1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Меня учили что сырость там где застоялый воздух. А там где вентиляция - сырости нет.
    У меня же не деревенский дом, а полы достаточно утеплены. Удачи
  2. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей, у меня вопрос: так как печь уже получено, думаю зимой запастись материалами. Не подскажете сколько и каких досок нужно прикупить для постройки каркаса бани? Куплю и просушу пока до весны. И какую древисину лучше использовать: ель или лиственницу?
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А чем нужно подводить приток воздуха в парилку под печь? Каками-то трубами? Там же при топке печи температура высокая или нет:aga: я что-то не то и не так понимаю?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Весь каркас собран из доски 40*120 мм, в том числе и стропила крыши и потолочные балки. Материал любой хвойный - что дешевле. Но лучше делать из сухого - меньше будет щелей.
    А сколько досок - считайте по составу каркаса. Все расписано, да и примеров на этом форуме масса. Удачи
    В парилку воздух не подводится никак) Кроме залпового проветривания между парениями.
    Воздух подводится под моду печи в КО - он нужен для горения. Удачи
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Считайте стойки соразмерно утеплителю или (как у меня ЦСП) внешней обшивке.
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А вот тут написано и нарисовано,что нужно. Тогда никак не определюсь: нужно или нет?
    http://ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если МП топится из парилки приток воздуха делать надо под печь из под пола. У соседа стоит подобная печка-весь кислород съедает без притока.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Читайте внимательно.
    А. Кучма пишет, что нужно когда ВОКРУГ печи кирпичный саркофаг построен.
    У меня вы саркофаг видели?
    Я бы такую конструкцию никогда не сделал. Потому и выбрал печь Ферингера, что для нее саркофаг делать не надо. Удачи
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    5_6, а Вы не рассматривали другие варианты дымохода после распушки и прохода перекрытия? Переход на сэндвич например?
    Температура газов после щитка по определению будет ниже, а значит и сэндвич не будет подвергаться критическим для него температурам (сейчас без конкретики только в общем). Из плюсов - легкость конструкции, относительная легкость монтажа. Вам я так понимаю проще самому было трубу сложить, но все-таки.думали нет про сэндвич? Если нет, то что Вы думаете по-этому поводу?
  10. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    А зачем огород( выше сендвич) городить если от щитка до крыши не так уж сложно сложить трубу кирпичную и забыть об этом надолго!
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не рассматривал, потому что не люблю сендвичи и не доверяю им:)]
    Мне легче сделать кирпичную трубу, чем маяться с этими железками и прочим.
    Но в теме по печам Ферингера ты же видел, что человек сделал щиток и дальше сендвич.
    Конечно, вполне приемлемое и грамотное решение, соответствующее противопожарным требованиям.
    Но все зависит от личного желания и возможностей) Удачи
    Добавлю. Сендвич может быть приоритетным, если щиток делается без фундамента, а ставится сразу на деревянный пол. Вполне реальная ситуация. Тогда только сендвич.
  12. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Ну делать щиток без фундамента это в корне не правильно.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А "корень" откуда растет?:)]
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Хорошо,поняла.А если не Ферингер (в ней столько штучек-леек,что я просто боюсь ее не понять:|:),а Гейзер от Термофора? Он похож на Вашу по пару? И как Вы думаете,его можно заключать в кирпичный экран? Мне правда не понятен Ферингер,хотя очень понравилась Ламель:super:
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понравилась Ламель - берите, если ресурсы позволяют.
    Мне очень нравится печь в змеевике) Но...
    Ничего сложного в допах печей Ферингера нет.
    А если будет щиток - еще меньше заморочек. Там заслонки на морде печи выставляются в средние положения как правило.
    Я за время подготовки бани подхожу к ней два-три раза. Все просто - освоите.
    Я рассматривал варианты установки Гейзера и Руси.
    Но Ферингер гораздо грамотнее по сути.
    Я очень доволен. Удачи
