1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У вас там не просто идеальные предпосылки, у вас там рай божий.
    Я бы на вашем месте закопал бы в землю водовозную бочку с водой кубов на 10 , (либо колодец с бетонным дном),
    бросил туда два медных теплообменника (ТО).
    Один (верхний) ТО к ТН, а другой (нижний) к 5-7 солнечным коллекторам (можно даже самодельным).
    Солнца у вас там до фига даже зимой.
    Это бы обеспечило вас теплом на всю зиму, а летом и горячей водой практически в неограниченных количествах.
    P.S.
    По поводу "пост от Press 04.05.2009 из Анапы"
    Мутный какой то эксперимент.
    Комментариев нет.
  2. feofan
    feofan
    feofan
    Гость
    Тёплый пол и резерв электротёплый пол сейчас в стадии строительства, три секции 35м2, солнечный коллектор несомненно будет.Для ТН хотелось бы попробовать пробурить вторую скважину до 4х метрового слоя, это ручным буром 80мм спокойно 5-6 часов работы,продуть прокачать ,запустить циркуляцию 1м3 в час из одной в другую, померить температуру воды.Вторую скважину могу пробурить не дальше ~8м.Или две новых метров 15 друг от друга.
    Стоит ли бороться? Короткие скважины мне бурить проще чем копать.
    Спасибо за быстрый и оптимистический ответ.
  3. feofan
    feofan
    feofan
    Гость
    Прочитал мануал по Витокал300/350 от Висмана , спасибо Дед Маросу пост100,многие вопросы отпали, наберусь смелости высказать своё мнение:
    1.Всю периферию кроме ТН, трубы, циркуляционные насосы, сервоклапаны, баки,
    солнечный коллектор, теплообменники и.т.п. можно делать из чего угодно и как угодно, сообразно денежным средствам и умению пилить строгать варить паять.
    Фирменные принадлежности к ТН будут от в10 до в100 раз дороже.
    2.ТН как холодильная машина не представляет собой никакой сложности.Однако у неё есть интеллектуальный аппарат, контроллер, в который производитель вложил опыт эксплуатации системы.И если разделить ТН на две составляющие,- холодильную машину и контроллер + датчики+привод, то можно создать ТН очень хорошо сэкономив на комплектующих.Я могу подобрать оборудование, запрограммировать контроллер, поставить частотный привод чтобы решить многие вопросы по пуску и производительности и всё скорее всего будет работать, однако настройка параметров ПИД регулирования столь сложной инерционной погодозависимой системы займёт всю жизнь и это будет не эксплуатация облегчающая жизнь, а борьба холодно-жарко, много-мало.
    Пока считаю что надо использовать готовый ТН.
    Может я обработал ещё мало информации и есть готовый контроллер?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В своё время один форумчанин прислал мне ссылку на этот недорогой погодазависимый контроллёр Карел. Стоит около 135 евро. Есть все функции необходимые ТН и погодозависимая компенсация температуры теплоносителя.
    Дешевле апарата пока не встречал. А применив этот, можно в дальнейшем сэкономить на электроэнергии, оптимально подбирая температуры теплоносителя.
    https://www.carelrussia.com/downloads/Integrated%20solutions%20for%20geothermal%20heat%20pumps.pdf
  5. alpa
    alpa
    alpa
    Форумчане, подскажите, в 30 метрах от дома за забором протекает маленькая речушка. Совсем маленькая, метр шириной - водоприток примерно 40 литров в минуту. У меня была идея сделать несколько колодцев(3-4 кольца) с протоком воды через них. При таких параметрах можно запустить насос на 8-10 Квт ? Или не стоит даже пытаться ?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Alpa, думаю хватит. Часть тепла ещё удасться собрать по дороге от дома и к дому.
  7. feofan
    feofan
    feofan
    Гость
    Добрый день всем.
    Спасибо aparat2 за ссылку по carel, возможно это половина ТН, если найду даташит и сам контроллер.Тема называется "ТН своими руками" и хотелось бы хоть собрать его своими руками. Вопрос к опытным по поводу компрессора,-
    использовал ли кто нибудь отдельный компрессор от привода, существует такой в природе? 5 кВт по теплу. Идея использовать в приводе трёхфазный эл. двигатель 1кВт 1500об/мин треугольник 220в с частотным преобразователем.Этим снимаются многие проблемы обсуждаемые на форуме,тяжёлый пуск, частый пуск,"сельское" пониженное( и повышенное) напряжение,невозможность подвести трёхфазное напряжение к дому.Частотники сейчас доступны и надёжны, однофазные до 2.2кВт.
