Дачный домик 6 на 6 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergey166, 12.09.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ездил в коммандировку, за это время залили фундамент под дом, завтра заливают под баню. Начитавшись форума поливаю его раз в день, пока дождей не было... Скоро будут завозить брус)
  2. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Дожди всю неделю обещают, уже начался :hello:
    С началом стройки! Впереди еще мнооого интересного :aga:
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сегодня побывал на даче несмотря на проливной дождь. Строителей естественно не было) За день они успели снять опалубку с дома и перетащить её к будущему фундаменту бани. Фундамент выглядит красиво, без особых трещенок на поверхности, прям как монолит:)] Но после того как приехал домой понял, что мои слова на счет продухов они видимо пропустили полностью. Сижу и не помню, было там что либо или нет) Шел дождь и я особо не разгуливал. На сколько они (продухи) критичны в срубе 6 на 6 сезонного (даже выходного) проживания? Чем это грозит? Ну и на последок имеет ли право на жизнь следующая конструкция продухов?)) Вообщем как всегда одни вопросы.
    Пы. Сы.: баню постараюсь проконтролировать:pioner:
  4. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Отсутствие продухов грозят сырым сгнившим полом, частенько продухи просто заливает бетоном и их приходится потом искать и выколачивать, я 2 нашел, остальные залило, что не найти :(
    Ну и можно же еще между фундаментом и срубом проложить 2-3 ряда кирпичей и продухи сделать в них, на крайняк делают и в первом венце или прокладывают под первым венцом досочки со щелями для проветривания подпольного пространства.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спасибо за ответ! Вообщем-то так мне строители и ответили, что их просто заливает и даже нибить их глиной не всегда помогает. Решение данной проблемы оказывается простое... У них есть специальная коронка по бетону с удлинением, которой они благополучно и сверлят в последствии эти продухи. Сегодня приехал в момент, когла лазерным уровнем выравнивали опалубку для фундамента бани, еще раз для себя понял, что нужно строителем доверять и даже верить в них и иногда не мешать им работать) Тогда все будет хорошо.
    P.S. Но проверять и контролировать все-равно надо)
    Никто не ответил по конструкции моего продуха на рисунке, а что почти новатарская идея:)]
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Диаметр этой коронки может оказаться маловатым для нормальных продухов. Мы в таких случаях делаем продухи между первым и вторым венцами, запиливая их наполовину, а балки пола врезаем во второй венец или между первым и вторым венцами.
    Правильно.
    Работать не будет, если не сделать принудительной вентиляции. :hello:
  7. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Сверление дырок алмазной коронкой в толщину моего фундамента - 40 см обойдется в Тюмени 2000 р за одну дырку - дороговато.
    А по конструкции - это скорее вытяжка, но притока воздуха нет, такое разве что для погреба подойдет или для туалета ::
    Разве что вентиляторы ставить на приток, но это геморно.
    А чем не устраивает пару-тройку рядов кирпичей с норамльными продухами сделать?
    Сейчас уже почти никто не кидает сруб на голый фундамент.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Итак, сегодня залили фундамент бани:) На фотках свежий бетон под баню, фундамент под дом без опалубки. Сегодня переговорили и решили поднять мансардный этаж не на метр а ещё на 2 куба (суровая строительная терминология) Посчитал, это 145 см. получается. Напомню, что дом намечался в полтора этажа. Там стены 6 на 6 без перегородки.
    П.С. про кирпичи думал... но как-то не хочется сильно от земли дом отрывать + оба фундамента в выходные будут покрывать гидроизоляцией, поэтому брус пойдет прямо на бетон поверх ещё двойного слоя чего-то там + время поджимает
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Данная конструкция придумана не вчера. и не вами. Какое же это ноу-хау? Обыкновенная приточка. Вот если бы вентиляция и без труб, через наноземлю.:)] Тогда да :super:
    По расположению- это приток. Можно и вентиляторы поставить. Это не гиморно,а дорого.
    Но все это будет работать, если сделать вытяжку. Труба из подпола на крышу. Можно через камин.
  10. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Ну обычно рубероида :)
    А стены будут в этом году возводиться?
    Молодец, что фундамент под баню залил сразу, я вот ступил в свое время, теперь и ворота и забор есть и камазу уже не проехать, придется вручную под баню заливать.
    Да. а баня-то планируется какого размера? Есть план?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Точно рубероид! Да, дом и баню будут возводить в этом же году, сроки - думаю октября - начало ноября под крышу. Кстати бетона на дом ушло 9 кубов, а на баню 6... Я конечно понимаю, что там пробурены скважины диаметром 25-30 см. Неужели туда столько поместилось? Размеры бани и план в приложении.
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, хотел добавить, что под дом пробурили 9 свай, под баню 4. И планировка дома также изменилась... Камин с окном поменялись местами и лестница теперь 90 см. шириной в чистоте + немного отодвинута от окна.
  13. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    хм, а фундамент под печь литой с основным что ли?
    Обычно советуют под печь отдельный фундамент, а не монолит с лентой. :hello:
  14. Almost
    Almost
    Almost
    Здравствуйте ;) Да под печь
    Под печь можно и 4 сваи поставить чем делать опалубку, лить бетон итд). Если масса печи не превышает 150 кг, при нижней обвязки 150х150, лагах 50х150 или 100х150, можно не делать фундамент. Советую поставить 4 сваи, обвязать их швеллером, и покрыть проф.листом.
    Какая масса печи?
    З.Ы: работаю в дачном домостроении))
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Погода в Тюмени стоит замечательная, но что-то дальше пока не двигается... Отвечу про фундамент - в доме кирпичной печки не планируются. Т.е. масса явно не будет превышать 150 кг. В доме будет камин, какой - не понятно ещё, в бане с печкой пока ещё решаюсь... Баню буду окончательно отделывать весной, а дом уже ближе к следующей осени. Почитал форум - все ругают печи типа Harviva Legend SL, термофор саяны или теплодар сибирский утес. А мне идея нравится:)] Но отзывов людей, которые реально владеют не много. Почему фундамент в бане - эти печи в полной оснастке могут весить до 180-200 кг.
    P.S. Лаги и в доме и бане будут 150 на 100 с шагом 57.
