Дачный домик 6 на 6 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergey166, 12.09.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ещё раз повторюсь, советы хороши когда они вовремя... А когда уже всё построенно и стоит себе, ну и пусть стоит. А из "специалистов" сколько я форум ни читаю, реально помогает людям нормальными советами, не далекими от жизни, только Баир, за что ему почет и уважение. Не знаю какую вы там технологию увидили в моей коробченке 6 на 6... Тут всё просто как автомат калашникова:)
  2. Никита джан
    Никита джан
    Никита джан
    технология нарушена при нонтаже мембраны, можно сказать, что вы просто выкинули деньги.... хоть вы и уверены, что саморезы черепицу вплотную к обрешетке притянули, но доски то сырые, и со временем они усохнут и станут тоньше, появится зазор между обрешеткой и черепицей....
    Мой вам дельный совет: не покупайте дорогие отбеливатели для дерева.... самый лучший отбеливатель-это "белизна" которой белье отбеливают!!!! и цена в 10раз меньше! и эффект лучше! я за да раза отбеливаю, первый раз чистой белизной, потом еще и в пропитку добавляю, которая на водной основе.... эффект где-то через неделю проявляется....
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Мы же русские люди) Если бы мы сами не создавали для себя трудностей, было бы скучно. Появится зазор, гайковерт аккумуляторный в наличии - подтяним) Про белизну и раньше читал, обязательно попробую, спасибо.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Белизне солнышко надо.. В тени уже не тот эффект. Неомид-500 на свежей древесине хорошо помогает. Ну и с любым отбеливателем СОВЕТ- покрывать не отдельный участок а всю доску или бревно не допуская попадения капель и брызг на соседние..
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вношу несколько сложностей в простой дачный домик из бруса. А именно - чугунную топку с одноколпаковым щитком)))
    Это не окончательный вариант, а лишь начало...
  6. ivansis
    ivansis
    ivansis
    поселок Старый Городок
    Сергей спасибо, что описываете проделанную работу. Это полезная информация. Главное не отчаиваться.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да всё хорошо, только сегодня был на даче, начал конопатить баню https://www.forumhouse.ru/threads/134962/page-2, поэтому всё время уходит на неё. Запихал в дом брус, который остался на лаги и другой пиломатериал, а то всё под пленкой лежало на улице... Надеюсь к весне всё чуть подсохнет и будет хороший материал на окосячку и т. д.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Дык и вопросы нужно задавать ВОВРЕМЯ, однако...
    Вопрос: какой толщины, в итоге, положил джут?
    Я видел что ты задавался таким вопросом (какой толщины положить джут?), но ответа так и не увидел...
    Как сам решил сей вопрос...
    Я два года назад залил фундамент "ленточку" (6*6), предварительно проведя на форуме МНОГО часов (учиться, учиться и учиться...), но в связи с финпроблемами, стройка на этом и остановилась... Поэтому и сейчас читаю, читаю и читаю Форум... (иногда задаю вопросы). Буду "вумный как вутка" и уже тогда займусь стройкой ;-) глядишь и "баблишко" подсоберётся.
    А темка у тебя хорошая - почти всё по полочкам!
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Положил самый толстый какой смог найти - 1см толщиной. шириной 15см. На самом деле нужно щупать, потому как в разных местах 1см. - это разные понятия, плотность совсем другая, хотя толщина одна и таже. Я брал чуть подороже без всяких лейблов, но строителям нравилось. Фотки джута есть в теме про баню.
    P. S. на форум я пришел, когда строительство уже вовсю понеслось, хотя до сентября вообще об этом не думал, поэтому и советы нужны были сразу, а не пост фактум.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Как всегда на РУСИ...
    Спасибо за скорый ответ!
  11. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Про водоснабжение - использую самый дешевый вариант: бросаю в колодец вибрационый насос Extra (900 руб) ввв. extra. ру шланг резиновый прямо по снегу до бани. В шланге дырка диам 3 мм. в 5 см. над насосом просверлена чтобы остатки воды из шланга стекали. В бане гидроакуммулятор Джилекс на 80 литров (2 500 руб.) давление 10 атмосфер для душа хватает... И газовая колонка Нева 4510 (4 500 руб. в инет-магазине ДТД + газовикам 500 р. за переделку на сжиженный газ) + балон. Думаю еще теплый пол (из металлопластиковых труб) от второй такой колонки задействовать - электрический в бане страшновато. Тока не знаю какую жидкость в этот пол залить, чтобы не замерзала и циркуляционный насос не портила. Печка пока самодельная, железная 2 раза уже зад обжег - надоела, надо что-то делать.
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Up... пока строю баню https://www.forumhouse.ru/threads/134962/ параллельно решил немного заняться и домом. Сейчас дом стоит в том же виде как и был с осени, фундамент ещё ничем не отсыпан, т. е. как сняли опалубку так и остались траншеи около фундамента. Фундамент я обработаю мастикой для гидроизоляции, а чем лучше засыпать траншеи. Делал стоянку под машину, отсыпал нижний слой мелким речным песком - очень плотный, после высыхания твердый, не продавливается и когда мокрый, может таким же?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну вот прошло полтора года с тех пор как началось строительство простого дачного домика и простой дачной баньки. Последняя была построенна и отделана, остались нюансы https://www.forumhouse.ru/threads/134962/
    + всегда были какие-то отвлекающие моменты (стоянка, забор и т. д.) В этот сезон необходимо заканчивать большую стройку и переходить к мелочам.
    И первая проблема, с которой я столкнулся при дальнейшем проектировании простого дачного домика - это лестница. Оказывается очень не просто воткнуть комфортную лестницу в небольшой дом. Нашел слудующую табличку.
    Исходя из неё задал угол в 40 градусов, получилась следующая конструкция.
    Может есть варинаты получше и попроще? + в простенке будет стоять печь метр на метр.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Sergey166, самое главное начать строить, хотя я пошел другим путем, вот уже месяца четыре рисую проект, показываю его разным людям и пытаюсь найти самое правильное решение: https://www.forumhouse.ru/threads/192759/#post-5440872 вот такой пока домик получается. А Вы молодец, практически уже всё построено, осталась отделка. Успехов Вам!
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ладно... фиг с ней с лестницей, посчитали, прикинули, выбрали меньшее зло... Как её крепить в брусовом доме? нижнюю опору понятно - на пол, а верхнюю... приёмная доска? Усадка всё-таки...
