1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не не, я не спорю, просто как вариант - опора на боковые стены, если доска полка 40-50мм то вполне прочности хватит, для подстраховки (а точнее для психологичекого комфорта и абсолютной жесткости конструкции) сосновая доска (или две в зависимости от ширины полка) сечением 50х100 (или 150) мм на ребро по нижней части полка параллельно доскам полка - классическое ребро жесткости получается.. Тогда можно сделать любую щель по задней стенке - циркуляция воздуха вдоль стены:
    1) это может быть интересно при парении - опускающийся пар не "упирается" в полок а "скользит" вдоль стены сзади
    + 2) меньше поверхность контакта полков со стеной (меньше мест где вода остается невзирая на пропилы для слива) и когда смываю листья от веника с полков (парная совмещенная, вода рекой) то тупо плескаю ковшиком, листья сдуваются на пол, нигде в углах не застревая..
    У меня в старой бане полки так сделаны (только без рёбер жесткости под полком, там простой полок - две сосновые плахи 100-180мм толщиной:|: )
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Согласен, такая конструкция пойдет, если доски полка толстые (50 мм) и получаются самонесущими.
    Плюс вижу один - по длинной стороне полок не касается стены, меньше воды у стенки.
    Но у меня не было толстых липовых досок, всего лишь стандартные на 28 мм. А полок липовый хотелось)))
    Раньше хотелось, сейчас понимаю, что без разницы:)] Зато полок съемный - в чем то удобный.
    Практика покажет все плюсы и минусы. Удачи
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А почему без разницы? Неужели совсем не бывает таках температур, когда начинает течь смола?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня на полке температура выше 60 не поднимается. Стандартная - 40 -55 град. На потолке бывает до 80. Парилка оббита еловым и сосновым имитатором бруса. Ни одного нигде подтека смолы.
    А те смоляные карманы, которые были на досках, сами подсохли. Удачи
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    самое забавное что у меня в старой бане ВСЕ из сосны (просто были доски и горбыль халявные а денек не было), у шурина в деревне все из сосны, и сруб и потолок и полки, у тещи бывшей тоже. И ни у кого нигде ничего не течет. А у друга, прежде чем в баню гостям заходить хозяин со скребком и в шапке с полями всю баню от смолы очищает. Нынешний тесть низ парной оббил сосновой вагонкой (верх и потолок - липа), тоже течет мама не горюй. Причем разницы в температурах и режимах я особе не заметил (ну может последние две бани чуть посуше), хотя и там и там влажные парные... От чего зависит не могу понять..:faq:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Со временем закоксуется все. У меня тоже полок из сосны. По началу смолил-теперь как полированный стал и все смоляные дупла сухие стали.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Может дело в качестве материала.
    Если доски сделаны из хвойников, у которых смолу откачали на корню, естественно они меньше будут "плакать". Наверно видели в лесу сосны с множественными наклонными каналами на коре - лесники собирают живицу. После этого лес идет под рубку.
    А если в дереве естественный запас смолы, конечно он будет выходить при повышенной температуре.
    Помню где-то читал, что на срубы знающие люди отбирают не "отсоченную" сосну - она меньше гниет.
    За точность термина не ручаюсь) Удачи
  8. mousem
    mousem
    mousem
    Добрый день. По прочитанной теме правильно ли я понял, что электрическое освещение в парной отсутствует, для этого предусмотрены окна? или я не прав. спасибо!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И в парной и в мойке есть электрическое освещение. Ввод электричества со стороны КО. Но когда электричества днем нет, освещения от окон и разделки из стеклоблоков хватает для нормального процесса парения и мытья. Удачи
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Один из способов освещения помещения без электричества:
  11. mousem
    mousem
    mousem
    5_6,а что за провода использовал ? заводил в гофре? электрическая лампа в парилке висит над входом? по парилке не тянул провода? Спасибо!
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У меня вопросы к 5_6 по щитку. Не измеряли температуру выхода газов из трубы (кирпичной на крыше), при летнем/зимнем ходе? Есть ли у вас верхняя читка опускного канала и нужна ли она вообще? Какая максимальная температура внешних стенок? Сколько оставляли зазоры от щитка до сгораемых конструкций? Потолочная разделка - железобетонная плита, отступы от кирпичной трубы по 120мм? Далее что идет? Кирпич на ребро по периметру и воздушный зазор? Спасибо за ответы заранее!
  13. GefestDuzhev
    GefestDuzhev
    GefestDuzhev
    А вы не боитесь растрескивания кирпичей над печью?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вообще на все эти вопросы можно найти ответы в самом начале темы, если читать внимательно.
    Пока по порядку:
    не измерял
    это видно в порядовках
    рука не держит, думаю доходит до 80-90
    везде есть разделка в кирпич
    полка плиты в кирпич. что идет далее - описано
    между кирпичом и трубой минвата - тоже описано.
    Лампа в парилке на стене, выходящей в КО. Специально сделал, чтобы не тащить провод по парилке. Провод проходит в гофре через стену и входит в лампу. Удачи
    Валера, спасибо за прикол) Удачи
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В порядовках как бы только нижняя...
