1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Распушку на трубу сделал железобетонную в кирпич от дыма. Оформление стандартное - на дерево два-три слоя асбестового полотна, закрытого оцинковкой. Традиционная кирпичная не удобна при заделке проемов, да и громоздкая. Толщина распушки 4 см, залита с армирующей сеткой. На фото все видно. Через неделю после заливки можно снимать опалубку и ставить на готовое место на трубе на простой глиняный раствор по уровню. А поскольку залил распушку в начале кладки щитка, то как раз к проходу через потолок залитая распушка была готова для установки)
    По краям распушки пояс из кирпичей на ребро через весь проход потолка и с запасом вверх. Свободное пространство между кирпичами на ребро на распушке и трубой забито роквулом.
    Да, еще нюанс для тех кто будет делать. Задвижку нужно ставить в подъемном канале, а не в колпаке - меньше греться будет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как уже писал, в парилке на стены и потолок для дополнительной теплоизоляции и исключения нагрева пенопласта дополнительно уложен роквул толщиной 5 см. Пароизоляция парилки выполнялась с помощью фольгопласта – фольга на крафт-бумаге. Первым слоем обшита вся парилка поверх базальтовой ваты. В местах примыкания к дереву, кирпичу или бетону фольгопласт приклеивался с помощью жидких гвоздей.
    Второй слой фольгопластом поверх первого отделан верх парилки до середины стен.
    Крепился фольгопласт степлером. Наплывы листов фольгопласта, скобы степлера закрыты или деревянными рейками обрешетки или заклеены алюминиевым скотчем. Все саморезы проходят в дальнейшем только через деревянные прокладки или рейки, примыкающие к фольгопласту. Такими способами старался исключить неплотности в пароизоляции. На потолке, чтобы фольгопласт не провисал между прокладками, под обшивку вставлены обрезки вагонки (видно на фото). Обшивка имитатором бруса стен и потолка выполнялась по обрешетке из реек 4*2 см. Стены до полков покрыты супи-сауной в два слоя, выше полков не покрывались ничем.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Полки в парной и скамейки в моечной и КО сделаны без опоры на пол. Все опорные бруски притянуты к стойкам каркаса. Причем полки и скамейки в моечной могут подниматься для просушки и очистки. В стенках брусков, примыкающих к стенам, сделаны пропилы для стока воды.
    Полки расположены на высоте 80 см от пола, покрыты маслом. Скамейки в моечной и КО, а также стены покрыты двумя слоями супи.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вместе с печью Малютка использовались стандартные дополнительные устройства от Ферингера. Это испаритель воды, две трубы по 50 см, тройник 45 град. с чисткой и задвижкой, а также регистр для нагрева воды.
    В испаритель в начале протопки я заливаю примерно 1 литр кипятка, который испаряется в течение часа. Пар конденсируется на еще холодных стенах и быстрее их прогревает.
    В процессе парения пробовал заливать в испаритель настои трав – вполне успешно)
    По регистру. В прошлом году, когда увидел конструкцию регистра от АП, думал что греться будет плохо. У него ведь конструкция единственная в своем роде – у остальных регистр совмещен с трубой, а этот одевается на трубу. Непосредственного контакта с дымом не имеет.
    Единственной недоработкой, когда покупается отдельный регистр, считаю отсутствие приспособы для крепления регистра на трубе. Пришлось слесарить – сделал из нержавейки хомут, на котором держится регистр на трубе, на фото видно.
    Предложение для АРТУРА ПАВЛОВИЧА: НУЖНО ТАКОЙ ПРОСТЕЙШИЙ ХОМУТ ДАВАТЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ К ОТДЕЛЬНО ПРОДАВАЕМОМУ РЕГИСТРУ. По стоимости мелочь, а при монтаже регистра вещь не заменимая.
    Представил, как чешет репу покупатель, когда прикидывает как же закрепить этот регистр-насадку на трубе) Он же свободно ездит по ней. И поневоле отказывается от покупки. А зря. Регистром я доволен. Через полчаса топки из крана у верхнего выхода регистра идет кипяток. Беру оттуда и заливаю в испаритель. За два часа топки вода в баке горячая – рука не держит. Если топить дольше то и закипает – однажды такое было.
