1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По просьбе читателей даю технологию устройства разделки из стеклоблоков.
    Идея сделать разделку в виде вертикальной стенки из стеклоблоков родилась, когда увидел окно из стеклоблоков в бане Игоря Васильева. Его технология установки стеклоблоков в деревянную раму описана здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1803&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Для встраивания стеклоблоков в виде вертикальной стенки между кирпичной кладкой и деревянной стойкой пришлось придумывать свою технологию.
    Для фиксации стеклоблоков в проеме и между собой использовались полоски из плоского шифера толщиной 8 мм. Ширина полосок выбиралась по ширине пазов на боковой стенке стеклоблока. В виде связующего использовался клей для укладки керамогранита Ветонит-В. Клей очень хорошо связывается со стеклоблоками.
    Ширина проема под стеклоблоки принималась равной ширине стеклоблока плюс две фиксирующие полоски, свободно установленные в пазы на боковых стенках.
    Боковая деревянная стойка выполнена из доски толщиной 50 мм. Доска обработана защитным составом.
    На деревянную стойку фиксирующие прокладки закреплены саморезами. После установки стеклоблока он дополнительно фиксировался к деревянной боковой стойке гвоздем.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Фиксирующие полоски со стороны кирпичной кладки просто вставлялись в направляющие пазы на боковой стенке стеклоблока. Одновременно они промазывались раствором.
    После нанесения клея в боковые пазы на верхнюю часть стеклоблока тоже на клее укладывались фиксирующие прокладки. На них ставился следующий стеклоблок и т.д.
    Думаю, приведенные фотографии достаточно поясняют описанную технологию.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Общий вид выложенных стеклоблоков из КО, моечной и парной показан на фото.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    5_6 у Вас в начале темы, в сообщении про фундамент проскочило, что под щиток мощный фендамент не нужен и достаточно залитой консоли. Вы как-то просчитывали? На основании чего были сделаны такие выводы?
    У меня сейчас встал вопрос как сделать фундамент и пол в КО и помывочной. То, что я пошел по Вашему пути в плане щитка и печи АПФ это уже неоспоримый факт :hello:, а вот как лучше пока думаю/решаю. Более подробно ТУТ, но в двух словах вопрос обозначу...
    В уровень с землей залита армированная плита 1300х1000(на тот момент заливал на всякий случай под виртуальную/будущую печь). Сейчас с полом и его уровнем определился и нужно под печь и пол поднимать уровень залитой плиты.отсюда 2 варианта.
    1) Поднимать от существующей плиты тумбу под печь с щитком, а потом заливать армированную плиту под пол вокруг этой тумбы.
    2) Сначала плита по всей площади, а уже на нее печь с щитком. (В этом случае залитая ранее плита под печь использоваться не будет, а просто останется под "пирогом" пола).
    Что скажите специалисты практики? Заранее благодарен за ответы.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Там немного не так сказано.
    Щиток, если он с насадной трубой, лучше ставить на хороший фундамент.
    Под него можно использовать ленту под перегородкой между парной и моечной немного ее расширив до ширины щитка. Если фундамент ленточный.
    А вот под подиум печи, под который рекомендуется два ряда кирпичей, и кирпичный портал возле щитка можно залить консоль от этой перегородки.
    Идея была в этом.
    А если щиток без трубы, а, например, с сендвичем, то его можно поставить и на крепкий пол. Удачи
    Добавлю. У меня ленточный фундамент и ленты сделаны под перегородками между парной и моечной и КО. На эти ленты и опираются все кирпичные перегородки и стена щитка. В этом случае фундамент под печь не нужен. Печи то и нет) в смысле кирпичной.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут то у меня неувязочка и нарисовывается на которую я по неопытности внимания не обращал...
    Фундамент ленточный, есть перегородка между КО и парной/моечной, но нет перегородки между парной и моечной :(. Ширина перегородки между КО и парной /моечной - в кирпич. Часть щитка которая будет смотреть в КО хочу опереть на эту перегородку в пол-кирпича т.к. с другой стороны на эту перегородку надо опереть лаги пола (на рисунке схематично изобразил что к чему).
