1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, да все просто. На днище открываешь клапан, который закрывает прорези в каменке. И открываешь крышку фитоконтейнера. По сути получаем полуоткрытую каменку с подачей воздуха снизу. Рекомендуется для саунных режимов и быстрого нагрева помещений зимой. Что и подтвердилось сегодня. Очень полезный девайс! Удачи
    Вообще то у меня не сруб, и я бы не советовал сруб для бани. Одна морока с ним. Далее:
    1. В парилке и мойке нужно использовать пароизоляцию. В качестве утеплителя потолка – пенопласт. Он не боится сырости. В таком виде думаю все будет нормально.
    2. Банальность, но! 10 см пенопласта=40 см дерева. Вот и смотри. Прочитай мой сегодняшний отчет. Там все ответы
    3. Про отопление мансарды писал буквально позавчера – читай. Нижний щиток около 250 кирпичей, и верхний такой же. Не так уж и много. Или наверху буржуйку.
    4. У меня гильзы нет и считаю не нужно. Про сендвич не знаю – не люблю я их.
    5. Попробуй, расскажешь)
    6. Про подключение регистра к баку на сайте любого производителя банных печей есть подробные инструкции. Там и картинки есть.
    Пользуйся поиском в инете – все найдешь.
    Большие закупки я делают в Амбаре. Самые подходящие цены и доставка есть. Удачи
  2. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    ОК, спасибо, испытаю.
  3. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Всем спасибо за быстрый ответ. Хочу уточнить какая температура снаружи трубы на втором этаже или в мансарде после щитка. В этой теме есть два варианта: -труба кирпич и труба сэндвич, если не трудно отпишитесь пожалуйста. По теплоизоляции потолка наткнулся на такую вещь как АСТРАТЕК. краска от -60 до +200, 1мм покрытия заменяет 50мм обычной изоляции, в Питере цена примерно 500р за литр, хочу ей фундамент внутри парилки утеплить т. к. пол будет ниже верхнего среза фундамента и может потолок. Кто нибудь пробовал эту штуку? Извините если немного не в тему.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Хочу предостеречь - теплоизоляционные свойства зависят банально от толщины слоя и от плотности его. То есть обычный утеплитель толщиной 50мм с объёмным весом 50-80гр/дм3 имеет определённое количество пор, позволяющих уменьшить теплопроводность. Что бы не писали о нанотехнологиях и пр., за разумную цену таких свойств не получишь от плёнки 1мм. Скорее всего, это разводилово, как и с фольгированными пенополиэтиленами - там утеплитель 5 мм тоже вроде имеет свойства, как обычный в 50мм - вот только это пенофол (теплон или пр.) нужно набить с воздушным зазором 50мм по контррейкам.
    Реальные материалы для утепления фундамента - пеностекло, ЭППС, банальный опилкобетон.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Полностью согласен с оценкой коллеги. Удачи
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Скажи мне, форумчане, а как ходить по уложенной арматуре (по ЭППС) в два слоя (как кубик) при заливке пола? Как-то я это плохо представляю. Если заливать со шланга из миксера-еще можно изгалиться. К как организовать заливку из тачки, вручную катая ее по скелету с арматурой? Никогда не приходилось видеть, а надо сделать. Даже если уложить сверху доски-всеравно арматура связана и верхний слой сорвется. А может на плиту в 10-12см не нужно два слоя? Тогда какую взять толщину и ячейку?
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Площадь какая ? На что будет опираться ? У себя планирую заливать полы толщиной 10 см -заармировал в один слой арматурой 10кой ,ячейка 15 на 15 см. Ждём потепления. На работе заливаем перекрытия 20 см в две сетки так чтоб не проваливалась верхняя сетка от ходьбы по ней варятся поддерживающие каркасы и ставятся через 50 - 60 см :hello:
  8. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    У мена тот же вариант: плита 10см под, ней пенопистирол, еще под ним пленка (чтобы ничего не убежало из бетона),основание-утрамбованный песок. Если Вы считаете, что так правильно, то и мы сделаем в один слой арматуру, как у Вас. Спасибо!
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если 2 уровня арматуры, то я так понимаю толщина слоя бетона не меньше 100мм будет. Тогда заливаете сначала первый слой сетки (предварительно выведя арматуринки вверх к которым будет привязываться второй ярус сетки), потом укладываете на залитый бетон второй ярус сетки, привязываете его к выведенным ранее арматуринкам, и заливаете окончательный уровень;). Если ручками лить а не из миксера то так даже легче, и слой бетона уплотняется лучше. Только перерывчик между первой и второй заливками небольшой нужно делать.
    пс. вообще после миксера обязательно нужно утрамбовывать вылитый раствор (в идеальном варианте - вибратором), перемешивать его, потому что из миксера часто бетон выходит неравномерной плотности.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если вопросы заливки пола для участников обсуждения имеют такие нюансы и не вполне понятны, думаю, имеет смысл задать конкретный вопрос в разделе про фундаменты и бетонные полы.
    Уверен, там это обсуждалось не раз и есть уже готовые решения. Удачи
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Так, мнения разделились. Надо пересмотреть, что и как заливал хозяин темы...
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да все элементарно на самом деле, просто вариантов множество, на всякий вкус и цвет, кому как удобно. Топикстартер прав, его нужно уважать и бетонолитные вопросы обсуждать в другом месте:hello:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плохо вы читали мою тему. :faq:
    В полах я ничего не заливал, специально все сделал по другому. Удачи
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну и как морозные протопки себя показали? Я тут топил в -28...но не дождался вечерней баньки. Больше уделял внимание замерзшей в трубе воде-часа три пробку растапливал! А на следующий день как всегда-славно!) Но засечь время прогрева не удалось...сморазогрев завалил меня раньше!)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, замерзшая где-то вода это большая проблема.
    Отчет о бане в прошлую субботу в 434 сообщении. Завтра, как всегда, :)] в баню! Удачи
