1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Про ледниковый период.
    Если через 3-5 лет земля перестанет давать тепло, придется сделать петлю или две по воздуху вдоль забора (периметр участка в 6 соток -100м) и закольцевать на лето с земляным контуром. Тепло от солца и воздуха будет разогревать землю летом и давать тепло в дом для работы ТН на подогрев ГВС.
  2. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Вопросик-то был в другом.
    То, что у Вас на участке земля после зимы будет гораздо сильнее проморожена, чем в местах где нет насоса.
    Лето у нас короткое. Даже, если Вы и закольцуете систему подогрева почвы, повесите ее на забор, это не спасет положения, земля прогреется гораздо позже, а, следовательно, время будет упущено!
    Расти у вас ничего не будет! К тому же это произойдет не на 3, а в первый год эксплуатации. Не нужно ничего изобретать, не работает это в нашей полосе! Не рабоает!
    Нет у нас ни теплых течений, ни сильных ветров, солнце появляется не так часто как хотелосьбы, а, следовательно, мне кажется, нужно направить свои силы на решение газового вопроса.
    Все вышесказанное ИМХО!
  3. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Скважины делаются на дороге около учаска, и контур в воздухе будет заколцован со скважинами.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Основные проблемы при построении ТН, насколько я знаю, это получение ГВС (требуется 70С) ну и ограниченный срок службы скважин. Ну скважины можно снова набурить, а с ГВС что решили - напрямую электричеством догревать? или еще какие решения есть?
  5. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Прошу извинения, слово "скважины" неправильное.
    Подразумеваются глубинные зонды, то есть в скважину закладываются замкнутые трубы (внизу трубы соединены между собой), и свободное пространство между трубами заливается слабым бетонным раствором.
    Такой вертикальный зонд может замерзнуть, если из него качать тепло бесконечно. И если сам зонд летом не восстановит свою температуру, придется прогонять через него воду, подогретую воздухом и солнцем.
    В городе ГВС 40 градусов. При 65 можно обжечься.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    ВСШ!
    Позвольте полюбопытствовать, Вы купили насос? Как со скважиной? Или уже сомневаетесь?
    Желание не отбили на форуме?
    С уважением!
  8. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Еду в понедельник на склад покупать.
    Соседи подталкивают - "Давай сразу запустим переливом воды из оной соседской скважины в другую". Но нужна еще неделя для подключения ТН в систему отопления.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Тогда отбросьте все сомнения!
    Решили -делайте!
    Жизнь рассудит...
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Тоже подумываю о тепловом насосе... А можно ли скважину под внешний контур использовать и для снабжения дома водой? Тогда можно было бы оправдать стоимость бурения скважины двумя целями :)
  11. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Я тоже думал об этом. Была бы двойная выгода, но не замёрзнет ли водичка?
  12. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    ТН купил (доставили бесплатно). Металический ящик 1м Х 0.6м высота 0.6м, сбоку входы и выходы для воды. Открыл крышку. Компрессор как у холодильника и три теплообменника (третий для ГВС с цирк насосом), выносной пульт управления на проводе 10м.
    В описании указано может работать в режиме подогрева с 35 до 40 град. и в режиме с 45 до 50 град. К.трансформации 3.7 в первом случае и 3.4 во втором. Это при Т. земляного контура 4 град.
    Закупаю ПНД трубы. Всплыла проблемка - ПНД трубы надо разматывать при положительной температуре. Придется ждать 2-3 недели, пока днем не будет +5 град.
  13. Angara
    Angara
    Angara
    Гость
    Какая жалость...долго ждать. Я тоже насчет ТН думаю-думаю, но практических отзывов нет, а теоретизировать-то можно долго...
  14. georgf
    georgf
    georgf
    То ВСШ: а какой насос купили? Не дадите ссылочку?
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Даааа! Видимо у автора топика, что то не срослось. А так было интересно.
