1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, такой размер сразу под межэтажную разделку и на улицу. В щиток как уже не однократно говорилось трубу хоть в камне хоть с конвектором не ввести. Нужно что-то выбирать/убирать :hello:
  2. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Вместо трубы я устанавливаю регистр (или на трубу его установливаю) , а так хотелось красотищи добавить. У Сергея вход в щиток на высоте 1,45-1,5 м при высоте парилки 2,2 м. С дымоходом вход в щиток будет на высоте 1,95 м. (под потолком). Можно увеличить высоту бани, но зачем лишний объем. А без щитка будет тепло в парилке и только. Вопросы только нарастают.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну как вариант увеличить высоту щитка, но тогда самое теплое место щитка в лучшем случае будет выше перекрытия, а в худшем внутри него...тут тоже есть над чем подумать.
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    спасибо автору и форумчанам за размещенные материалы
    собираюсь скопировать щиток у автора в своей баньке два вопроса:
    1) есть ли какие то предложения по улучшению конструкции щитка
    2) мозг сломан - правильно ли я разместил щиток в своей баньке 6*3
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет :) железные задвижки должны смотреть в КО :hello:
    Вот фото автора для ориентира, на последней посмотрите как расположена "полка" сверху щитка.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Насколько я понял, в бане два помещения и мойки в бане нет. Тогда лучше щиток развернуть, чтобы его длинная сторона выходила во второе помещение и грела его.
    Тогда труба печи будет входить в торец щитка, противоположный тому где труба. Удачи
    Дружище, ты не спеши.
    Давай сначала выясним все нюансы проекта, а потом будем советовать) Удачи
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я лишь указал на то, что щиток был развернут на 180 гр, а Вы предложили еще более достойный вариант его использования. Так, что оба решения имеют место быть, а какой более удобный автор решит для себя сам. :hello:
    Но в целом Вы правы...за темой хорошо и сами следите без советчиков :)
  8. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Да банька 6*3 2 помещения КО и парная, счас определяюсь с трубой щитка чтобы правильно стропила выставить
    т.е. получается примерно так
    ps
    если автор темы не против разместил в этой теме свой вопрос т.к. вариант тот же - ферингер + щиток
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как же помыться? Или хотя бы душ принять после баньки?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я не против. Все на пользу тем, кто задумает делать похожее)
    Развернул щиток правильно, только задвижка летнего хода, а также задвижка на трубе должны выходить в КО. В парной никаких лишних "дырок", куда уходил бы пар, быть не должно. Удачи
    Резонный вопрос.
    После парилочки окатиться холодной водичкой хотя бы из ведра - ой как и нужно и приятно. Удачи
  11. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    5_6, и еще есть вопросик по печке Ферингира куда летит при поддаче строго вверх или может ошпарить сидящего напротив печки ?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Очередной раз пересмотрел фотки...а как стеклоблоки крепили/устанавливали?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет, ошпарить не может. Пар из печи летит строго вверх - крышка фитоконтейнера так и подпрыгивает.
    Но вот подставлять руки на его пути не следует - ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ.
    Я один раз зазевался у крана горячей воды и пальцы ошпарил) Удачи
    Нужна технология?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если есть какие-то нюансы, то Да..нужна.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Технологию пришлось изобретать.
    У меня долг перед читателями темы по устройству слива под полом парилки и моечной - обещал, но пока руки не дошли.
    Тогда сразу подготовлю описание и фото по технологии крепления стеклоблоков.
    Но это немного позже - времени пока нет. Удачи
