1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    с зонда можно 50 ватт снять, а можно и 20 и 70 - все зависит от грунта. Читайте документацию, ссылку дал выше, там табличка по видам грунта. Может откликнутся счастливые обладатели ТН + зонды.
  2. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Много сэкономить не получится на количестве U-труб.
    Где-то на этом форуме уже считали.
    1 у-образный зонд дает около 43 Вт, 2 у-образных дает 53 Вт
    при лямбда= 1.3 и дельта Т= 10 градуссов.
    По холоду и считают.
  3. Олександр
    Олександр
    Олександр
    Гость
    Я по холоду считал...
    Трубы мне не жалко, а вот бурение...
  4. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Да если бурение дорого выходит, то лучше несколько у-зондов в одну скважину загонять.
    Грубо скажем так, если бурение 1 метра скважины дороже 20 пендоских денег, то загонять 2 у-зонда дешевле.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплоёмкость воздуха примерно 1, плотность воздуха 1.25,
    1.25* 1500 кубов *23 градуса - теряем с воздухом 43мДж, или 12 кВт*ч за час.
    Не особо много, не запредельная величина для электронагревателя.
    Это эквивалент нагревания с 20 до 60 около 250 литров воды.
    Тёплый пол может отдавать около 80 вт с квадратного метра. Общая максимальная теплотдача для этого здания в 200м2 - 16кВт.
    То-есть дополнительного воздушного нагревателя в принципе не требуется, разве что для большего комфорта.
    Росы при подаче ХОЛОДНОГО воздуха в ТЁПЛОЕ помещение не будет принципиально.
    Вот с отбирающим теплообменником могут быть сложности - выходящий воздух влажный, конденсата будет много. И эффективность воздушного теплообменника ниже водяного, как мне кажется.
  6. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Сколько много букафф... А по существу - ничего. Вы почитайте ВНИМАТЕЛЬНО (!) то что я предлагал, а потом кидайтесь камнями. :mad:
    Где я писал, что это будет ОСНОВНАЯ система обогрева? Кроме того, с чего вы взяли 3-х разовый обмен за час? (вообще то требуется по нормам однократный, да и то даже в "панельно-щелевых" домах такого обмена нет!)
    Повторяю для танкистов (подводников и тех кто в шлеме): Идея в том, что бы используя вентилятор наружного блока подсасывать тёплый воздух из дома для принудительной вентиляции, и им же (побочно) подогревать наружный блок, для борьбы с "сосульками".
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теперь все на места встало - ключевая фраза - побочно от сосулек. Я кстати предлагал от сосулек использовать то, что остается в выходном воздухе после рекуператора - но это опционально.
    Разобрались, ура.:)]:)]
    Просто живо еще в голове, для варианта вода-вода несколько раз были идеи - зарыть контур под фундаментом, и греть воду тем, что проходит через фундамент.
  8. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ну наконец то! Просто вентилятор то, всё равно крутится? Ну и пусть сосёт воздух из дома! А расход не 1500 кубов, а столько, сколько пропускает калиброванное отверстие. остальное, конечно с улицы. :) Но подогрев то блока будет!
    Да, кстати... Мне понравилась идея, сосать тёплый воздух у соседа... :|: А лучше у нескольких соседей! Просверлить дырочки... Раскинуть щупальца-воздуховоды...
  9. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Здравия всем участникам этого замечательного форума. Прочитываю все ваши рекомендации и предложения хотелось бы услышать (прочитать) кто из вас эксплуатирует ТН воздух вода, не буду лукавить обкатал 2-ю модель воздушника.
    Выходная температура +54гр. стоят радиаторы и греющие полы комбинированная система, обратка выставленна на 28гр. на всякий случай тен в баке, будем ждать морозов. Режим оттайки 1раз в 4 часа ,время оттайки в зависимости от темп наружнего блока, за основную силовую установку взял наружник у фуджика 45, всем успехов.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Юрий, поделитесь обязательно как оно будет после перехода забортной t через 0. Конечно самое интересное это отслеживание СОР при понижении температуры, в ветках по ТН вроде даже методику оценки предлагали.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь, а дельта "подача-обратка" у Вас сколько выходит?
  12. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    смотря где мерить прямой контур дом 54-33 контур альфоловаль 54-38(40)
    эту ссылку я видел весной в паспорте испытания фигурирует около11 минут.
    Кто видел это детище в живую и каковы реальные характеристики, да горантия там вроде 1 год на кондюк и то 5лет.
    для изготовления ТН есть готовые контроллеры µGEO:( параметрические контроллеры для геотермального оборудования) прошитые на любой тип насоса
    гео или воздух их постовляют итальянцы только на европу, коталог карел на всех языках кроме русского приходиться переводить. Поставляется эл. трв и частотный регулятор для испара попробую всавить прайс карел.
    µC2 SE: параметрические контроллеры для холодильного оборудования
    Улучшенная версия контроллера для одноконтурных агрегатов, до 2-х компрессоров
    MCH2001030
    µC2 SE с таймером реального времени, монтаж в панель, 1 контур, 2 компрессора (включая разъемы "мама")
    168
    MCH2001031
    µC2 SE с таймером реального времени, монтаж в панель, 1 контур, 2 компрессора (комплект 20 шт) (*)
    161
    Расширение ввода/вывода для второго контура
    MCH2000020
    Плата расширения для второго контура
    124
    MCH2000021
    Плата расширения для второго контура, при заказе 10 комплектов
    118
    µGEO: параметрические контроллеры для геотермального оборудования
    Контроллер для одноконтурных агрегатов, до 2-х компрессоров, специально для геотермальных приложений
    MCH2000040
    µGEO основная плата
    140
    MCH2000041
    µGEO основная плата, при заказе 10 комплектов
    133
    MCH2000060
    µGEO плата расширения
    112
    MCH2000061
    µGEO плата расширения, при заказе 10 комплектов
    105
    Аксессуары для µC2, µC2 SE и µGEO
    Наборы разъемов "мама" и кабели
    MCH2CON001
    Набор разъемов для µC2, монтаж в панель, при заказе 20 комплектов (*)
    MCH2CON011
    Набор разъемов для µC2, монтаж в DIN-рейку, при заказе 10 комплектов (*)
    MCH2CON021
    Набор разъемов для платы расширения µC2, монтаж в панель, при заказе 20 комплектов (*)
    MCHSMLCAB0
    Комплект из 24 кабелей, 1 м
    11
    MCHSMLCAB2
    Комплект из 24 кабелей, 2 м
    15
    MCHSMLCAB3
    Комплект из 24 кабелей, 3 м
    19
    Вот позиции из прайса Carel:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    юрий 1969, а дайте ссылку плз. на описание данных девайсов.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Юрий, насос на СО- добавьте оборотов или поставьте помощнее. рекомендуемая дельта по конденсатору для всех ТН 5-7гр. это фреононвая система, с большой дельтой теряете КОП
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    да, похоже Carel рулит, кстати второй раз уже упоминается в ветках по ТН.
    Вот описания подробные на оба комплекта для ТН, причем второй вариант - Smart HP заточен сразу на ВСЕ ЧТО бывает вокруг ТН - и солнечный коллектор, теплые полы, гор. вода. Вот ссылка на описания http://www.carelrussia.com/poisk.asp?cx=010668686411952856848%3Ayx8zyjgxtme&cof=FORID%3A9&ie=windows-1251&q=geo#243
    Вариантов два - звонить в пердставительство Москва, Питер и просить - думаю подход гибкий, привезут, либо попробовать через инет www.carelparts.com, по парт нумберу.
