола было бы оптимально для работы с тепловым насосом?
    Имеется ввиду шаг петель и их длина, диаметр трубы ?
    Есть ли какие либо мысли по этому поводу?
  9. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Шаг петли зависит от мощности контура , диаметра и материала (медь или пластик). Можно использовать змейку или гребёнку (укладка трубы) диаметр загиба средний 5-7умножаете на диаметр трубы глубина заливки зависит от покрытия на плите, если это нулевая точка 1 этаж, то предпочтительнее делать 2х слойную систему для равномерного прогрева плиты каждый проект требует индивидуального подхода и расчета системы.
    При укладке контура учитывают тепоотдачу раствора (теплоносителя) поэтому предусматривают несколько контуров со встречным потоком (идёт чередование зон нагрева и получаем среднее значение, исключают температурного провала по конечным точкам контура (температура на входе выше чем на выходе)).
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А вот вопрос ко всем: у меня датчик стаит на подаче, сразу на выходе из котла. Так я задаю, скажем, +40 и мой ТН постоянно поддерживает эту температуру теплоносителя. А какая хитрость заключается в размещении датчика температуры в обратке? Что-то сам не могу сообразить...
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    На подаче в котлах датчик и стоит обычно.
  12. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Датчик температуры стоит на обратке по вод. конт. (после теплосъёма в полу (потребителя) или на входе в бак) и выставляется приблизительно не выше 31-42*С эта температура задаётся производителем в зависимости от марки хладона, по температуре конденсации перед дросселированием. При привышении температуры, перед дросселированием по контуру холодилки, идёт неправильное формирование пара в испарителе и т.д.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Для нормальной работы ТН нужна прокачка минимум 250л/час на киловатт.
    То есть если в тёплые полы закачиваем 5 кВт то надо прокачивать 1,25куба в час.
    Эту прокачку надо распределить между контурами.
    Если 16-м мтлпл-ом то контура не более 60м, и шаг не более 18см.
    Один такой контур как раз и прокачивает 250-300л/час 60-м циркуляционником.
    У меня на обратке колебание температур +-3градуса, а на подаче 19+6=25.
    Вот и вся разница.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо! Наконец то конкретный ответ дождался! :)
    Получается мне чтобы снять гарантированно 5квт тепла лучше 5 контуров! А скажите, как Вы думаете: мне удобнее сделать 4 контура по 50 метров(50 метров пол бухты,вся площадь на 4 части тоже удобнее разбить -4контура), шаг около 15 см! Этого хватит для сьема 5квт или все ж лучше попытатся разместить еще один контур?
    А от длинны контура что зависит и как?
    Чуть не забыл: Площадь у меня 51 м2!
    Хотя можно попытатся и 5 контуров разместить!
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    На 51 м2 с шагом 15см уйдёт 300 с лишним погонных метров, так что
    либо шаг увеличивать (что лучше не делать!) либо всё таки 5 по 60м.
    Или 6 по 50м.