    Бак, подсоединенный к регистру, объемом 60 литров – 40*25*60(высота) см. По высоте воды в баке сразу виден примерный объем. Задняя стенка бака теплоизолирована от примыкающей стены прокладкой из 2 см пенопласта.
    Вся разводка выполнена из пластика на сварке. На снимках все видно.
    На открытые участки дымоходной трубы я сделал керамические экраны. Использовал давно припасенную керамическую трубу для прокладки водопровода под землей. Тот экран, который закрывает горизонтальный участок очень хорошо разогревается и дает мягкое тепло. Без него сторона стеклоблоков, обращенная в парилку, заметно нагревалась. А та, что выходит в комнату отдыха, была холодная - теплопроводность стеклоблоков низкая.
    В каменку Малютки уложен габродиабаз и немного чугуна.
    На верхней крышке каменки он же. На эти камни поддаю настои для запахов, температура их в самый раз – запаха гари нет.
    Стандартная паровая пушка доработана. Увеличено количество отверстий и их диаметр. После доработки пар стал образовываться дружнее) Появились солидные «басовитые» нотки.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мойка оформлена стандартно – бойлер с душем. В качестве обливайки – две спаренных больших лейки только на холодную воду.
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    lПорядовку щитка хотябы от руки можно ?:hello:
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Какое расстояние у вас от трубы до вагонки, в сторону КО. И топливный канал у вас раздвижной? У меня получилось расстояние 7см.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привет Сергей. Попробую сделать порядовки.:)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Расстояние не большое, в выходные замерю и выложу.
    Топливный канал раздвижной. Удачи
    Владимир, спасибо.
    Когда делал порядовки не рисовал - кладка то простейшая.
    Прикидки "на сухую" конечно были. Удачи
  10. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подскажите как часто крепили шифер, и какие подводные камни при работе с ним ?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот моделька, но перевязки мои... :)
    Погляди, если что не так поправлю.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Виктар, у которого я подсмотрел данное решение, ЦСП крепил одним шурупов в одном месте. Практика наверно уже 6-летней его эксплуатации показала, что этого достаточно.
    У меня пол закрывают две половинки шифера - видно из фото. И вот края этих половинок я крепил клопами, потому что между собой они гуляли. Под клопы в шифере сверлил отверстия, которые заливал гидроизоляцией и потом туда шуруп. На фото видны головки клопов на черных пятнах.
    Также притянул шифер в центре тех мест, где чувствовалось, что он гуляет.
    Края шифера вдоль стен зафиксированы полосами фартука.
    Но масса плиточного клея и керамогранита потом такая, что все придавит.
    Вообще с полом я перестраховался. Виктар не делал гидроизоляцию, и крепление. Но, пусть будет)
    А подводные камни - тяжело шифер ворочать в ограниченном пространстве)
    Делай, все получится. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Владимир, спасибо. Все красиво)
    Только задвижка летнего хода должна на другую сторону выходить. Удачи
    Порядовки в кетчупе готовы.
    Учитывая, что задвижка летнего хода выходит на другую сторону (это обязательно, не нужны лишние дыры в парилке), можно делать)
    Ну и еще несколько фото для понимания.
    Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почитай здесь про гидроизоляцию при устройстве аналогичного пола https://www.forumhouse.ru/threads/32223/page-8
    НОВЫЕ технологии менее трудоемкие, чем моя традиционная.
    А делать гидроизоляцию или нет - решай сам. Удачи
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пожалуйста. :)
    Хотя я, как настоящий лентяй, внутреннюю стенку подьемного канала сделал бы кирпичем на торец (в четверть). Меньше проблем с перевязками. Кирпичи окна внизу сдвинул бы ближе к середине опорных кирпичей (незабыть сделать на опорных скосы, чтобы зола сваливалась, не лежала на полочке). Это увеличит опускной канал (колпак) и позволит еще больше отнять тепла.
    Но решать вам.
    А задвижку я еще думал на какую сторону поставить... Фото не было, как и времени.:)
