1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может как то так спланировать?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня эти фото печей числятся. в талькомагнезите:hello: Наверное поэтому и разногласия в эстетических пристрастиях:)]
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня столько опыта сколько у Вас нет, более того я в живую не видел обсуждаемых тут печей. Так, что ваши замечания может лучше в нужное русло направим и исправим совместно, то что я где-то возможно не так понял...А?
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Ставим печку в бане допустим 16 кВт., к ней дополнительно щиток.
    Как прикидывал сколько дополнительно кВт мы получаем с поверхности щитка ?
    У меня парная получится 15-16 м3 вот я и думаю что лучше взять печку 6-16 кВт или с большей мощностью 10-20 кВт.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если саунный режим не планируешь и не торопишься ставь 6-16 и щиток, если хочешь по быстрее и возможен режим сауны, бери с запасом по мощности, перегрева всё равно не будет, поскольку печь сама термоизолированная и режим горения можно легко регулировать.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поддержу Николая.
    Если финансы позволяют бери с запасом - легче и проще будешь создавать нужные режимы.
    А то, что понадобится их разнообразие, в том числе и саунные, нет сомнений. Аппетит приходит во время еды) Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вопрос на засыпку, а сильно ли пострадает результат, если щиток выложить кирпичом на ребро? Просто при реализации могу столкнуться с некоторыми ограничениями конструкции. А именно не очень востребованная большая теплоёмкость (из-за небольшого объёма парилки и МО) и нежелательность большого веса щитка (фундамент на столбиках).
    Планировка предполагается как у marsam, только вместо КО будет помывочная...
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Посмотри на 14-15 стр. этой темы, уже с порядовками и в кетчупе.
  9. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Шамот прогреваться еще быстрее будет но и пожароопасность возрастет. Стенка будет обжигать не притронешься. При кладке на ребро требуется металич. каркас.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если нужен щиток совсем легкий, то можно его выложить из КРАСНОГО кирпича на ребро. По нагреву зеркал из красного кирпича на ребро в своем щитке можно сделать вывод что результат будет нормальный. Прогревается быстро, но температуры не запредельные.
    Для усиления конструкции я бы стянул углы металлическим уголком. А вместо насадной трубы поставил сендвич.
    Такую облегченную конструкцию можно поставить на крепкий деревянный пол. Удачи
  11. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Вот только что делать со щитком весом под 900 кг если через 5 лет пол сгниет.
    Я бы не стал ставить щиток на деревянный пол, т.к. при любом косяке с полом щиток придется разбирать.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    to pn2 Там порядовка кирпич плашмя. Вся конструкция получится почти в два раза тяжелее.
    to marsam Прогреваться будет больше и сильнее наверное при прочих равных условиях. А если печь и интенсивность топки будет пропорционально объёму парилки слабее, то и степень прогрева стенок щитка скорее всего тоже будет соответствующей. ИМХО
    to 5_6 Щиток думаю доложить до перекрытия, а трубу дальше поставить обычную металлическую, с теплоизоляцией разумеется. Вот только "женить" их как с кирпичной кладкой? К трубе приварить квадратный флянец из тройки-пятёрки и обложить его последним рядом кладки..?
    to marsam Парилку и МО планирую делать по типу КочевниКа на foto.rambler.ru/users/kusermann/albums/7935506/ (ссылки пока форум не даёт вставлять...). Поэтому щиток будет стоять как раз на швеллере с небольшой площадкой между парилкой и МО. Ограничения по весу боюсь что будут из-за столбиков фундамента. Сколько они могут понести на конкретном грунте..? И какой он там в низу грунт..? ХЗ...
  13. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Попробуй найти в каталоге дымоходов ФЕРРУМ монтажную площадку(сэндвич) с нужным тебе диаметром внутренней трубы. Потом останется только отрезать болгаркой внешний нерж. с одной стороны(смотри клепки не отрежь) и выкинуть вату. А с другой стороны у тебя получится хороший старт-сэндвич. Удачи.
    to bigpups Вот только "женить" их как с кирпичной кладкой?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я бы советовал металлические трубы городить уже выше потолочного перекрытия на 3-4 ряду начала кирпичной трубы. А сам щиток и проход через потолок сделать так, как у меня описано. Этот вариант опробован, пожаробезопасен, герметичен и прост в исполнении.
    Совмещение мет. трубы с кирпичным выходом может быть любое - в инете много разных решений. Главное - по правилам совмещения металл-кирпич, т.е. с зазором 5-10 мм, заполненным баз. ватой или асбестом. Удачи
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Коли уже вышли на чердак кирпичом то зачем городить сандвич? Я вышел на крышу кирпичом а для увеличения тяги нарастил сверху 2м. асбестоцементную трубу 150мм, толстостенную а на нее железный оголовок. Она достаточно тонкая в сечении и ветра выдерживала шквальные!! Дешево и тяга отменная:hello:
    А вот на доме сандвич(350мм) от ветра слегка покосило. Не смотря на то что всего одно колено и посажено не только на герметик а и клопами зафиксировано. Растяжки надо было ставить.