    Стоим ТН своими руками?!
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не заморачивайтесь с ременными передачами. В холодильном оборудовании от них отказались давно. Проще поставить компрессор от 18 кондюка. 5кв производительность. Если напряжение не стабильно ещё транс.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не использовали. Автокондиционер от легковушки или микроавтобуса должен быть примерно на эту мощность. И он на R134. Правда связка через клиноременную передачу заметно снизит КПД. На мой взгляд.
    А что проблеммы с электричеством? Может лучше с обычным компрессором мудрить?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у Копланда есть готовый "Дичитал скролл" попробуйте его помучить, тем более убить спиральника намного сложнее чем поршня
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вчера дома было жарко +25,1.
    Парниковый эффект видимо - 3 больших окна в гостинной.
    Решил побаловаться с охлаждением через Тёплые полы.
    Включил ночью ТН в реверсном режиме - на охлаждение.
    Поставил температуру обратки в ТП +15. Меньше не стал , боялся что инеем покроются.
    Утром уже было +21, сейчас дома +20, по сравнению с температурой на улице +29 -это просто дубак.
    Как уже писал, у меня в Геотермальном контуре есть петля финишного догрева,
    проложенная в цоколе под домом. Она включена в развязку для пассивного кондиционера. Петля теперь вместо догрева должна охлаждать. Но так как в цоколе сейчас очень тепло - где-то +15, то петля всё равно чуть чуть догревает.
    Получается следующий расклад по работе ТН с ТП.
    В землю скидывается +23.
    Из земли приходит в Насос +16+18.
    Насос подаёт в полы +6,,,+8
    Когда обратка становится +13 , насос отключается до пока не пойдёт +17.
    Если отключить петлю финишного догрева, оставить Геотермалку в чистом виде, то из земли идёт +10, а в полы подаётся аж 0, -1. СОР при этом, наверное в районе 7-10. Мощность на охлаждение киловатт на 20. (1,2куба прокачки на дельту в 17 градусов)
    Тут же выскочила ошибка на контроллере "защита испарителя".
    Петлю подключил обратно.
    Вывод:
    в чистом виде Геотермальный контур с ТН на охлаждение работать не может. Возникает перегрузка по тепловым потокам
    Геотермальный контур нужно использовать только как пассивный кондиционер.
    Мои впечатления:
    Охлаждать теплыми полами ни каких проблем нет.
    Полы на ощупь просто прохладненькие. Ноги не потеют. Носки не пахнут.
    Абсолютно не заметно всё охлаждается.
    Роса не выпадает.
    P.S.
    На охлаждение ТН работает крайне тихо, почти не слышно.
    При такой работе, видимо, нагрузка на компрессор очень маленькая,
    СОР максимальный, потребление минимальное, типа автотрансформатора получается.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    40 литров в минуту, 2400 в час. Если отбирать 3 градуса от данного обьема, получается вроде 3 x 3600 x 2,4 = 25920 ватт, если ничего не напутал. Главное не заморозить, дабы не скапливалось на выходе. Наверное можно прямо насосом качать через обменник TH, если вода нормальная + фильтр на входе от мусора и песка. Но явно надежнее контур туда окунуть - читайте инженеринг Vitocal oт деда мароса (тема "Тепловой насос", пост 100) - замечательный документ, ваш раздел 3.3 вода-вода, там правда скважины и грунтовая - в Вашем случае экономия на подьеме, потеря на температуре - речку померять нужно зимой - сколько она градусов?
    В соседней ветке у человека канализация мимо проходит, у Вас речка. Мне явно скважины светят, с зондами - участок перекапывать не буду однозначно. Хотя имею 1,5-2 сотки оврага, вот если туда заложить контур, да овраг засыпать. :|:
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Напутал
    2400*1,16*3= 8352 Вт =8,35 кВт
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напутал, спасибо.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Пятый день полёт нормальный.
    Это просто фантастика!
    В офисе все ходят с соплями, некоторые кашляют как зимой.
    Проклятые кондиционеры.
    А дома наступил полный стабилизец + 20+21.
    1) Ни чего не дует
    2) Не сушится воздух
    3) Нет шума
    4) Ни чего не капает
    5) Минимум электроэнергии, а если напрямую из земли в полы, то почти 0.
    Вывод:
    Кондиционерам в нашем климате жить осталось не долго.
    Будущее за тепловыми насосами.
