1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ну конечно! Откуда же он возьмется, если в качестве гидро-ветро-защиты рубероид?! :aga:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, для стены парилки и реальных цифр при парении фольга спасает от конденсата внутри пирога.
    С другими пленками точка росы будет в пенопласте. Но он не боится влаги, поэтому и предпочтительнее минваты.
    Прикинул и для реальных цифр в мойке с пароизоляцией, которую использовал везде.
    Расчет наличие конденсата тоже не показывает. А вот минвата при любом раскладе должна намокнуть. Удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По пирогу стен перечитал первую страничку и далее по полу... возник вопрос... У тебя получается чернового под пенопластом нет вовсе? Пенопласт, выходит, весит только краями на выступающих дюймовках..? И так по всему полу в бане?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей, просмотрел Вашу тему очень понравилось, скорее всего буду копировать. У меня единственный вопрос. Для чего нужна горизонтальная задвижка на "щитке" если у Вас стоит шибер на дымоходе?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, правильно понял. У меня пенопласт марки 25, поплотнее чем 15. Поэтому и пол и потолок так сделаны. Пенопласт висит на краях дюймовки и на пропененных боках. К стати, очень жесткая конструкция получается.
    В стены можно и 15-й. Там тоже все пропенено с боков. Стучишь по готовой стене - чувствуется монолит. Удачи
    Привет. Шибер на дымоходе используется если нет щитка. Со щитком этот шибер не нужен. У меня он постоянно открыт.
    А горизонтальная задвижка закрывает выход из щитка, чтобы после протопки тепло не улетало в трубу. А также ею можно регулировать тягу в печи на этапе окончания протопки. Удачи
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Спасибо Сергей всё понял, есть идея сделать щиток на ребро, и обложить его керамической плиткой как Вы думаете не будет ли он перегреваться?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    От этого только масса щитка увеличится и почему он должен перегреться? Перегрев зависит только от длительности и интенсивности протопки.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю получится отличный щиток - нагреваться будет быстро.
    А чтобы не перегревался, что возможно при длительных банных процедурах летом, откроешь задвижку летнего хода. Дым будет уходить прямиков в трубу не нагревая дальше щиток. Опытным путем все почувствуешь. Удачи
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Спасибо, буду ждать тепла и начну.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Идея не плохая... Но, учитывая значительное снижение прочности конструкции, скорее всего его придётся окантовывать уголком.
    Прикидывал в кетчупе порядовки на ребро для двух каналов, много резки получается. Более пяти рядов без обвязки класть опасно. Одно не аккуратное движение и может развалиться городушка. Не говоря уже во всю высоту парилки. Это не менее 16-ти рядов + распушка...
    А так, конечно по массе щитка на ребро хватило бы вполне. И прогревалось бы до нужных режимов побыстрее, особенно в морозы...
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А без обвязки никак? Может армировать там ряда через три, или там шпильками крепить в шахматном порядке. Сверху хотел переход на сендвич, знакомые сварщики есть.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Вот только что мой печник написал, что если на ребро, то только сендвич. Но я уже решила, что на ребро не имеет все же большого смысла, тем более, что Сергей рекомендовал сделать больше "зеркал". Устойчивость при этом сохраниться и прогреваться будет быстро.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А какие проблемы с обвязкой мет. уголком? Например, 25 на 25 или 30 на 30. Все на сварке, болгаркой зачистил. Хорошей краской покрасил.
    А если потом плиткой закроешь - и не видно будет. А жесткости с обвязкой и на кирпичную трубу хватит.
    Но нагреваться зимой реально будет быстро.
    Хотя вариант с 4 зеркалами почти равен варианту на ребро. Так что выбирайте. Удачи
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если красным на ребро - то может есть смысл выложить на плашку из огнеупора и с зеркалами. Ну а если из экономии то конечно можно. Но чтото мне подсказывает что плитка от металла будет оходить:hello:
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня 2 года стоит щиток на ребро к отопительной печке-буржуйке. Впрочем, нижняя 1/3, где патрубок печной, в полкирпича. Стоит не разваливается без обвязки. За 2 сезона порядка 100 протопок.
    Но к банной печи этим летом буду делать щиток в полкирпича.
    Быстрая отдача тепла - и хорошо - добавляешь к мощности печки утилизированное тепло дымовых газов, и плохо - тепло гораздо быстрее отдаётся в помещение, нежели с кладкой в 1/2 кирпича.
    Мне больше нравится реализация идеи у уважаемого автора темы - экраны-вставки в 1/4 кирпича.
    Есть и у меня некоторые идеи на сей счёт, но хочу сложить и проверить, прежде чем оглашать.
    Впрочем, вот идея - тепловой ящик, воздух из которого может подаваться как в парную, так и в смежное помещение (предбанник).
