1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Даже термос имеет тепловые потери. А мы не в африке живём.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    значит он не пассивный, пассивный дом с теплопотерями до 15Вт/кв.м
    зайдите в тему про пассивные дома
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ну и откуда их брать 15Вт/м2 ?
    на 200м это 3кВт/часа, особенно ночью в -28.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    меня не надо агитровать - я "за"
  5. tropsh
    tropsh
    tropsh
    Гость
    Есть кое-какие мысли ...
    1) заправлял бытовой холодильник ПРОПАНОМ! работает четко!
    2) соединял 10 моторов от холодильника параллельно, агрегат неподЕмный, хотя производительность поднялась
    3) можно в подземный контур запускать пропан. рисковано, но сильно упрощает и удешевляет конструкцию
    4) необходим серьёзный агрегат килловата на полтора по электричеству...
    Весной попробую собрать эксперементальный образец из подручных средств и проверить затраты на то, чтобы нагреть литр воды на 40 градусов! По-моему, лучше дров ничего не придумали, один минус - автономность!
  6. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Закачка пропаном старый дедовский метод. По своим характеристикам пропан похож на хладон, но по химии плохо сочетается с маслами и небезопасен по обьему равен пороху! Если вы загоните 1-2 кг газа в землю и у вас будет пробой в компрессоре варонка метров5-10 горантирована. При взрыве холодильника мохно лишиться стекол в квартире(проверено другими). Сейчас применяют горючие газы, но компрессор и изоляция выполнена особым исполнением и нет икро образующих факторов.Удачи.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  8. попов
    попов
    попов
    Украина
    Друзья, простите за недалекость, однако, по какой формуле можно вычислить соотношение объемов конденсатора и испарителя? Или книгу какую порекомендуйте.
    Я не холодильщик, однако интересует, хочу из аллюминия сварить два теплообменника под амиак. мерси
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На первой странице есть формула:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19779/
    Или скачайте книгу Польмана по холодильной технике.
  10. sergin
    sergin
    sergin
    Гость
    Имею дом 80 м. кв. с пассивной системой водяного газового отопления.
    Переход на Тепловой насос, предполагаю, достаточно дорог.
    Фирмачи на Украине просят 5000 ЕВРО.
    А если идти к реализации Системы теплового насоса поэтапно?
    Сначала реализовать уличный (подземный) контур. Подключить его к существующей системе газового отопления. Можно ли в летнее время использовать это как систему охлаждения? Или не достаточна разница температур?
  11. Олександр
    Олександр
    Олександр
    Гость
    Тепловой насос это хорошо, если есть деньги... А если нет газа то вообще замечательно
  12. sergin
    sergin
    sergin
    Гость
    Может быть, я не ясно выразился, повторюсь:
    Целесообразно ли в качестве первого (промежуточного этапа) создать и использовать первичный контур ТН, как охладитель в летний период путем его подключения к существующей системе газового пассивного отопления?. Подчеркну - БЕЗ приобретения другого дорогостоящего оборудования Теплового насоса.
    Схема к которой я присоединяю новое оборудование (газовое пассивное отопление)- не уникальна. Таких, как я достаточно много. Проблема охлажденя жилья летом также не уникальна. Конечно, если ВСЕ в России считают, как мой критик, что выкинуть 5000 ЕВРО на всю систему в целом - это не деньги, то я не туда обратился..
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    5000евро это 6500долл, а насосы сейчас 400долл за киловатт,
    Хороший 16 киловаттничек можно взять.
    Но лучше утеплить дом на 3300долл, и взять 8кВт за 3200долл.
  14. obas
    obas
    obas
    Гость
    У меня теплые полы во всем доме -180м.кв. - единственное отопление. Три года уже. Наружная температура была -18. Прекрасно себя показали. Автоматики по комнатам - не ставил, из экономии. Считаю бесполезной именно из-за инерционности полов. "Не в падлу " раз в сутки посмотреть -что же там? . Вполне достаточно общего контроля - на котле. Что касается плитки на полах - то везде положил керамогранит - даже в спальнях. Я перед этим жил несколько лет в экваториальной стране - там привык к плитке на полах - очень гигиенично, легко убирать пыль. Вот именно потому и сделал. А то, что это как нельзя лучше сочетается с теплым полом - что ж, как бонус получилось. Теплопотери у дома надо снижать - это при любом отоплении.
    Что касается мебель учитывать - не стоит засорять голову этим. Даже если петли контура будут закрыты кроватью, или диваном - это приводит ТОЛЬКО к некоторому повышению температуры пола под этой кроватью. И кому от этого плохо? Все равно все тепло в комнате. А в действительности даже и повышения не заметишь - только теоретически.
    О тепловых насосах . Конечно, надо делать. Только дорого пока очень. Ну да что дешево сейчас? Рпазве что сами деньги... .
  15. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Вернусь к тепловым насосам.
    Пошла первая партия заводская, мощность тепловая 6кВт,8,10,14,18,21кВт. Цена Без растоможки от 1000 до2400 Евро(21 кВт). Конструкция мобильная размер блока 950*800*340.
    зиму до -15 без дополнительного оборудования (скважин не надо) подсоединается в контур помещения и в путь. Устройство с воздушным конденсатором, для низких температур(ниже -15) делается дополнительный контур испарителя. Тем кто занимается кулибинством большой сложности не представляет. Обкатал на 6-7кВт(тепловой) площ. дома 240 мКв,потребляемая 10-12 Амп.(2.2-2.5 кВт). Хозяин дома доволен. Для сомневающихся (с Антарктики) есть фотки агрегата и замеры по температуре и току потребления. Нагружено 7 батарей,2 греющих пола в сан узлах и1 контур при входе в тамбуре. Дом 1 этажный.