    В общем при такой схеме получается, что я пытаюсь поставить щиток и на ленточный фундамент и на пол парной т.е. на два разных основания :( Тоже самое будет если я сделаю отдельный фундамент под щиток..есть еще какие-нибудь варианты кроме как не опирать щиток на перегородку между КО и парной, а сместить его внутрь парной на пол кирпича (что крайне не хотелось бы делать)...
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вообще это плохое решение - ставить щиток на фундаменты, не связанные между собой.
    Вариант может подойти, если грунт песок.
    Во всех остальных - лучше так не делать, особенно если глина.
    А щиток поставить целиком на плиту пола парной. Ее размеры я посмотрел приличные, если и будет пучить грунт, то плита будет ходить целиком вместе со щитком и трубой.
    А лаги опереть на перегородку. Как то так. Можно еще в вашей теме фото всего выложить, чтобы было лучше видно. Удачи
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так и сделал...
  9. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Попробую задать вопрос в этой ветке...
    рамышляю я над вопросом как "подружить" отопительный щиток и керамический дымоход.
    По всем инструкциям по монтажу керамики дымоход начинается со стартового элемента, конденсатосборника, ревизионного тройника и до т.д. до места подключение с отопительным прибором и выше...
    То есть, нужно рядом со щитком, от пола городить по инструкции весь огород...
    А возможно ли сразу поставить керамику на выход щитка?
    Выходное сечение в пол кирпича, это 125х125, на это можно поставить, ну например 180 трубу, вроде перекрывает площадь квадрата, будет стоять всей плоскостью на кладке. Далее без остановок вверх в стандартных керамзитных блоках(примерно 4-5 м).
    Теперь вопросы:
    - возможно ли обойтись без конденсатосборника? (где-то читал, что для банных печей это не актуально - температура выхлопа достаточно высока)
    - возможно ли обойтись без ревизионного тройника? (есть же в щитке внизу дверка прочистки восходящего канала)
    - возможно ли установка ревизионного тройника выше, там где будет дым?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Керамические дымоходы предназначены для использования с водогрейными котлами и там температура отходящих газов мала, потому и разговор о конденсате, в банных печах проблема с точностью до наоборот, температура дымовых газов слишком велика для керамики, по этому установка керамического дымохода на щиток самое рациональное решение.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, думаю да.
    Если сразу выход дыма из МП в керамический дымоход - могут быть проблемы, которые описал В. Ляхов здесь http://www.gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm - в конце описания.
    А если ставить керамику на щиток, думаю, проблем не будет. И можно обойтись без доп. прибамбасов, которые, как правильно указал Николай, нужны в других случаях.
    Хотя, по моему мнению, нет ничего лучше простой кирпичной трубы, пусть даже и 4-5 метров.) Удачи
  12. cwp30
    cwp30
    cwp30
    спасибо за отклики...
    остался вопрос про ревизионный тройник
    был сегодня у одних из продавцов керамики, у них тоже нет принципиальных возражений
    вопрос в герметизации ревизионного отверстия, но его тоже можно решить.
  13. Андрей_Семенов
    Андрей_Семенов
    Тюмень
    5_6, подскажите: возможно ли реализовать вашу идею со щитком в бане на свайном фундаменте? ведь щиток должен стоять в простенке. или просто делать мощный ростверк?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно возможно. Печи же ставят в домах на свайных фундаментах.
    При этом в простейшем варианте на 4-х сваях заливают плиту, на которую ставят печь.
    На форуме в разделе фундаментов масса примеров.
    Щиток, как уже писал, можно установить на расширенную ленту. Или на расширенный ростверк, если он связывает сваи.
    Причем мой щиток значительно легче стандартной шведки. Поэтому особо мощного фундамента не надо. Удачи
  15. Serji
    Serji
    Serji
    Доброй ночи.
    Как счастливый обладатель "Малютки" подскажите пож, будет ли её хватать на парную 12м3, обогрева мойки 3,5м2 и КО ~11м2
    Высота потолка ~2,4
    Заранее спасибо.
