1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Приветствую.
    Прочитал массу инфы по ТН и устройству гелиоконтуров...
    Как считаете специалисты? Что если вместо зондов использовать термосифон (тепловая трубка без капиллярного материала т.к. устанавливается все равно вертикально)? Цитата из вики.
    Тепловые трубки (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкоиспаряющаяся жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки и конденсируется на холодном, а затем снова перетекает на горячий конец.
    Если трубка полая, то сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения. Внутри современных тепловых трубок находится наполнитель. Они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести. Капиллярный эффект, используемый в современных тепловых трубках, обусловлен возможностью конденсированной жидкости перемещаться по тонким капиллярам (порам) в любом направлении. Такой эффект наблюдается, если положить губку в лужу воды. Полость медной трубки наполняют различными материалами, фитилями, пористой керамикой и др.
    Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости.
    Т.е. напрашивается слабо (1.5-2м) заглубленный теплообменный контур и вертикальные трубы (водоснабжения например 6м длиной герметичные внизу и с бачком теплобмена наверху) заполненные например (бензин,спирт,пропан и т.д. недумал об этом еще :)) и соответственно либо завакуммированные или наоборот под нужным давлением...
    еще цитата:
    Некоторые характеристики ТТ
    В настоящее время более эффективного устройства для передачи тепловой энергии, чем ТТ, не существует. Цилиндрическая ТТ с водой при t =50oС будет иметь теплопроводность в сотни раз больше чем у меди. ТТ на литии при t =1500oС В осевом направлении может передать тепловой поток до 25квт/см2.
    Современные ТТ имеют следующие характеристики:
    Рабочая температура от 4К до 2300К
    Длина от нескольких сантиметров до десятков метров
    Диаметр от 2-3мм. до нескольких метров
    Мощность теплопередачи до 25квт/см2
    Ресурс работы до 100 000 часов
    По виду теплоносителей различают металлические (калий, натрий, цезий и т.д.) для очень высоких температур, и неметаллические (вода, аммиак, ацетон, фреоны и т.д.) для низких и средних температур, к области которых относится и диапазон допустимых температур процессора. Для возврата конденсата в зону испарения могут использоваться гравитационные, капиллярные, центробежные, электростатические и т.д. силы.
    Важно отметить, что ТТ начинает работать при любом перепаде температур на ее концах, это значит, что она будет отводить тепло от процессора, нагревшегося до 60 градусов даже если ее другой конец будет иметь температуру 59 градусов. Невысокий коэффициент теплоотдачи (мощность, отводимая с одного квадратного метра поверхности, при условии, что ее температура на один градус выше температуры окружающей среды) пассивного радиатора (он применяется, т.к. абсолютно бесшумен) на холодном конце ТТ снизит допустимую температуру окружающей среды, но не намного.
    Жду комментов
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А что толку от этого? Большая длинна зондов и гелиоконтуров обусловлена лишь низкой способностью к теплопередаче тех или иных грунтов и тепловые трубки тут ничего не изменят!
  3. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    :) не надо читать в постах только цифры.
    Про низкую теплоотдачу грунтов знаю, но смысл установки имхо в экономичности... во всех смыслах в т. ч. и в земляных работах.
    Идея создания народной ТТ такова:
    1. Берем железную трубу водоснабжения 20мм х 6м.
    2. с торца режем наружную резьбу.
    3. у знакомого токаря изготавливаем насадку конусного типа (шуруп-саморез) с резьбой для наворачивания на трубу (туда же устанавливаем герм. прокладку).
    4. при помощи перекидной муфты с рычагами и двух мужичков вворачиваем трубу в землю (если у вас не скала конечно :))
    5. в верхней части резьба, пробка, клапан для вакуумирования и закачки рабочего тела (думаю фреон, ацетон надо посчитать что лучше для температур +8,+10-внизу 0,-5-вверху).
    6. На верхнюю часть монтируем теплообменник и горизонтальный контур с гликолем (рассолом).
    7. размещаем контур из ТТ по периметру участка через 3-5 метров вдоль забора (или как удобней).
    Параметры можно варьировать...
    + относительно малый объем земл. работ.
