1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    так так, т.е. получается Вы уже скрестили СК и ТН... и каковы выводы...?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :) выводы я писал выше ,несколько раз. А еще мы после этого гибрида пробовали второй гибрид- воздушник и геотермальник,)) это уже интересней вышло, но тоже не для нашей широты..
  3. Deceldecel
    Deceldecel
    Deceldecel
    Гость
    Может кто нибудь подскажет где найти и купить самый дешевый тепловой насос.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В Китае, напрямую! От 900 $ там.:)]
  5. serjant
    serjant
    serjant
    Гость
    Закинул в ватер энерджи посчитать тепловой насос (почвенный контур) с установкой для дома 160-200 м2 на участке 25 соток. Насчитали 750.000 р! без учёта земляных работ и доставки! Как вам цены?
  6. tgsv
    tgsv
    tgsv
    Тепловой насос - штука не дешёвая по определению. Чтобы максимально эффективно его использовать, лучше применить воздушную систему (водяные полы и радиаторы не позволят снимать максимум тепла из за своей инерционности). Кроме того эта система будет работать летом на охлаждение - опять же экономия на кондиционерах.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для дома ПМЖ инерционность это даже плюс, водяные полы самый комфортный вид отопления, теплоотдача и эффективность более чем достаточная для всего, даже без радиаторов!
    А вот комфортность воздушного отопления весьма кстати сомнительна!
    Почему Вы решили, что летом ТП не сможет охладить помещение?
  8. tgsv
    tgsv
    tgsv
    Инерционность ведёт к увеличению расходов. Комфорт водяных полов в качестве отопления возможен только в умеренный холод (межсезонье и мягкую зиму), а в морозы будет пятки жечь. И летом, если через него холодную воду гнать, может помещение и будет остывать, но вот ноги замёрзнут, потому, как по холодному не очень приятно ходить. Это какая температура пола должна быть, чтобы при +28 остужать помещение до +20, градусов 12-15? А Вы постойте на таком полу. А если дети на нём поиграть захотят? Теплоотдача ТП сильно зависит от покрытия, она и эффективность может быть и достаточны, но не в случае с тепловым насосом, где требуется максимально быстро забрать максимум тепла, а иначе он себя не оправдает. А комфортность воздушного отопления для Вас сомнительна, только потому, что Вы его не видели ни разу.
  9. cleanForest
    cleanForest
    cleanForest
    Гость
    Здравствуйте,Друзья.
    меня привел на этот сайт неугасимый интерес и огромное желание соорудить своими руками ТН!
    пролистав ваш форум,обрадовался,что здесь собрались люди с практическими знаниями.
    Посоветуйте,с чего начать,какие ошибки можно избежать на начальном этапе.
    планируется сконструировать сначала испытательный ТН на базе свободного помещения,а потом уже ввести его непосредственно для отопления жилого дома.
    буду очень благодарен за информацию
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Это предположение или опыт? Дело в том, что частенко бываю в гостях у
    друзей-финнов в Финляндии, -40 зимой - часто, отопление - напольное. Пятки не жжот. Т пола менее +30 в жилых помещениях при +20...+22 воздуха внутри
    и -40...-35 за бортом. Причем радиаторов нет - только напольное отопление + камин для эстетики и все.
    А "пятки жжот" - это дом не качественный, а не "теплый пол плохой".
    Ибо греем вселенский космос (высокие теплопотери). Такие доисторические
    по качеству дома не надо строить.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Неверная постановка задачи не позволяет ответить на вопрос, какая температура пола нужна для охлаждения, так как требуется знать мощность теплопотерь помещения, объем воздуха, площадь пола и за какое время нужно это помещение охладить.
    Температура воды может быть и 19 градусов, и 19.9. Изменится только время.
  14. Алексей Юрьевич
    Алексей Юрьевич
    Алексей Юрьевич
    Гость
    Доброго здоровья всем.
    Меня зовут Алексей.
    Работаю главным механиком мебельной фабрики. В прошлом авиатехник. Вливаюсь в общество строителей "удобств" на своей земле. Уже построил отличную (мне и друзьям очень нравится) баню. Теперь собираюсь строить дом.
    Расскажу все что знаю и с удовольствием выслушаю других.
    Сейчас меня интересует возможность самостоятельной сборки теплового насоса класса воздух-вода. У меня на участке есть газ и поэтому покупка насоса фирменного производства экономически не выгодна. На эти деньги газом можно топиться примерно лет 20. А вот если удастся собрать самостоятельно, то можно реально сэкономить, используя его совместно (поочередно) с газовым котлом. Очень заманчиво научиться использовать тепло вентиляционного воздуха для отопления!
    У кого есть опыт в этом? Пожалуйста выходите на связь!
    С удовольствием поделюсь "банным" опытом!
  15. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
    Алексей, совместить ТН с газовым нагревателем в одной системе довольно сложно будет, слишком разные температуры теплоносителей. Самоделки с компрессорами от бытовых кондиционеров неэффективны, да и экономии особой не будет, особенно в варианте"воздух-вода".
