Дачный домик 6 на 6 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergey166, 12.09.11.
  1. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Термофора в бане у родителей хватило на 2 сезона еле еле, и это учитывая, что ездили только по выходным с мая по октябрь.
    Я заливал отдельно фундамент под печь в доме и поставил кирпичную - натопил ее, закрыл и всю ночь тепло она отдает. А железную пока топишь жара, как погасла - дверью пару раз хлопнул - холодно.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это слишком сложный вариант. Проще сейчас пока бетон еще сырой, по верху фундамента сделать канавки 100х100 мм. и накрыть их листом оцинковки.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну как я уже говорил вопрос с продухами решен путем их высверливания. Да и бетон неделю спустя не такой уж и сырой. Надеюсь на этих выходных завезут брус и начнут возводить стены. А с печами вопрос все еще копаю.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Дело движется. Итак послезавтра завозят брус. Встал вопрос по лен-джуту. В продаже есть ленты 10 метров на 15 см разной толщины. От 4 до 10 мм. Какую брать? Брус 15 на 15 естественной влажности. Распилили буквально за последние 2 дня. На дом и баню строители насчитали около 1250 метров лен-джута.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    1250 метров лен-джута дороговато выйдет, наверное. А мха нет у вас доступного или пакли в тюках? Все равно конопатить потом дом, смысл в этих лентах? И даже ленту толщиной 10 мм надо будет класть слоя в три. И то после усадки кое-где останутся неплотно сжатые места, так как брус обычный; где крутанет малость, где геометрия пиления скажет свое слово - эти места в последствии надо будет проколачивать паклей. :hello:
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Выйдет всё это в 29000р. но конопатить потом я не собирался, поскольку сверху бруса будет 100 мм. теплоизоляции rockwool + вент. фасад. Посмотрим как все это будет выглядеть через год, может быть и проконопатим. Мох я вообще в продаже не видел ни разу (возможно не там смотрел).
  7. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Мне на мох собирали, видел его не только в продаже, но и в деле - как его на болотах собирают. Кстати тоже по Велижанскому, только километров 30 нужно проехать, но у них есть доставка, если что - телефон есть :hello:
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё уже закупленно... Вчера привезли брус, выглядит хорошо, но покидали они его как попало. Положили штабеля один на другой, без всяких реек и т.д. чем чревато? Собирать начнут завтра. Еще вопрос по длине стропил для бани, какую длину взять? Предлагают 4 метра...
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  10. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Если собирать начнут сразу, то ничем не чревато, если будет лежать долго - сопреет и плесень пойдет. Стены должны за несколько дней скидать, если сидеть не будут курить.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вообщем собирать начнут завтра) Завтра же попробую сфоткать, что у них получилось за 1 день (и постараться прикунуть за сколько они всё соберут). Сегодня был на даче пересчитал брус, ещё раз полюбовался фундаментами Чем глубже в строительство я вникаю, тем больше вопросов у меня возникает... А сколько венцов из бруса 15 на 15 кладут стандартно на 1 этаж деревянного бруса? Перекрытие лагами 2-го этажа делается их врубкой в стены, а что на счет первого? Под лестницей необходимо больше лаг? 32 куба бруса хватит на такой дом и баню? Вообщем опять куча вопросов, но я смотрю отвечают одни и теже люди, за что огромное им СПАСИБО!
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про деревянные шканы не забудте, чтоб брус не крутило, и не забивайте их кувалдой, они должны в отверстие входить нажатием, от руки.
    Лента джут должна иметь золотистый цвет, серый это льноватин, продавцы часто обманывают.
    Ленту ищите потолще и шириной 20 см. для подворота краев, обычно достаточно 1 слоя толстой ленты.
    В месте где будет выходить лестница на второй этаж, ширина между
    лагами должна быть не менее 1 метра, а ширина лестницы 90 см.
  13. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Брус обычно кидают 18 венцов для домика - потолок в итоге получается 2,5 метра - это минус первый венец и потолочные балки.
    На баню думаю можно венцов 15.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спасибо. Итак дом будет 19 венцов первый этаж + 10 венцов второй = 145 шт. бруса - 19.575 куба. Баня будет 18 венцов = 90 шт. бруса = 12.15 куба. В общем и целом получается 31.725 куба. Весь брус 6 метров. Остатки с бани планируется пустить на закрытие фронтонов до конца. Как мне кажется должно всего хватить. Теперь контрольный вопрос? Во сколько бы вы оценили сборку такого дома и бани (под крышу)? Собирают на нагеля 4 плотника + их бригадир.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чувствую стоимость сборки коробки - это коммерческая тайна)) Позвонил в несколько фирм, чтобы сравнить цены - везде работают какие-то мямли... Никто не может сказать - так 32 куба бруса - баня и дом стоят столько-то. Итак, за вечер сделанно вот что (пока я не уехал). Не знаю по какой причине строители выбрали pinotex base, сказали хорошая штука... посмотрим. Шконты они используют квадратные, причем забивают... Не сильно прямо, но забивают... Смотрю я на всё это дело и понимаю, что вроде хорошо русские мужечки работают, но я бы сам сделал лучше... хотя конечно гораздо дольше...
