1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Алексей Юрьевич
    Алексей Юрьевич
    Алексей Юрьевич
    Гость
    Я имел ввиду не одновременную работу двух систем, а поочередную. Например, в сильные морозы отключить ТН и полностью перейти на отопление обычным настенным газовым котлом "BAXI". Что бы теплоноситель в радиаторах отопления циркулировал засчет насоса в газовом котле. Мне кажется, что это не так уж сложно сделать или я в чем-то ошибаюсь?
    И еще. Я вовсе не собираюсь применять компрессор для ТН от обычного бытового кондиционера. Здесь следует подойти серьезнее и подобрать какой-нибудь значительно мощнее. Что-то от промышленных холодильников. Какая должна быть мощность - я еще не знаю. Для этого, в том числе, я и вышел на этот форум.
    Спасибо Вам за участие. Давайте обсудим это подробно. Буду очень рад быть поленым и поделюсь всеми своими знаниями.
  2. samael
    samael
    samael
    Днепропетровск
    вот инфа которая поможет при проектировке... taga.com.ua/?qw=body/usa.php&vcl=21
    Если Вас инетресует ТН в днепропетровске, лучьше его купить в сборе,
    потому как на запчасти и сборку уйдёт даже больше денег.
    у нас порядка 3000 у.е. за 12 ти киловатник...
    taga.com.ua
    Ну а собирать самому стоит, ничего сложного, просто читайте как кто делал .. в любом случае как то мало мальски работать он будет ..
    Вопрос скорее всего будет в источнике тепла... проще всего 2 скважины...
    но там есть некоторые ньюанты, так же на сайте сть расчёт по теплоёмкости носителя, посмотрите, поймете сколько нужно будет воды для прокачки через теплообменный аппарат с допустимой дельтой...
  3. elected
    elected
    elected
    Серпухов
    Всем Здравсвуйте!
    Хотел задать вопрос, прочитал всю ветку, много что понял по установке теплового насоса, но остались вопросы
    А вопрос вот в чем: тут обсуждалось в качестве теплоносителя зонд в скважине он нагревается грунтом,
    а я хотел бы узнать возможно ли в качестве теплоносителя использовать воду из скважины которая для забора питьевой воды? То есть подаем на теплообмениик воду из скважины циркуляционно и на другой конец теплообменника нашу установку
    то есть вода закачивается охлаждается и закачивается обратно в скважину
    Если это возможно то какой теплонасос нужно приобрести для отопления дома 250 кв м
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В раздел "тепловые насосы" зайдите, он немаленький уже.
    Вот же, наш уважаемый форумчанин именно с воды и снимал тепло:https://www.forumhouse.ru/threads/46874/, воду надо сливать куда то, обратно в скважину невыйдет!
  5. elected
    elected
    elected
    Серпухов
    А почему обратно в скважину нельзя сливать ?
    Если в скважине вода + 11 обратно будет уходить +7 допустим
    неужели скважина не сможет от грунта ее обогревать ?
    Почему не наступит баланс ?
  6. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    я как все это прочитал но немного не понял немного подскажите пожалуйста высверливается скважина и в нее отпускают две трубы соедененые уже в одну скважину а патом это все закапывается? и из каких труб делается все это?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Опускают обычно две пары труб, каждаю пара имеет соединение в нижней части, получается две U образные петли. Затем все свободное место заполняется бетонитовым раствором - для улучшения теплообмена между трубами и грунтом. Труба используется ПНД.
  8. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    спасибо большое, а что такое ПНД а то совсем в этом деле чайник хочется узнать все поподробнее.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    а в ЛЮБОМ поисковике набрать "труба ПНД" - нет смысла переписывать то, что в тысячах мест уже есть :)]
  10. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    Спасибо понял.
    а какие трубы используются для самой жидкости?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам же уже ответили? Четыре трубы Пнд, две туда, две обратно, по ним циркулирует теплоноситель, скважина- отверстие в земле!
    В теплых полах для циркуляции используется сшитый полиэтилен или металлопластиковая труба.
  12. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    то есть как я понял между трубами и землей использовать ПНД и как сами трубы для жидкости тоже ПНД.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дмитрий - берется труба ПНД, два куска. Дальние концы соединяются специальной U образной перемычкой, конструкция опускается в заранее сделаную дырку в земле (обычно в одну скважину устанавливают две такие конструкции). Далее свободное пространство в дырке заполняется специальным раствором - для контакта конструкции с землей, и как следствие лучшего теплообмена. Затем через трубы прокачивается жидкость, у жидкости возникает теплообмен с землей.
  14. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    А не подскажете пожалуйста чем заливать и какие варианты имеются.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Заполняют бентонитом или аналогичными глинистыми растворами
    Кроме зонда можно сделать горизонтальный коллектор укладывая трубу в траншею, также тепло можно снимать переливом воды из одной скважины в другую.
