1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выходной канал в данном случае это уже труба, которой в пол кирпича для банных печей Ферингера хватит - диаметр выхода у них 110 мм.
    Пробуй, удачи.
  2. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    А не подскажете а если у меня выходная труба 200мм нужна то мне получается и внутренние каналы надо в 2 раза увеличить от исходника?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    200 мм это диаметр выходного патрубка из банной печи?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ты её конец от рехтуй под прямоугольник со стороной в кирпич.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А рихтовать кувалдой и напильником?:)]
  6. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    Это рекомендуемый диаметр дымохода :)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давай конкретно.
    Рекомендуемый для чего? Приведи документ с рекомендациями.
    200 мм не выходит ни из одной заводской печи.
    Может ты имеешь в виду сендвич? Тогда это внешний диаметр сендвича. Внутренний то меньше. Думай и говори конкретные правильные размеры. Удачи
  8. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    :|: Точно я зашол на сайт производителя и там 150мм, непойму почему у меня в голове сидела цифра 200 :|:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, поэтому смотри внимательно и не засоряй зря эфир!)
    Для 150 мм моя конструкция подходит.
    Не понятно, почему ты смотришь другие печи?
    Чем не устраивают от Ферингера? Уже и так раскрыты ВСЕ их достоинства, которые подтверждены проведенными тестированиями.
    О других печах и десятой доли такой инфы нет, а ты их смотришь?
    Можешь обосновать почему? Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попытаюсь предположить ответ
    1. перебор положительных отзывов в инете
    2. просто нравится какая-то печь внешне- типа - Хочу и всё. Имеет право:)
  11. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей у меня опять вопрос: по комплектации я оплачиваю : Печь Малютка 2011г. 19500, Дымоход с регулируемой конвекцией плюс регистр
    - 5200, Испаритель 1000, Дымоход отвод угол 90/10 954р или мне его заменить на дымоход тройник с шибером и прочисткой ? Вы также мне написали, что дымоход с рег. конв. будет высоковат - а что тогда заказывать? Просто я ну уж очень далеко живу от продавца, потом догонять будет дороже.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Если будешь делать конструкцию как у меня - печь со щитком, тогда Дымоход с регулируемой конвекцией плюс регистр вряд ли получится поместить. Вместо этого нужно купить просто регистр, тройник с шибером и прочисткой и две трубы по 50 см.
    Если щиток с трубой делать не будешь, тогда дымоход с регулируемой конвекцией плюс регистр в самый раз. На него уже одевается сендвич. Удачи
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А как все-таки максимально декоративно закрыть горизонтальное колена от ИК излучения? Плюс к ним остается еще пара мест это участок перед регистром и над регистром (сам тройник) с ними вообще похоже засада :faq:
    На горизонтальный участок может корзину с камнями? Но опять же съем тепла с трубы и опять же газы "преждевременно" остужаем.
    Пересмотрел фото... в горизонтальном участке нет места для дымохода конвектора с длиной 0,5. В общем вопрос актуален...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По-моему , тройник меньше занимает места по высоте...
    Я в свое время делал примитивные корзины для камней из решеток для барбекю.
    Газы в трубе при этом не будут охлаждаться, а наоборот .:)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А можно чуть поподробнее про "а наоборот"
    просто у себя (сорри что вклинился) собираюсь вертикальный дымоход (труба нерж 150мм, стенка 0,8мм) от печи до потолочной разделки (1,3м метра высоты)камнем в сетке (решетке) обложить... Планировал забирать тепло улетающее в трубу.
    Спасибо
