1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    А кто производитель ТН ? Есть инфа, фото ?
  2. foton
    foton
    foton
    Фото в студию!
  3. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    прайс вышлю завтра
  4. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    перечень поставок в Питер. Телефон и прайс выложу позже.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    2,5кВт - это хорошо.
    Не плохо, хотя бы показания расходомера теплоносителя и дельту по температуре.
    Тогда можно было бы СОР прикинунь.
    На первый взгляд там при -10 даже двоечки не будет.
    А в Подмосковье сейчас в Марте ночью -10.
    Кстати,если греть до подачи +55 в батареи с -15.
    Может так получиться что суммарный СОР будет меньше 1.
  6. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Циркуляцион. насос Грюнфос 6-180 (180 Ватт) на 3 скорости труба пластик 22
    рсход горячего контура не замерял. Вся фишка в теплообменнике его ёмкость приблизительно 160-180 литров-это даёт стабильную работу компрессору и отдых соотношение 50%. Первоначальный нагрев системы воды с 5-7 градусов до +52 занял в районе 45 минут, дальше вошол в цикл 20 минут работа и 15-20 стоит, управление по обратной температуре уставка 31* догоняет до 33*. Мозги штатные от сплита тошиба, разморозка наружнего блока по мере обмораживания добавлна грелка 50ват. в потдон наружнего блока для исключения намораживания льда. При морозе -6-8*С отношение в работе и остановке меняется к 30% при -20*С не испытывал неуспел поймать мороз но думаю запас есть т.ч. покажет следующая зима. Установка стоит в Лен.облости. Наружный блок клепал сам железо все от тошиба сплита внешний вид на фотке. При средней погоде в Питере -6 -10*С с бурением нет смысла заморачиваться, это ударожание. Для своего хозайства можно использовать колодец силосную яму конализацию вопрос решаемый (в польше ребята бросают испар в речку) всё зависит от условия и местаэксплуатации.
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет система правильная я здесь давно им об этом говорю,украина ведь не скандинавия а там давно используют ТН воздух-вода.у меня вопрос
    (Устройство с воздушным конденсатором, для низких температур(ниже -15) делается дополнительный контур испарителя.) это значит подключить его к конденсатору наружного блока или как(Для сомневающихся (с Антарктики) есть фотки агрегата и замеры по температуре и току потребления. Нагружено 7 батарей,2 греющих пола в сан узлах и1 контур при входе в тамбуре. Дом 1 этажный.) не сомневаюсь но хотелбы видеть
  8. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Вы хотите фото или увидеть своими глазами.
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    я хотел схему подключения дополнительного контура
    и фото конечьно
  10. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    данная конструкция без дополнительного испара т.к. установлена была временно (сомнения у заказчика в её работоспособности полностью развеены и сегодня ночью былмороз -14*все окей.)) сейчас вопрос о стационарном размещении .Переносить буду летом. Поповоду доп контура впаиваеться 2 вентиля или 4х ходовой кран в параллель наружнему конденсатору и устанавливается переключение контуров при низкой температуре (вариантов куча по каким параметрам переключать). Доп контур размещаетя либо в земле ну это тонкисти.
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Вот фины продают ТН воздух-вода ,выложил в другои веткеaiwanhttps://www.forumhouse.ru/threads/19779/page-39
  12. RuSel1973
    RuSel1973
    RuSel1973
    Гость
    Друзья. Давайте немного подитожим эту ветку. Ведь она называется "Тепловой насос своими руками".
    Итак,
    - берем спиральный компрессор (или другой?). Сколько стоит? Чем можна заменить?
    - фреон марки ... (понятно, что нужно расчет. Но хоть на какие смотреть? сколко его нужно?)
    - теплообменники делаем из родиатора от "Жигулей".
    И т.д.
    Конечно. Я, может, утрирую. Но хотелось бы что-то в этом роде узнать от ВАС-професионалы.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Какую марку компрессора будем брать?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Польза от ветки огромная! Компрессор недешев, тут ничего не поделаешь!
    А вот земляной зонд недорого тут подсказали: выкопать яму глубиной метра два и домкратом делать прокол трубой можно во все стороны! Помоему реально?
    Еще как вариант Ямобур, вроде они метров 20 могут бурить? И смена у них недорого стоит? Получается в обоих случаях совсем недорогой земляной контур? Какой вариант лучше? Кто что думает?
    Теплообменники оптимальный вариант помоему труба в трубе скрученные бубликом! :)
    Здесь же идея была!
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Спасибо! Очень интересно.
    Например вот это:
    http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=470&action=viewPromotion&itemcode=25002
    ТН "воздух-вода" (наружный блок + теплообменник фреон-вода + блок
    управления) за примерно 1 400 евро. Работа до -25гр.Ц.
