1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Бочонок сбоку - это отделитель жидкости на всасывании, круглая коробочка сверху - клеммная коробка для кабеля, нагнетательный патрубок по центру. Ёмкость конденсатора можно глянуть погуглив инет по наружным блокам Самсунга, там есть эл. схемы в мануалах для монтажников. На вскидку: где-то 50 микрофарад, 440 В.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот каталог на Самсунг.
    Слева не рессивер, а докипатель. Чтобы жидкий фреон в компрессор не попал. Да, это сторона всасывания.
  3. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Принимайте в братство.
    Давно задумывался над строительством отопления на ТН с частичной компенсацией тепла СК, но ни как не мог созреть на ТА.
    Почитав вашу ветку склоняюсь к забивке кооксиальных теплообменников по принципу Абиссинки.
    Летом качать тепло в грунт зимой обратно, для этого часть теплообменников сделать как показывают расчёты, а часть более плотно как ТА.
    Для реализации сего проекта уже заказал и оплатил бензиновый молоток на 60 дж.
    Вт такой: http://www.bay.ru/ebay/item/130810922929
    В данный момент отапливаюсь Берденаром по деньгам сущие копейки, но внимание требует постоянно.
    Выделил для эксперемента небольшой компрессор из имеющихся CAJ2432Z на R404A если кто может подскажите по оптимальным пластинчатым теплообменникам для него и какой ТРВ лучше всего с ним использовать в режиме вода вода.
    Практический опыт и всё необходимое для ремонта холодильного оборудования имеется.
    Зарание спасибо.
    С уважением Сергей.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Прислали документацию. Кондер на 60 мкФ (450В) - купил два по 30 мкФ (600В) соединил в параллель. Предлагали взять один на 60, но я вспомнил как раздулся кондер на 100 мкФ при эксперименте с электрогенератором, потому и взял два.
  5. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Штудирую форумы понравилось решение:
    Труба глухая заполнена антифризом уже в него опущен медный испаритель, почти непосредственное включение.
    Ккак быть с маслоподъёмом с такой глубины?
    Придётся что то придумывать по аналогии холодильников, устанавливая конденсаторный блок холодильника в чердаке самого холодильника я делал масло-возвратную петлю выводил масло выше комресора и пускал его с расстояния в сторону компрессора по слегка наклонной трубе большего диаметра что не давало попадать на всос бОльшему количеству масла единовременно.
    Может кто знает как победить эту проблему с вертикальными зондами 10 метровой длины?
    Тогда тут же напрашивается включить в подобную схему тепло от Солнечного коллектора который будет подогревать теплообменник а в момент простоя насоса аккумулировать тепло в земле.
    У кого какие соображения?
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Практикуется затопленный испаритель, масло должно хорошо растворяться во фреоне при любой температуре, петель не делают. Хотя у американцев есть ещё способ, когда к компрессору добавляют маслоотделитель, и просто не пускают его в испаритель.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Тока масло все равно уйдет не сразу, а скажем года через 3-5 как раз к моменту окончании гарантии, а дальше попадос на ремонт.
    Даже не знаю.
    А на фига так сложно. Если антифриз вытечет получите проблему. Куда проще испаритель (медный или стальной) в бетон залить и теплопроводность лучше и никуда он не вытечет. :)]
  8. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Две новости о продвижении моей идеи.
    Первое, собирал солнечный коллектор из поликарбоната, вклеил лист поликарбоната в прорезь пластиковой трубы, получилось красиво вакуум держит, но во время окраски ипользовал черную матовую краску на основе ксилола, поликарбонат не выдержал такой окраски стал хрупким и появились микротрещены.
    В общем идея с поликарбонатом была отвергнута,
    Вернее всего остановлюсь на медном коллекторе дабы не менять всю конструкцию.
    Второе, получил из Штатов бензиновый молоток для забивания столбов и абиссинских колодцев Скайдрил встал в 45 тыр. На днях пробую заказать переходники для передачи ударов на трубу, и доложусь о результатах эксперемента по забиванию глухой иглы.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    С фотографиями, если можно. :super:
  10. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Сейчас будет: 20130327_115042_hf.jpg
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Здоровья много надо, с таким монстром управляться:ogo:. Не думал, что инсталляция зондов - спорт:)
  12. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Если просто вертикально вниз то усилие небольшое
    (эксперементальный пруточек переодички в мёрзлую землю ушел как по маслу, до лета вряд ли вытащим). Если проколы делать под углом то думаю сделать поворотный лафет всё таки 22кг. вес, да и угол выставить легче.
    Энергетика 60 дж. предполагаю для 32 трубы будет достаточно надо только с формой оголовка поэксперементировать.
    А насчёт веса игрался когдато в молодости гирьками вроде не в напряг.
    Да и сейчас хобби Горнячёк https://video.yandex.ru/users/sotik5/view/11/# без здоровья делать нечего
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут уже вопрос не как быстро заходит, а как глубоко.
  14. Serg41
    Serg41
    Serg41
    У меня участок в пойме между двух сопок после двух-трёх метров глины с включёным галечником (попадаются и большие валуны, тогда или назад или снова), идёт водонос. Как дошлют остальные комплектующие от молота буду эксперементировать дальше.
  15. Алёша нови4ёк
    Алёша нови4ёк
    Алёша нови4ёк
    Стрый
    Всех приветствую! Впервые на вашем форуме, так что принимайте в собеседники.
    Как и все здесь- болею темой ТН. Строю дом (сейчас на стадии коробки и кровли.). Знаю, что думать надо уже сейчас, но не знаю с чего начать. Подскажте.
