1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы так часто это повторяете, что захотелось напомнить, что вы там не один живёте))
    А комментарии ваши к тепловым насосам отношения не имеют.
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
  3. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    На тему теплового насоса думал давно. Дом начал строить 3 года назад. "Заточки" конечно есть. Весь дом это 8 х 8 два этажа ок 100 кв м теплые полы. Плитка половина 1-го этажа (корридор, санузел, кухня). В других комнатах паркетная доска приклеенная к теплому бетонному полу силиконовыми точками. Зазаор между паркетной доской и бетоном 1 -2 мм. Где паркетная доска - там алюм радиаторы большего размера. Имеется теплонакопительный бак 300 л с теном на 2.5 кВт. От него грются полы. Сейчас работает только 1-й этаж, температура 18 град если на улице 0, и 12 град если на улице -10. Весь дом - бетонный монолит 130 мм, залитый в между пенопластовыми листами 50 мм толщиной, которые остались приклеенными к бетону как утеплитель. "Заточки" это теплонакопитель, теплые полы, увеличенные радиаторы и повышенное утепление.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    ВСШ!
    Поделитесь, плизз. как Вы заливали монолит? Как обшивали внутри и снаружи??
    Что такое ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬ??
    С уважением!!
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Какую-то ХРЕНЬ пишете! Зачем народ пугаете? Я живу в доме с теплыми полами 170м2, без всякого кафеля (везде ламинат) и без единого радиатора, нигде не холодно, нигде ноги не жжет, наоборот только когда за окном -35С ногам приятное тепло, если теплее - то как обычный, просто не холодный пол воспринимается. Теплосопротивление стен 3,5. Теплопотери посчитать так сложно? любой посчитает, если захочет (мы подскажем) Вы вообще теплые полы делали? какая труба за сотню метров? у меня 1600 метров уложено... какая электроэнергия? здесь электроэнергией и не пахнет - тепловой насос обсуждается!
  6. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Теплонакопитель - это емкость сводой (вместо воды можно использовать парафин),которая долго нагревается и дого отдает тепло, что позволяет загонять в нее лишнее тепло от ТН, и после временного отключения, включаться не через 3 мин, а чрез 20-30 мин.
    Заливка монолита происходила ведрами с помощью бетономашалки и двух молдован. Сначала ставились деревянные щиты снаружи, затем пенополистирол 50мм, арматура вертикальная и горизонтальная 2 слоя, пенополистирол внутренний и щиты внутренние. В бетонный раствор добавлялся пластификатор С-3. Заливали по 35см высоты по кругу. Вибрировали арматуриной вручную. Перекрытия заливались за один день. Каждый этаж делался 20 дней.
  7. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Обшивка - снаружи сайдинг, внури пароизоляция и кипсокартон.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Тёплых полов мы уложили не один десяток километров, вопрос знаком. Сто метров я говорил про одну большую комнату в доме)
    Речь шла о связке тёплый пол - тепловой насос. Тепловой насос от электричества и питается) Если вы этого не знаете, то слово хрень можете оставить себе)
    Кстати, о вашем котле. У вас какой котёл стоит на тёплый пол? Там тоже есть очень большие ограничения. Высокотемпературные котлы нельзя использовать с низкотемпературной системой отпления..
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    судя по вашим постам Вы в это время в сторонке стояли не вникая :)
    у меня твердотопливный Дакон + ТА, + смесительные узлы. Вообще-то ветка не про мой котел, а про тепловой насос.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если делать низкотемпературное отопление - лучше делать теплые полы. А то батарей сильно много выйдет - на хрена они сдались?
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вот именно. Он электрический. И потребление его зависит от температуры в контуре. И чем выше температура, тем он больше жрёт от сети.
    Учите матчасть, студент))
    Чистый тёплый пол для отопления на тепловом насосе сделать довольно проблематично, о чём я выше и писал. Лучше подстраховаться и поставить часть радиаторов. Особенно в комнатах где паркет, ламинат, много мебели.
    Кстати, хозяин ветки это понимает, радиаторы он тоже ставит.
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    от чего подстраховываться? Если бы это было двойное дублирование:)] - тогда можно назвать подстраховкой:)] - а так - получится только более сложная система из разных элементов. Подстраховаться на случай замерзания:)] - а как же тогда расчет? Не наобум же делать призываю. Просто, раз уж берешься делать теплые полы - так и делай их так, чтобы использовать их достоинства с максимальной эффективностью. А в этом случае батареи уже не нужны. А если боишься теплых полов, так зачем их тогда вообще делать? А одно из больших достоинств ТП, за что я их ценю - как раз отсутствие батарей и труб на стенах.
    1. При нормальном влажностном режиме окнам паралелльно - есть под ними радиаторы или только ТП - они не будут обмерзать. Хотя цветам на подоконнике, наверное будет не того
    2. Много раз видел на разных сайтах - типа, температура пола не должна быть выше 29 градусов, а то, дескать, не комфортно - не то пятки поджариваются, не то в тапочках ходить надо. Ну, не знаю. Может быть, если провести глобальные исследования, то и впрямь это как-то не хорошо. Но на обывательском уровне температуру пола и в 35 градусов переносишь не замечая - без всяких тапочек:)]. А котяра вообще выбирает местечко, где жарит побольше и лежит на нем кверху пузом
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Опять ХРЕНЬ... :( согласен - проблематично, если мозги и руки кривые, но у хозяина ветки помоему все в порядке :)
  14. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Всем доброго дня! Автору темы уважение и почет,то что он закладывает не маленькие суммы в такую авантюру,да и еще соседа подбил,вам нада быть политиком.за вами люди пойдут. Вы не написали какой размер вашего участка. При работе теплового насоса зона работы скважин будет сильно охлаждатся.В конце концов на своем участке вы получите маленький ледниковый период. Выход один закапывать как можно глубже.что бы происходила равномерная компенсация тепла отданного землей,вашей системе. Или попытатся внедрится в мощные водные потоки,которые будут обеспечивать отвод низкой температуры. Когда-то в интернете встречал отзыв человека который как раз и устроил у себя такой ледниковый период. Все выше описанное мое мнение!
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык и говорю про расчёт. Если теплопотери больше 65 вт на метр квадратный - нужно ставить радиаторы. Если мебели много и тёплый пол закрыт паркетом - нужно ставить радиаторы. Проблема то ведь не только в температуре на полу, проблема в температуре теплоносителя. Если увеличивать температуру на полу в комнате с паркетом и мебелью, то нужно доводить температуру теплоносителя градусов до 50-60. А при такой температуре падает коэффициент преобразования и ставится уже вопрос об экономии электричества. Стоит ли овчинка выделки..
