1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вопрос с декоративным оформлением пока открыт.
    Я для своих керамических экранов использовал старую керамическую трубу для водопровода. Можно ее покрасить и будет нормально смотреться. Следующим летом попробую.
    Если печку поставить чуть подальше от щитка, то конвектор 0.5 м войдет. Я укорачивал горизонтальную трубу 0.5 метра.
    Не думаю, что добавление камней на трубу сильно повлияет на остывание газов. Их выходная температура из печи более чем приличная, на все хватит) Удачи
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Процесс несколько сложный, так что точный конечный результат не скажешь, но общая динамика такая, в открытом варианте тепло от стенок трубы уходит на 90% через ИК излучение, обложив камнями на начало протопки имеем к потерям на излучение потери на теплопроводность камней, но они ведь не гладкие, площадь контакта со стенками мала, по мере прогрева камней потери на контактную теплопередачу снижаются плюс разогретые камни возвращают часть тепла дымоходу через ИК, но начинает сказываться усиленная конвекция воздуха через камни, к какому окончательному балансу придём точно сказать трудно, но однозначно, что после прогрева камней дымовые газы будут остывать меньше.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО, важнее не утилизация тепла в процессе протопки, а важнее 2 плюса, однозначно получаемых с обкладкой трубы камнями.
    1. ИК излучение становится менее жестким за счет уменьшения температуры излучателя.
    2. Эта масса камней выдает тепло ПОСЛЕ протопки, в рез-те можно после закрытия шибера полежать в пляжном тепле 50-55 градусов и способствует просушке к тому же.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот он..подводный камень данной установки :( Вроде как "закрыли" каменку, а сами тут же камни открыто на трубу вешаем...
    Поступило предложение горизонтальный/открытый участок трубы одеть в сэндвич. Какие будут мнения? Если заделку трубы в щиток сделать сразу под диаметр сэндвича, то тут должно выглядеть достойно, но опять со стороны тройника не ясно как.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну это не однозначно плохо, закрытая каменка то осталась, значит пар по прежнему получаем качественный, а вот нужна ли доп конвекция или нет это уже только непосредственно в конкретной парной и в живую смотреть надо.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть хорошая тема Энциклопедия. Металлическая печь для русской бани.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119065/.
    Там, думаю, как раз эти нюансы можно обсудить да и пригодятся в будущем читающим. Удачи
    На сайте Горнило.ру, который лично мне очень многое дал в освоении темы паровой бани, появилось описание моей семейной баньки:
    http://www.gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    такой незначительный вопрос погрязнет в баталиях. хотя, возможно, может и возродит интерес к ветке
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Баталии потом модераторы обещали вычистить, оставить только суть.
  10. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей, а как Вы считаете, может мне заморочиться на печь с ламелиями (съэкономлю же на регистре:) )?
    А щиток обязательно буду сооружать (дальневосточные зимы -пол года минимум :) ).
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А почему нет? Если фин. возможности позволяют, то тут ИМХО вообще нет никаких противопоказаний :) Почему от регистра отказываетесь?
    Сам бы сейчас акционную малютку в камне взял, но думается маловата будет, а классику в камне уже не потянуть :hello: тут еще фотки в змеевике появились.вообще круть (но это мое ИМХО) :hello:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если будете делать щиток, то регистр для нагрева воды вам нужен.
    А вот конвектор совмещенный с регистром думаю будет великоват.
    Конечно если финансы позволяют, нужно брать печь в камне - КРАСОТИЩА, КОТОРАЯ УКРАСИТ ЛЮБУЮ ПАРИЛКУ.
    Да и дополнительное мягкое излучение от камня только в плюс по потребительским свойствам.
    Тем более еще действует акция по скидкам.
    Тоже начал подумывать о замене простой Малютки на Ламель) Удачи
  13. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    А какая высота от пола (от нижнейточки печки) до тройника с шибером ?
    И если сделать вход в щиток выше, то он не будет работать так как надо?
  14. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Высота печи с дымоходом в камне + тройник - 1,95 м. Визуально высоковато :(
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    См. рис. Высота печи 800мм + 500мм высота вертикальной трубы. :hello:
    А если избавиться от 90-градусного колена? На печь одеть 45 градусов далее 0,5 труба ну и в щиток опять 45:) На трубу теплообменник. Вроде и от угла избавились (судя по статьям и отзывам не очень любят дымоходы такие колена, хотя и работают) и опять же меньше от ИК закрываться.
    Что скажите? :hello:
