1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При теплосьеме из вертикального зонда можно рассчитывать на теплосьем 50 ватт с метра, при горизонтальном коллекторе помоему 35 ватт с метра!
    Вот и считайте сколько Вам нужно!
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня 4 скважины по 23 метра , 3 метра от фундамента и далее с шагом 3 метра.
    Сейчас кинул петлю финишного догрева 90м под полом первого этажа в цоколе.
    Петлю воткнул последовательно с геотермальным контуром в краны для пассивного кондиционера.
    Всё из 32 трубы ПНД.
    Насос 9,4кВт Mammoth, для него 92 метра скважин маловато. Выморозил контур за зиму очень сильно, практически до 0.
    В цоколе сейчас +13+15, по этому насос забирает тепло от теплоносителя нагретого до 9-10 градусов, соответственно выдаёт мощи больше 11кВт.
    Бак 80л греет на 10градусов за 5минут.
    Из земли взять даже 6 градусов нельзя ни Зимой не Летом.
    У меня вода из колодца идёт 5,8градуса!
    Я всё думал как в Апреле, когда на улице +20 взять тепло для горячей воды не из вымороженного контура.
    Сначала был вариант с солнечными коллекторами, но потом не стал огород городить, принял самое простое решение, раскинул 90метров ПНД в цоколе.
    И зимой лучше, в подвале меньше 4градусов не бывает и летом теплосъём приличный.
  3. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    вопще в тепловом насосе главное - сам насос: остальное прибамбасы: трубы, теплообменники, клапана. Если бы нашелся мудрец, который бы собрал его сам, а схему выстроил в интернете.
  4. skaos
    skaos
    skaos
    Добрый день!
    А эта петля, уложена в грунт, или же обогревается теплом воздуха в цоколе? Ведь, если она контактирует с воздухом, это, должно быть, менее эффективно, чем грунтом?
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Просто пришпилина к земле, не закопана.
    Тут палка о двух концах: для зимы лучше закопать.
    А для лета лучше воздух - он теплее чем грунт.
    Если предположить что из земли больше 6 градусов идти не может, потому что вода в колодце была 5,8.
    То петля догревает на 5градусов.
    В подвале сейчас 15, в насос подаётся 10-11.
  6. skaos
    skaos
    skaos
    Да, действительно..
    А зимой, там реально теплый воздух? Не получается ли так, что температура подвального воздуха ниже температуры грунта?
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это креатив - почти воздушное нагревание летом...
    как среднедневная температура падает ниже +10С то нужно переключать поток на грунтовый коллектор (сливать жидкость из внешнего контура), а так - да, летом получается, что простая петля вокруг дома в несколько витков может оказаться хорошим нагревателем для ТН
    причем можно даже эстетически приколхозить все это по фасаду
    ещё лучше, если в фасадном контуре все же незамерзайка, то она в режиме весна/осень, когда вроде бы уже/ещё не очень холодно на улице, могла бы спокойно экономить тепло грунта, не вымораживая полностью его... но она должна уметь не разморозить внешний фасадный контур...
    какай-никакой температурный датчик поставить и если температура фасадного контура выше, чем грунтового - переключать на него и всё...
    ИМХО такой фасадный контур будет лучше, чем воздушник... уж дешевле - 100%
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Петля лежит внутри цокольного этажа высотой 60-70см.
    Ничего сливать Я не собираюсь,
    как Я уже писал петля включена в развязку Пассивного кондиционера.
    Вырубается 3-мя движениями кранов, 2-а закрыл, Один открыл.
    К тому же по многолетним наблюдениям температура в цоколе никогда не опускалась ниже +2. Градусник Wendox помнит все макисумы и минимумы.
    Прежде чем положить петлю Я утеплил стены 50-100мм Rockwool, потому что , Я думаю , основные потери тепла шли через не утеплённые стены цокольного этажа.
    Теперь это тепло заберёт насос на благо хозяина.
    P.S.
    "Тепловой мешок" образуется под каждым домом, так что пощипать тепло из него - дело полезное.
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    тогда если можно поподробнее:
    Если петля лежит фактически внутри дома (пусть и ниже уровня жизни), то все что Вы снимаете с неё - это то, что плохо утеплено снизу - ведь если пол плохо утеплен, то тепло таки да - должно уйти вниз, откуда вы его и обналичиваете, но ведь это Вы фактически берете тепло у себя же...
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Почитайте в инете про "тепловой мешок" или "тепловое ядро" которое образуется под домом и почему.
    Всё поймёте.
    P.S.
    Полы утеплены достаточно.
    Утеплялись не полы , а стены цоколя.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а не вредно ли обналичивать такой "тепловой мешок"?
    и что делать тем, у кого подвал жилой и мешку неоткуда взяться?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Что значит не откуда взяться? Поленились, не почитали.
    Если подвал жилой, то от мешка прямая польза и ничего обналичивать не надо.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    не поленился http: //yandex.ru/yandsearch?text=%22%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%22&clid=13999&stpar2=%2Fh0%2Ftm1852%2Fs1&stpar4=%2Fs1
    только не понял ничего
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Речь про тепловое Ядро обычно заходит при проектировании подвалов и цокольных этажей.
    Поверхность земли имеет градиет температур приблизителбно 1 градус на 100метров направленный к центру Земли. (Ядро горячее)
    Тепло идёт от центра на переферию.
    У самой поверхности Земли температура грунта определяется среднегодовой климатической.
    Поскольку температура под домом обычно выше среднегодовой на улице,
    то это и есть причина образования так называемого "Теплового Ядра".
    В Эмиратах например это назвали бы "Мешком холода", потому что среднегодовая + 25+30, а в кондиционированном строении всего +20.
  15. feofan
    feofan
    feofan
    Гость
    Здравствуйте уважаемые!
    У меня на даче имеется два водоносных слоя. Один на глубине 15м для водоснабжения, второй на 4х м для технических нужд. Площадь для обогрева 70м2+ГВ. Предпосылки для ТН идеальные. Прочитал весь форум и восхитился настойчивостью и самоотверженностью двигателей прогресса ТН! Однако пост от Press 04.05.2009 из Анапы, всеми проигнорированный, зародил сомнения о путях осуществления мечт. :|::|::|:Пожалуйста выскажитесь кто имеет мнение, и я вольюсь и примкну. Спасибо всем.
