1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Тепловой насос своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВСШ, 06.02.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, этот. Но уже нашёл прямое представительство в Москве: http://www.mammoth-russia.ru/
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обидно, у меня там ничего кроме главной страницы не открывается?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    сайт по ходу еще в разработке
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это который из ПЭТ бутылок, наверное? Оригинальная тема!
  5. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Всех интересует вопрос, а сколько реально ТН ест электричеста и выделяет тепла?
    Купил водосчетчик и тестер-клещи. При вытаскивании из земли около 6 кВт тепла, ТН добавляет свои 2 кВТ, и на выходе должно быть 8 кВт.
    В контуре дома водосчетчик показывает на первой скорости 13,5 л/мин на третьей 27 л/мин, тестер показывает 9,8 А, 215 Вольт.
    На медленной циркуляции (0.8 куб/час) ТН подогревает от 33,0 до 40,5 град., при переключиении на 1.6 куб/час потребленние ТН такое же, а циркуляция ест вместо 0,55А на первой - 1А на третьей, и подогрев от 35,0 до 39,0 град.
    На контуре земли 28 л/мин, земля греет от -1 до 2 град(показания +- 1 град). Вроде, чуть меньше 8 кВт на выходе ТН.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спасибо! Теперь становиться очевидным, что коэфициент в 3,5 на практике реально достижим и даже больше.
    ВСШ, не могли бы Вы подитожить проделанный труд и созданную тему на форуме. Остались ли в общем довольны? Получили ли то, на что расчитывали? Стоит ли игра свеч? Оправдан ли выбор скваженного контура? Если бы сейчас вернуть время, что хотели бы изменить? Рекомендуете ли подобную схему отопления и другим домоводствам?
    С уважением, А.
  7. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Попробуем подъитожить.
    Доволен на 90%. Доделаю солнечный коллектор - тогда на все 100.
    По ошибкам хочу сказать, что залил в систему Диксис, потом узнал, что надо изопропиловый спирт 25%.
    К ощущениям того, что платишь на 70% меньше за отопление добавился рейтинг в садовом товариществе (300 домов).
    Сосед тоже загорелся, но деньги за бурение и ТН выкладывать не хочет.
    Вместо бурения 100м за 100тысяч решили купить пополам бурильную установку за 100тысяч руб. Уже заказали, через 2 недели получим. По рекламе бурит 50 м промывным способом. Как забуримся - сразу сообщу. После, можем дать на прокат или продать бурилку.
    ТН хочет переделать из кондиционера 6 кВт. Пока рассуждает. Вот один вариант. Внешний блок сплита закупориваем на зиму в фанерный утепленный ящик вместе с радиатором (автомобильным), к которому подаем теплоноситель из земляного контура, летом и в межсезонье противоположные стенки ящика открываем. Внутренний блок греет дом воздухом.
    Буду сообщать, что получится.
  8. ВСШ
    ВСШ
    ВСШ
    Подключил солнечный нагреватель в земляной контур. Без солнца воздух добавляет 3 градуса к воде земляного контура (циркуляция 0.8 куб/час, тратит 45 Вт). Поскольку ТН включается редко, нагретый теплоноситель уходит в землю. За неделю температура из земли выросла с 7 до 12 град(утром). В солнечную погоду t на выходе солнечного коллектора достигает 20 гр.(днем). Получается глина на глубине работает как "Руская печка".
    Солнечный нагреватель обошелся в 6500руб.: 250 м ПНД20 трубы ,20м ПНД32 трубы, 60 хомутов сиделок 32 на 1/2, 60 наконечников 20 на 1/2, 3 пластиковых крана для ПНД32, 2 тройника для ПНД32. Площадь занятая на слабо наклонной крыше гаража 12 кв м.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ВСШ продолжайте пожалуйста освещать эту тему! Мне счас немного не до этого, пока только домик строю!:( Но Ваш путь поможет очень сильно мне в дальнейшем!
  10. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    У меня по границе участка течет незамерзающий ручей. Можно ли использовать температуру воды, чтобы не бурить скважины для ТН? Много ли тут можно сэкономить?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А каков проток ручья? И меняется ли он? А то мало ли засуха...
  12. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Проток почти постоянный, течет от родника, который тут же, в нескольких метрах от границы. Ведро струя родника заполняет за несколько секунд, т.е. проток, думаю, неслабый. Зимой в -20 не замерзает нисколько.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Хороший родник, можно Вам позавидовать!
    Приблизительно для съёма 10kw/ч тепла надо охладить воды 3 куба в час на 4-5с градусов.
  14. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Мдя... А идет она зимой, я думаю, температурой около этих 4-5 градусов... Не заморозить бы ручей нафиг :) Впрочем, как замерзнет, так тут же новой водой и оттаять должен... А сколько трубы понадобиться и какой? Полиэтилен пойдет?
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Надо померить t, посчитать. Можно и на 2-3 градуса охлаждать, но уже 4-5 куба.
    Эх, если бы прямо на родник трубу насадить, чтобы самотёком в теплообменник воду сама подавала без всякой принудительной циркуляции.
    Или змейкой трубу по дну положить. Если не ограничены по площади укладки, то можно пластик. Он и дешевле и долговечней.
    По метражу обычно около 50 ватт/метр для проточных водоёмов считают.
