Оригинальное решение напольного покрытия
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем glebomater, 12.09.11.
  1. Serge_FH
    Serge_FH
    Serge_FH
    Приходилось делать "паркет" из ткани, покрытой лаком. Так вот, без слоя ПВА с водой лаком вскрывать ни ткань, ни бумагу или обои просто нельзя. Именно слой пленки высохнувшего клея ПВА с водой закрывает все неровности на поверхности и не требует 7 слоев лака, как некоторые пишут. Мои три слоя лака без ПВА по ткани никакого результата не дали. Конечно, если бы положил 7 слоев, то, может, что-то и изменилось бы. Но зачем это делать, если с применением ПВА по любому материалу из оговариваемых выше, достаточно два слоя полиуретанового лака на водной основе.