    + малое гидросопротивление и объём рассольного контура.
    + простота обслуживания т.к. трубка обслуживается сверху и если все плохо можно выкрутить и вкрутить другую...
    + наверное это дешевле буровой установки и 2х длины ПНД в каждую скважину.
    А что толку от этого? - огромная теплопередача в этом случае не нужна сколько есть у грунта столько и отдаст :)
    .Важно отметить, что ТТ начинает работать при любом перепаде температур на ее концах, это значит, что она будет отводить тепло, нагревшегося до 10,9,8,7,6
    и т.д. градусов даже если ее другой конец будет иметь температуру 9,8,7,6,5 и т.д. градусов.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Идея хорошая
    Как раз на 12-и сотках 30 скважин поместится.
    Ну а если не парится, а просто делать вниз одну трубу, вместо труба в трубе,
    и залить спирт?
    Тогда не надо делать теплосъёмники сверху?
    Схема 1 это конструкция всего геоконтура
    Схема 2 теплообмен вверху каждой 6м вертикальной трубы.
  5. medvedkin
    medvedkin
    medvedkin
    Уважаемые форумчане, что замолчали?! Год заканчивается, а про ТН с августа ни слова! С Новым годом!
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Почитайте другие темы в этой ветке. Там много чего уже наговорили!:)]
  7. сергей-лоп
    сергей-лоп
    сергей-лоп
    Белоозерский
    Хочу сделать отопление в доме на основе тн с двумя скважинами. У кого нибудь есть личный опыт создания агрегата из отдельных частей(компрессора итд) может кто нибудь поделится точной информацией как подобрать компрессор, как расчитать и сделать испаритель, какой нужен фреон,а также давления до и после,и температуры.может у кого есть пособие по холодильным установкам или ссылки на полезную информацию.Буду очень благодарен за любую помощь. Сергей
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    поищите по форуму в этом разделе, как минимум о нескольких самодельных ТН были подробные отчеты.
  9. Roma16ru
    Roma16ru
    Roma16ru
    Господа, доброго всем времени суток!
    Читаю Ваши экзерсисы и диву даюсь.
    Кто-нибудь из тех кто против теплых полов и тепловых насосов в школе физику проходил или так себе?
    Не буду вдаваться в подробности, но что это за бред "замерзшие участки, обожженные ноги"?
    Понимаю, что заграница нам не указ, однако Швеция и Финляндия давно и успешно используют именно симбиоз ТН и ТП, что позволяет им строить полностью стеклянные дома. При этом никто не замерз.
    Кроме того, в Германии, Чехии и ряде других стран государство дополнительно субсидирует строительство с использованием данных технологий.
    Теперь примеры наши:
    - ближайшее Подмосковье - стеклянный дом с бассейном и т.д. и т.п. (хозяин не замерз, хоть газа у него предостаточно);
    - более тривиальный пример - коттедж 280 кв.м - расходы на электроэнергию в ценовом эквиваленте не превышают 3500 руб/мес (соседи тратят до 50000 руб/мес)
    - еще один: коттедж 156 кв.м, недостроен, недоутеплен, только теплые полы позволяют поддерживать +18 при уличном - 27. Котел 7,5 кВт, потребляется всего 2 кВт.
    И это лишь малая толика примеров, господа.
    Прошу заметить, что пишу это не ради рекламы. Просто обидно, что реактивность нашего мышления до сих пор вынуждает нас топить "по-черному"
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    тему просто забыли в этом разделе..читайте в основном разделе, как подсказывают товарищи выше.
  11. weismann
    weismann
    weismann
    Могилев
    :hello::no::no::love::pioner::super::flag::ogo::hello::):)]
  12. alks
    alks
    alks
    Здравствуйте уважаемые форумчане у меня вопрос к aparaty-2 если сделать контур горизонтальный в земле как его эффективность и зачем вы делаете на слив в дренаж нельзя закольцевать контур
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  14. ONF
    ONF
    ONF
    Раменское
    Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите сколько нужно трубы закопать в землю и какой мощности нужен ТН для отопления и горячего водоснабжения дома в 160 кв.м
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ткните сюда :super:
