1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Щиток "Змейкой" - плохо. Будет неравномерный прогрев щитка. При горизонтальных каналах возникнут проблемы с чисткой. У местных печников нет опыта сочетания банных печей со щитками. Это не плита со щитком. Вывод - копировать проверенный вариант или использовать сам принцип конструкции.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Полностью согласен. Найдите на форуме схему колпакового щитка, покажите им - делать лучше колпаковую схему или противоток - вертикальные каналы.
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А можно ли сделать щиток размером 0,70 на 1,15 ? Прогреют ли его Ламель мини и дровяной водогрей? Как будет с тягой? Что думаете по этому поводу?
  4. Willow
    Willow
    Willow
  5. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Коллеги, сегодня завершил работу над полоками. Отчётец небольшой такой.
    Поскольку мой призыв поделиться предложениями по их правильной организации не нашёл отклика, то, поискав, нашёл разные дельные советы в сети. Получилось вот так.
    Доски осиновые. Высота верхнего полока 100 см (до потолка 105 см), нижнего - 60 см. Длина верхнего 190, ширина 85 см; для нижнего 150/65 см. К нижнему думаю сделать приставку, чтобы удлинить на 30-35 см. И еще ступеньку-подставку к верхнему, чтобы удобно было стоять и парить. "Спинки" у нижнего из остатков досок, усё в дело! :um:;)
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Шляпок то наоставлял, спина "спасибо" скажет :)]
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    И печка с ВЫНОСНЫМ топочным каналом топиться из парной? Вот бы не догодалась...
  8. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Дык, утоплены, уважаемый, шляпоньки-та! А за заботу - спасибо! :hello:
    Что ж Вас так удивило-то?.. Для того здесь и общаемся, чтобы расширять кругозор, разве нет? Теперь и Вы об этом знаете. :aga:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, и такой опыт интересен, причем многие финские печи для саун делаются с топкой из парной.
    Наберет статистики - расскажет.
    А по шляпкам - тоже думаю делать подспинники на стенках. Можно шурупы утапливать в выбранные предварительно гнезда, которые потом заделывать деревянными пробками. Думаю, лучше будет смотреться. Удачи
  10. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Да, лучше будет смотреться с заделанными шляпками. Испытаю на себе как есть, а там видно будет. На сайте одного известного банного спеца прочёл, что он даже при сборке полоков просто утапливает шляпку самореза на несколько мм благодаря мягкости древесины, и ничего не заделывает. Ну я не такой спец, поэтому полоки собрал по-своему. А на подспинниках проверим теорию. :)
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я утопил саморезы на 1см примерно и со временем дерево само "затянуло" шляпки саморезов.
    А печку лучше топить и не в парилке-съест весь воздух в парилке.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Новый найдёт. Только уже не такой тёплый и не такой влажный... и довольно быстро...
    Во всяком случае в этом нижнем слое пирога (до уровня забора воздуха в печь)...
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При таком расположении топки трудно поддерживать долгое время влажность в парной-постоянно и уже бесконтрольно как при проветривании, влажный воздух будет высасываться из парной. Проверено-сушить грибы лучше нет помещения!
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    На самом деле Бужанин потряс меня еще на стадии укладки плитки! Уж у меня буйная фантазия, но он переплюнул. Увидев такую плитку в магазине, не смогла "увидеть" интересный рисунок укладки, а он придумал. Молоток:super::super::super:
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Бужанин, что-то не видно крантика для слива воды с нижней точки регистра. Как такая система зимует?
