1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Вопрос по заполнению каменки-талькохлорид какие недостатки? У мангола нашел сообщение где он категорически заявляет, что продавцы должны предупреждать о недопустимости использования его в каменке.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алексей, на русьбанях есть несколько тем с подробным обсуждением всех видов камней. Уверен, там найдешь ответ.
    Если есть возможность заполнить каменку чугуном - заполняй. Я ищу возможность купить чугунные шары или на вторчермете заготовить чугунный лом. Удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    5_6 Суббота закончилась... отчётик не почитаем..?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А чем вас отчет в прошлое воскресенье не устроил?
    К стати, добавлю. Приехал на следующий день в обед. В парилке под 30, в мойке 25, в КО около 15.
    Это при том, что почти сутки были слегка открыты форточки в мойке и парилке для просушки. Удачи
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если не критично, то может на "ТЫ"..? Меня Владимир зовут...
    Прошлый отчёт очень даже устроил. Просто чем больше статистики и информации, тем полнее картина характеристик конструкции в целом. Интерес к такой компоновке вовсе не праздный, за основу буду брать при проектировании своей баньки в этом сезоне. Хочется заранее продумать каждую мелочь чтобы не допустить лишних телодвижений и вложений.
    Ну, если в лом писАть или ничего кардинально нового не наблюдалось, то и не надо... Будем читать старые письма...:)
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Владимир, привет. Писать не в лом) Тема то для этого. Просто баня завтра.
    По мелочам добавил бы вот что.
    Оставляю на ночь после бани слегка открытыми форточки в моечной и парилке для сушки. При прежних морозах на внешней дверке форточек наледи почти не было, а при -20 в понедельник хорошая такая борода наросла. Сбил ее и форточку закрыл, но все же нюансик.
    Вода в трапах замерзла, но для пластмассовых это не критично. Это важно!
    И слив из бани отработал нормально. Обещал показать как делал слив - выложу чуть позже.
    Входные двери у меня двойные утепленные. По периметру притвора приклеен уплотнитель, кроме низа. Так вот, хотя двери закрываются плотно по этой нижней щели влажное тепло выходи и на внешней двери была слегка наледь.
    Ну и последнее. Дверь из мойки в КО нужна хорошо уплотненной, чтобы влага не шла в КО. Иначе зимой это не очень приятно) Часто не проветришь.
    Сосед обещал привести тепловизор и посканировать баню - вот этого жду с нетерпением. Все выложу. Удачи
  7. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Ко мне вчера приезжал товарищ с тепловизором и хорошим термометром. В одном месте, в парилке, внизу стены с улицы образовалась полоса из ледяных иголочек. Ну прибор и показал, что там утечка тепла, утеплитель неплотно уложен. В остальном всё ОК. В парилке температура была под потолком почти 80, на верхнем полоке 75, на нижнем 60. Самым интересным для меня было значение нагрева керамогранита на полу. От 40 до 45 градусов! Судя по опыту и этим данным, устройство тёплого пола в парной является делом избыточным. Но в моечной он обязателен! Кстати, с улицы измерил t воздуха, выводимого вентилятором из моечной, +30.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, не торопись. У тебя баня возле дома и ты ее подтапливаешь. Можешь выключить пол и не использовать.
    А вот для дачного варианта и зимнего использования теплые полы и в парилке и в моечной предпочтительно иметь. Затраты не большие, а зимой пригодится.
    И потом, пол в парилке и должен быть не ниже 30-40 град. По лучшим канонам паровой бани разница температур между полом и потолком не должна превышать 2 раз. Так что пользуйся:)] Удачи
  9. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Да, привет! Конечно, каждый исходит из своей ситуации.
    Про каноны банные спасибо, не знал. Тем более про лучшие. :)
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Так ведь и тема начата давно, да и не одна она. Тут начитаешься-крыша едет:|:
    Как у Вас мне уже не сделать. Извините.
  11. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Одно из двух, или вы очепятались или прибор вас обманывает. ;)
    Извиняюсь, сейчас посмотрел действительно давление у вас 28.01. было 792мм.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да не опечатался - у нас по местному тв показывают -сам видел было:hello:
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    На кухне барометр-я это давление каждый день вижу-кажется зашкалит...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На сайте http://теплорасчет.рф посчитал свои стены в бане и парной. Порадовало, что конденсата внутри стены быть не должно для моих пирогов. Благодаря пенопласту.
    Чистая минвата не подходит, увы. Удачи
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сергей -может я не првильно прикидывал но с фольгой показатели на порядок выше. У меня тоже со всеми плёнками и возд зазорами всё окей. А если точка росы в пенопласте т. е внутри? :hello:
