1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Владимир, привет.
    Мысль очень полезная и подходит тем, кто будет делать.
    Я вообще хотел сделать боковые стенки щитка в четверть кирпича из шамота - нагревался бы за 30 минут примерно, исходя из уже имеющегося опыта. Не решился) Думаю найдется умелец и расскажет.
    Или вообще весь щиток на ребро!) Реализации для отопительных мет. печей на этом форуме есть.
    Задвижка только на противоположной стороне. В показанном варианте пар через неплотности задвижки будет улетать в трубу.
    Удачи
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Здравствуйте 5 6 (извините не знаю как вас звать )как у вас устроена вентиля ция в парной и под печью (если она есть):hello:
    Я вентиляцию имел ввиду:)]
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А мы тезки, судя по твоему логину)
    Вентиляция самая простая, надежная и правильная - залповая.
    Между парениями открываются форточки в парилке и моечной, и дверь между ними. За 10-15 минут воздух в парилке полностью обновляется.
    Температура в парилке при это почти не падает, держится на уровне 60-65 град. А вот влажность падает до 20%.
    Зашел в парилку, закрыл форточку и дверь, поддал три раза по 250 грамь с интервалом в пару минут - влажность опять достигает нужных значений - процесс пошел по новой.
    И так сколько хочешь раз.
    Печка подтапливается - каменка все время в режиме.
    А щиток держит комфортную температуру. Удачи
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Привет Сергей .А сколько понадобилось кирпича и на что ложили:hello:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Примерно 200 штук на сам щиток. Лучше посчитать в проекте порядовок щитка, показанном выше.
    Ложил на глинопесчаную смесь. Можно воспользоваться любой готовой из магазина - для кладки печей.
    Лучше на ведро готовой смеси добавить мастерок цемента.
    Кладка особых проблем на вызывает. Новички вон сложные банные печи с первого раза клепают)
    Щиток, если есть возможность, лучше весь выложить из шамоту - быстрее будет нагреваться. Это очень ВАЖНО.
    Красный нагревается примерно вдвое дольше.
    В крайнем случае как у меня - половина из шамоту. Удачи
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Тоже думал весь щиток из шамота -а как он реагируе на влагу .Ш-8 чем отличается от ш-5 .Извините если уже достал своими вопросами:hello:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Влага ему до балды)
    Делать нужно из Ш-8, у Ш-5 размеры не стандартные. Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще некоторые детали тем, кому интересно)
    На первом фото показана конструкция кирпичной разделки на тонкой железобетонной распушке для прохода через потолок. Чуть раньше описывал.
    Герметизировал щели между окантовкой и кирпичом на ребро в проходе через потолок паклевой лентой для укладки бруса, которую вымочил в жидком растворе глины.
    А на втором труба. Труба из силикатного корпича, который отлично стоит на улице и не боится воды и мороза.На старой даче такой трубе уже почти 20 лет. Ну и колпак, чтобы не намокал внутренний канал трубы. Без колпака при мокрой трубе бывает плохая растопка.
    Колпак соорудил за пару часов из оцинковки.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Где-то попадалась на глаза информация, что дымовую трубу выкладывать из силикатного кирпича КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:faq:
    Сергей, а дача в каком направлении?.это я к тому, куда ехать на тест;)
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Олег, там силикатный только на улице, до крыши обычный.
    Ну и ехать то куда?:|::aga:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все правильно.
    До выхода на крышу красный, а на улице - силикатный. Стоит отлично. Уже писал, что почти 20 лет на старой даче и как новый.
    А баня за Приозерском. Удачи
    Немного изменил схему протопки бани, опробовал в прошедшую субботу:
    За время подготовки бани подхожу к печи 2,5 раза:
    1. 0+ 15 минут - закрываю летний ход в щитке
    2. 0+60 минут. Щиток уже теплый, подкидываю вторую порцию дров, заливаю 0.75 литра кипятка в испаритель на трубе (кипящая кастрюля), открываю продувку каменки, открываю дверь в моечную.
    3. 0+1ч 45 минут. Вода в пароиспарителе выкипела - энергия пара ушла на обогрев стен парилки и моечной. Щиток горячий. Закрываю дверь в моечную. Подкидываю еще дров. Пошел готовится к бане.
    0 + 2 часа - заход. Закрыл продувку каменки. Проветрил парилку.
    В парилке 55-65 град, влажность 25-30% - люблю вначале на сухо погреться.
    Далее подкидываем три раза по 250 грамм кипятка и паровой режим готов.
    Изменил схему в связи с тем, что в начале кирпичный массив щитка не нагрет. Поэтому открывать продувку в первый час топки не рационально. В первый час каменка накапливает тепло.
    А вот когда на втором часе протопки щиток уже теплый, можно открывать продувку и греть парную и моечную. Удачи
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так мы почти соседи! У меня в Беличьем:hello:
    Если надумаю покупать печь Ферингера - возможно посмотреть её в действии?:faq::|:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если надумаешь - поговорим..) Удачи
  14. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подскажите чем лучше делать отверстие в шифере под трап ?
  15. mosich
    mosich
    mosich
    А чем балерина не устраивает благородного дона?:)]:)]:)]
