1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    аксесс денаед
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    ты это о чём
  3. Scorp.
    Scorp.
    Scorp.
    Заглянул в соседнюю ветку про двигатели Стирлинга. Задумался.
    Если брать разницу температур с "прямой" и "обратки", а вращение использовать на компрессор? Надо прикинуть нагрузки...
  4. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Пытался несколько раз открыть выше указанную сылку, а там только для избранных русского языка нет, а жаль. Ещо раз прочитал эти странички куча вопросов можно решить проштудировав книжонку Данфосс -Руководство для монтажников- код книжки RF.00.C2.50 . 176 маленких страниц
    Проштудировал *ветку фото-репортаж*везде указан спиральный или витой теплообменник при такой теплопередаче очень маленькая дельта температуры по газовой фазе, я прменил пластинчатый темпообменник его параметры в моём варианте самые оптимальные.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    А вот еще - как один из финнов инсталлировал этот ТН. Фотки.
    https://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4640.0
    PS
    Судя по тексту, при -7.4гр.Ц. за бортом, дом 170м2, потребление
    эл-ва на обогрев - 1 104 Вт.
    PS2
    Уважаемые, кто владеет финским/эстонским, гляньте:
    http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5136.msg61707#msg61707
    Там приведен отчет с цифрами об эксплкатации ТН-а "воздух-вода" за несколько
    отопительных сезонов (Финляндия) для дома 170м2.
    Что говорят?
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет,ребята смотрите эти страницы через Google.ru
  8. Oldrusskiy
    Oldrusskiy
    Oldrusskiy
    Гость
    Всем - Здравствуйте! Хотелось бы поддержать RuSel1973. Беседа отошла от изначальной темы. Мало обсуждается практических моментов, в частности по поводу конструктивных решений ТН. Разговор все больше про заводские модели. Для затравки предлагаю поговорить про конденсатор-холодильник. Кто что думает: реально ли дома самому изготовить пластинчатый теплообменник? Какой материал лучше: сталь, латунь, нержавейка?
    С уважением.
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    ПРиве у тебя есть пресс:|:
  10. Oldrusskiy
    Oldrusskiy
    Oldrusskiy
    Гость
    К сожалению пресса у меня нет. Но сделать дома пластинчатый теплообменник я намерен твердо. Может быть, конечно, не совсем дома, но во всяком случае не в заводских условиях. Концепцию конструктивного исполнения сейчас усиленно продумываю. Параллельно потихоньку просчитываю параметры теплового насоса.
  11. RuSel1973
    RuSel1973
    RuSel1973
    Гость
    Рассказал как то другу о ТС. Так он мне предложил компрессор от холодильной камеры бывшей столовой. Как думаете из него что-то получится? Он 3-х фазный. Наверное будет давать температуру.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для того чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать что за компрессор. А лучше увидеть фото.
  13. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Сам ТН самая сложная часть всей системы и вполне разумно использовать готовый покупной. А вот на том же наружном контуре можно очень сэкономить если его делать самому. А не бурить скважины по 100 метров. Тут уже кто-то предлагал разместить его под домом. Правда в варианте просто бросить по земле. ИМХО это не правильно, под домом тепло только если дом греет сверху, а он должен быть утеплен и утеплен очень хорошо. Соответственно никакого тепла контур получать не будет. Далее кто-то писал что земля обязательно должна летом прогреваться солнцем иначе кирдык. Я думаю это не так, ведь в скважинах земля не греется солнцем вообще.
    Как общественность оценит такой вариант: Дом на столбчатом фундаменте, на глубину 1 м выбран котолован, между столбами горизонтально укладывается контур. При размере дома 12х12 и шаге 1 м. это дает около 120м контура. А через каждый метр делаются шурфы на глубину 2 метра их получится 100 шт. и теперь контур не только горизонтальный, но и петлями уложен в эти минискважины а это даст более 500 метров контура. Больше чем две скважины по 100м. Эффективность 10-15 кВт. А работы на неделю двум землекопам. Прижелании скважины легко сделать и 3-4 метра.
    Почему хочется заморочиться с земляным контуром? Не нравится мне когда везде говорят про работу воздушной системы до -20. А я сам этой зимой видел у себя на градуснике -36 а живу я как видите не в заполярье. Не хотелось бы остаться без отопления в такую погоду :)
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это уже обсуждалось и не раз!
    Пришли вроде к единодушному мнению что земляной контур под фундаментом плохо во всех отношениях!
  15. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Заранее извиняюсь если мой вопрос покажется глупым.
    Знаю что для расширения диапазона рабочих температур, (во всяком случае кондиционеров) применяют устройства подогревающие компрессор ( т.н. зимний комплект). А если магистраль обогревать с помощью тэна ( например, установить тэн в бак с водой а через него пропустит магистраль, или вообще использовать пленочный или кабельный ТЭН для обогрева полов). Понятно что обогрев магистрали потребует дополнительной энергии, но это необходимо только когда сильные морозы. Да и все равно это будет выгодней чем просто дополнительно отапливаться эл-вом. Как вы считаете можно ли так делать?
