1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если на ребро оставлять только окошки (для крепкости щитка), то 4 ряда кирпичей на ребро - соответствуют примерно 7 рядам кирпичей на плашку. Поэтому можно почудить со щитком в 2 окна (один под другим) и парой рядов между ними на плашку.:)
    Кто-то понял, что я имел ввиду? :)]
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)] Владимир, ты предлагаешь сделать не весь щиток на ребро, а два зеркала из кирпича на ребро одно над другим. Такие же зеркала как есть сейчас внизу сделать в верхней части щитка.
    Я думал так делать, но одно зеркало как раз попадает на вход трубы - показалось что будет хлипко. Тогда может три зеркала?:aga:
    Два внизу, как сейчас, и одно вверху на стенке, где нет входа трубы?
    Но тебя поймут если ты это покажешь в кетчупе)) Удачи
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прошу прощения если скажу глупость (не кирпичник ни разу), если зеркало-окно пускать не по внутренней стене дымохода а по наружной, получатся ниши в дымоходе с повшенной турбулентностью, что должно улучшить теплопередачу. Ещё раз ИМХО :|:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А я обязуюсь разложить также как первый вариант :)
    Даешь три зеркала в щитке :super:
    Такое же ИМХО, но не ухудшит ли тягу такая турбулентность? Мне кажется там и так на пределе, а хозяин ее еще зимой не топил. Опять же газы еще больше остудим со всеми вытекающими :hello:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В банной и нужно отнимать все тепло газов. Когда читаешь про 700 градусов в трубе... Это же деньги на ветер мешками просто.:)]
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да я только за, но предел же есть всему. Вот и говорю, что как-бы палку не перегнуть. Вот бы измерить температуру газов на выходе щитка. Тогда бы можно было более конкретно говорить о том на сколько мы еще можем увеличивать его теплоемкость.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну 100 градусов там будет всегда я думаю. Кроме того замена шамота на красный... Всегда есть возможность прогреть трубу.
    В общем - глядите.:)
    Перегородка в трубу - в четверть. )) Достаточно прочно, мне думается. Хотя верхние окошки-зеркала будут горячими...
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не понял :|:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про турбулентность.
    Дополнительный теплосъем за счет выступающих частей стенок обычно делают в ВОСХОДЯЩИК каналах - рассечки в прямоточных щитках, выступающие кирпичи в трубах и т.п. Здесь же опускной канал - допы для дополнительного теплосъема в ОПУСКНЫХ каналах я не встречал. Поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Может у кого-то есть такая инфа?
    Про тягу.
    После того, как я закрыл выход трубы на крыше защитным колпаком и труба перестала мокнуть под постоянными дождями (это лето у нас отличилось обильной влагой) - тяга отличная. Даже ограничиваю тягу задвижкой на трубе. Попробую еще сразу растапливать печь без летного хода, сразу через щиток - тоже думаю протянет.
    Про щиток на ребро.
    Наверно оптимальный вариант для "крепости" конструкции и в противопожарных мерах - сделать 3 или 4 зеркала в боковых стенках щитка. Порядовки такого варианта любезно предоставил Владимир, спасибо ему за это):hello: Всем удачи
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Про прогреть трубу - при открытии ЗЛХ вся температура идет в трубу. )) В частности на ее прогрев. Ну и красный меньше отнимает тепла, чем шамот.
    Ячеистая форма щитка играет на его прочность. :)]
    Пользуйтесь. :)
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот порядовка в JPG-ге. Оригиналы в Альбоме. :hello:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это применительно к щиткам для отопительных целей - максимально увеличить теплоемкость. На этом форуме вывели эмпирическое соотношение - 40 кирпичей на 1 квт мощности буржуйки.
    Для банных печей этот принцип не подходит.
    Нужно искать компромисс между массой кирпича (теплоемкостью) и скоростью нагрева. Увеличишь теплоемкость - замедлишь время приготовления бани. Теплоемкость после бани не нужна.
    Отсюда и ухищрения по шамоту, зеркалам из кирпичей на ребро, весь щиток на ребро, щиток из металла облицованного керамикой (фантазия) и т.д.
    Пока вырисовывается соотношение 20 кирпичей на 1 квт мощности печи или 1 куб метр парилки. Удачи
  13. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Прошу прощения за рисунок в таком виде...
    Попытаюсь пояснить, что я тут изобразил.
    Понравилась идея автора и я пытаюсь ее воплотить применительно к своим реалиям. Итак, задача, греть щитком, кроме основного его предназначения, смежные помещения.По максимуму хочу отдать тепло в КО, для этого прийдется расположить щиток торцом к МП. Вход дыма в щиток либо с торца ,либо сложные и видимо неприемлемые изгибы дымохода.
    Торец щитка узок, к тому-же, вероятно, вход будет немного под углом и все это усложняет задачу.
    А что если расширить торец щитка на пол кирпича?
    При этом можно увеличить входной(опускной) канал (нужно ли это?) или оставить сечение прежним, добавив лишь полость(А) в месте присоединения дымохода.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня щиток греет еще и мойку.
    Можно и в торец дым завести. Вариант с полостью не очень понятен.
    Но главное принцип сохранить и колпак в верхней части щитка.
    Мой щиток по размерам оптимален для парилки объемом 10-12 куб. метров.
    Для больших объемов и более мощных печей щиток можно увеличить.
    Но без фанатизма)) Удачи
  15. cwp30
    cwp30
    cwp30
    я хотел для себя прояснить, увеличение сечения опускного канала, ведет ли автоматическое увеличение сечения выходного канала, или здесь зависимости нет?
    Если можно просто расширить опускной канал, то я, видимо, буду пробовать...
